Bonjour à tous, voici mon problème, de temps à autre l'éclairage intérieur s'allume tout seul sur mon MCV d’avril 2008 comme si une porte était ouverte, et ne veut plus s'éteindre, le témoin de porte ouverte reste également allumé et ne s'éteint plus également. Cela arrive de façon aléatoire en stationnement de jour comme de nuit, c'est à dire sans aucun mouvement ni vibration, et comme j'ai une alarme, elle se déclenche. La seule solution est de débrancher l'éclairage arrière, de mettre l'interrupteur du plafonnier sur off, de couper l'alarme et de rouler témoin de porte ouverte allumé en attendant que tout redevienne normal, en général après un long stationnement. J’ai tout essayé, ouvrir et fermer toutes les portes, verrouiller et déverrouiller les portes avec et sans le contact, lorsque cela arrive il n’y a rien d’autre à faire que d’attendre. J’ai également testé tous les contacteurs de portes, RAS, ils fonctionnent bien comme des interrupteurs. La seule chose à signaler est que le problème semble être sur le circuit des portes arrière puisque lors de mes tests des contacteurs, le hasard a voulu que le problème survienne, ce qui m’a permis de constaté qu’il n’y avait plus de +12 v sur le circuit arrière uniquement pas sur l’avant, comme si effectivement une porte arrière ou le coffre était ouvert.
Je cherche pour essayé de comprendre les schémas électriques, merci à toute personne qui pourrai m’aider.
Merci également à tous ceux qui pourraient me fournir une explication.
