 [605 2.1 sltd] Pb montage autoradio
AuteurMessage
PIKA66
Masculin Nombre de messages: 29
Emploi: barman
Niveau technique automobile: debutant
MessageSujet: [605 2.1 sltd] Pb montage autoradio   Ven 30 Nov 2007, 15:56
bonjour a tous
Je vient d'aquerir une 605 2.1l td et je n'arrive pas a installer l autoradio je monte mes deux poste aucun ne marche alors que dans ma406 il marche
j'ai acheter une prise expres pour que ca marche en connexion iso les fils sont bien connecter je ne compren pas pourquoi ce la ne marche pastout les fils arrive au bon endroit du poste ou du cable voiture. j' ai un ami qui est passer et qui ma dit qu'il n'y avais pas de jus qui arrivai.
est ce que vous saver ou c'est que je peut reprendre les fils pour monter mon autoradio si vous avez une idée je l accepte avec grand plaisir. Si ou cas ou le probleme est résolu je vous en informe de suite.
merci PIKA.
jéjé104
Masculin Nombre de messages: 2300
Emploi: Concepteur Fonction-Stratégie CGMP chez Renault
Niveau technique automobile: Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant dans le contrôle moteur
MessageSujet: Re: [605 2.1 sltd] Pb montage autoradio   Dim 02 Déc 2007, 12:06
Tu peux prendre le + permanent sur une alimentation d'un bouton pas loin que tu peux actionner sans le contact, puis tu peux prendre le + accessoires sur un autre bouton ou un ordinateur de bord, alimenté avec le neiman.
_________________
R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficiles
L'univers est grand, la bêtise humaine aussi.
Oui je roule au 98 et alors ?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [605 2.1 sltd] Pb montage autoradio   Dim 02 Déc 2007, 13:17
ou alors sur l'allume cigare.
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
jéjé104
MessageSujet: Re: [605 2.1 sltd] Pb montage autoradio   Dim 02 Déc 2007, 20:58
Effectivement, le "bouton pas loin" signifiait tout ce qui traine autour de l'autoradio...
_________________
PIKA66
Emploi: barman
MessageSujet: Re: [605 2.1 sltd] Pb montage autoradio   Lun 03 Déc 2007, 10:33
merci les gars comment on peut ce reperrer a par rapport au plus apres contact et au plus permanent
jéjé104
MessageSujet: Re: [605 2.1 sltd] Pb montage autoradio   Mar 04 Déc 2007, 21:26
Les équipements qui fonctionnent sans avoir besoin de mettre le contact, puis les équipements qui fonctionnent seulement en mettant le contact.
_________________
PIKA66
Emploi: barman
MessageSujet: Re: [605 2.1 sltd] Pb montage autoradio   Ven 18 Jan 2008, 11:37
alors apres ce long mois j' ai trouver en faite je nes pas de plus apres contact je nes qu'un plus permanent donc jai branche sur le plus permanent les 2 fils et voila ca marche miaux avec un voltmetre
probleme resolu
jéjé104
MessageSujet: Re: [605 2.1 sltd] Pb montage autoradio   Mer 23 Jan 2008, 23:26
Reste plus qu'à penser à l'éteindre en sortant......... bom
_________________
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [605 2.1 sltd] Pb montage autoradio   Jeu 24 Jan 2008, 09:09
ça evite les pannes de batterie le matin avant d'aller bosser lol!
bonne route a toi!
_________________
PIKA66
Emploi: barman
MessageSujet: Re: [605 2.1 sltd] Pb montage autoradio   Lun 24 Mar 2008, 19:00
merci a tous pour vos reponse c ma beaucoup aidé
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: PEUGEOT et CITROEN :: Résolution des problèmes techniques PEUGEOT et CITROËN. :: Electricité PEUGEOT et CITROËN.-
