| | [Clio I 1.9 d an 92] Problemes fermeture centralise (resolu) | |
| Auteur | Message |
nicos 83 Nouveau
Nombre de messages: 5 Age: 38 Localisation: 07 Emploi: tech textile Niveau technique automobile: bts meca Date d'inscription: 23/10/2006
 | Sujet: [Clio I 1.9 d an 92] Problemes fermeture centralise (resolu) Dim 22 Juin 2008, 21:02 | |
| bonjour , j'ai ma fermeture centralise qui ne marche plus que dans un sens (ouvrerture) par la telecommande et l'interupteur interieur . je ne sais pas d'ou cela vien. pouvais vous m'aider ? merci.
Pub2n Petit mécano
Nombre de messages: 66 Age: 36 Localisation: Ille et Vilaine Emploi: Ingénieur Niveau technique automobile: 5 passionné Date d'inscription: 30/01/2008
 | Sujet: Re: [Clio I 1.9 d an 92] Problemes fermeture centralise (resolu) Mer 25 Juin 2008, 08:53 | |
| Bonjour Cela vient surement du boitier relais de commande de centralisation. Pourrait on avoir plus d'info sur ton véhicule (année modèle) dans l'intitulé du post ? Le titre doit commencer comme ceci: [ Logan 1,5dci 08]Plafonnier qui s'allume tout seul(résolu) |
nicos 83 Nouveau
 | Sujet: Re: [Clio I 1.9 d an 92] Problemes fermeture centralise (resolu) Mer 25 Juin 2008, 18:29 | |
| bonsoir, qu'appelles tu boitier de relais de commande? Il s'agit d'une clio 1 1.9 d de 1992. Esse le relais qui se trouve avec les fusibles ou le boitier de la clé? MERCI. |
chémi Tech-modo
Nombre de messages: 2045 Age: 43 Localisation: nord Emploi: mécano Niveau technique automobile: tombé dedans tout petit Date d'inscription: 13/10/2006
 | Sujet: Re: [Clio I 1.9 d an 92] Problemes fermeture centralise (resolu) Mer 25 Juin 2008, 19:45 | |
| salut, | Pub2n a écrit: | Bonjour Cela vient surement du boitier relais de commande de centralisation. Pourrait on avoir plus d'info sur ton véhicule (année modèle) dans l'intitulé du post ? Le titre doit commencer comme ceci: [Logan 1,5dci 08]Plafonnier qui s'allume tout seul(résolu) |
peux-tu éditer ton titre stp? comme Pub2n l'a clairement signifié  tu as un icone "éditer" en haut à droite. tu édites le premier post.
a+_________________  merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement  tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème |
Pub2n Petit mécano
 | Sujet: Re: [Clio I 1.9 d an 92] Problemes fermeture centralise (resolu) Dim 29 Juin 2008, 00:30 | |
| Merci pour la modif du titre;) Pour le boitier relais, il doit être avec les fusibles, avec plein de fils orange qui en sort. |
nicos 83 Nouveau
 | Sujet: Re: [Clio I 1.9 d an 92] Problemes fermeture centralise (resolu) Jeu 10 Juil 2008, 21:49 | |
| Bonsoir, J ai changé le relais qui en faite avez fondu a l'interieur et c'etait bien ca. merci des conseils nico |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
Pub2n Petit mécano
 | Sujet: Re: [Clio I 1.9 d an 92] Problemes fermeture centralise (resolu) Ven 11 Juil 2008, 00:17 | |
| Content de voir que tu ais résolu ta panne A+ sur le forum |
