| | [Peugeot Partner an 05] remplacement bsi(résolu). | |
| Auteur | Message |
meca12 Nouveau
Nombre de messages: 26 Age: 27 Localisation: aveyron Emploi: mecanicien Niveau technique automobile: bac professionnel Date d'inscription: 22/06/2007
 | Sujet: [Peugeot Partner an 05] remplacement bsi(résolu). Ven 22 Juin 2007, 12:39 | |
| salut ! bon mon probleme: suite a un mauvais montage de l'attelage un copain a grille le bsi il a voulu mettre un bsi d'occasion en ne sachant pas que le kiometrage le plus fort etait pris en compte (90 000 au lieu de 40 000kms) pour corriger ca je lui ai conseiller de changer le bsi+le combiné afin qu'il revienne a zero or je ne sais pas si le calculateur moteur ou le bm34 ne va pas me remettre les 90 000 d'ou ma question car je veux pas faire de connerie merci! |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [Peugeot Partner an 05] remplacement bsi(résolu). Ven 22 Juin 2007, 20:22 | |
| Salut. Ca, je pense que c'est pour Doc. Attend qu'il ce connect, il saura te répondre. A+ |
jéjé104 Tech-modo
Nombre de messages: 2300 Age: 24 Localisation: Méréville (91) Emploi: Concepteur Fonction-Stratégie CGMP chez Renault Niveau technique automobile: Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant dans le contrôle moteur Date d'inscription: 13/08/2006
 | Sujet: Re: [Peugeot Partner an 05] remplacement bsi(résolu). Ven 22 Juin 2007, 20:54 | |
| Salut, Seuls le BSI et le combiné interviennent sur le kilométrage. _________________ Merci de lire la charte du forum...R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficilesL'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
meca12 Nouveau
 | Sujet: Re: [Peugeot Partner an 05] remplacement bsi(résolu). Ven 22 Juin 2007, 21:42 | |
| Salut donc c'est ok je peux y aller t'es sur a 100% car moi aussi il me semblait mais un technicien peugeot m'a mis le doute et sachant qu'il y a pour 500 € de piece (partner II annee 2005) merci encore |
Dav Mécano
Nombre de messages: 640 Age: 38 Localisation: 78 Emploi: directeur technique au technocentre Niveau technique automobile: Doctorat Date d'inscription: 23/09/2006
 | Sujet: Re: [Peugeot Partner an 05] remplacement bsi(résolu). Ven 22 Juin 2007, 22:18 | |
| Bonsoir, Effectivement tu as juste besoin de remplacer ton bsi ainsi que ton combiné. Ou alors 2eme solution tu trouves un partner de meme année sur lequel tu prend ton combiné et tu le branche a la place du second . En 1seconde a peine tu reprend les kms de ce dernier, evidament sur un partner ayant moins de kms que le tiens , caa va de soit.  |
meca12 Nouveau
 | Sujet: Re: [Peugeot Partner an 05] remplacement bsi(résolu). Ven 22 Juin 2007, 22:24 | |
| Salut mais c'est le kilometrages le plus fort qui prend le dessus donc ta deuxieme methode ne peux pas marcher ? merci de ta reponse ca me conforte vu ton experience! |
meca12 Nouveau
 | Sujet: Re: [Peugeot Partner an 05] remplacement bsi(résolu). Lun 25 Juin 2007, 06:41 | |
| bonjour, j'essaie je vous tiens au courant merci |
Dav Mécano
meca12 Nouveau
 | Sujet: Re: [Peugeot Partner an 05] remplacement bsi(résolu). Lun 25 Juin 2007, 20:24 | |
| ok autant pour moi ! salut et merci a+  |
meca12 Nouveau
 | Sujet: Re: [Peugeot Partner an 05] remplacement bsi(résolu). Dim 08 Juil 2007, 16:36 | |
| salut j'ai change mon combine + MON BSI CA MARCHE MERCI  |
Dav Mécano
 | Sujet: Re: [Peugeot Partner an 05] remplacement bsi(résolu). Lun 09 Juil 2007, 20:33 | |
| de rien  |
