 [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
nicolas14110
Masculin Nombre de messages: 17
Emploi: electromecanicien
MessageSujet: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Lun 22 Jan 2007, 11:47
Bonjour je possede une megane phase 1 de 1996
mon problème est que l'anti démarrage se verrouille par moment et donc ma voiture refuse de démarrer
J'ai deja eu des problemes à la fin de l'hiver dernier mais rien cet été et la le probleme recommence
Le transpondeur et les clés viennent d'etre changés par renault mais au bout d'une semaine ca redéconne deja !
Est ce que quelqu'un aurais une idée d'ou la panne pourrais provenir (connecteur deffecteux , uch, etc...)?
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Lun 22 Jan 2007, 13:23
Je vois difficilement quelqu'un d'autre que Renault pour trouver ton problème.
Par contre, en attendant que celui-ci soit résolu, il te faut demander le code de secour à ton agent.
Avec ce code, tu peus faire une manipulation avec le bouton de verrouillage centrale intérieur pour désactivé momentanément l'anti démarrage.
Ca te permetteras déjà de ne pas rester en panne.
nicolas14110
MessageSujet: Re: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Lun 22 Jan 2007, 13:28
merci je vais demander le code mais c'est une version de base je n'ai pas l'ouverture centralisée donc pas le bouton il me semble
avec quel autre bouton doit on faire le code ?
a+
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Lun 22 Jan 2007, 13:31
Alors je ne sais pas. Regarde dans le livre du vhc.
Ou demande à ton garagiste.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Lun 22 Jan 2007, 13:37
Je viens de trouver une information sur ces voitures.
As-tu utilisé l'essuie glace arrière avant le problème. Si oui, il faut retirer le fusible 5A pendant 30 sec. Il est situé la rangée du bas, 2em depuis la gauche.
Même si tu n'as pas utilisé l'essuie glace, essaye.
nicolas14110
MessageSujet: Re: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Lun 22 Jan 2007, 13:52
non ca le fait au démarrage donc l'essuie glace n'as pas été actionner avant, mais je vais essayé ce soir quand je vais récuperer la voiture vu que la elle est chez renault et qu'ils n'arrivent pas à trouver pas la panne pour l'instant !!!
nicolas14110
MessageSujet: Re: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Lun 22 Jan 2007, 19:02
Bonsoir
Je viens de récuperer ma voiture et renault n'arrive pas à trouver d'ou cela viens du fait que la panne n'est pas franche ! Tous qu'il ont sut me dire c'est qu'il fallais que je songe à changer de voiture
Sinon je viens d'essayer d'enlever le fusible mais ca change rien j'ai toujours l'antidémarrage qui bloque par moment !
Est ce que quelqu'un saurais comment démonter l'uch car je voudrais vérifier les connectiques ?
merci d'avance
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Lun 22 Jan 2007, 19:58
Es-tu sur que c'est l'antidémarrage?
As-tu le témoin rond rouge qui clignote?
Qu'apels-tu l'uch?
nicolas14110
MessageSujet: Re: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Lun 22 Jan 2007, 20:09
oui j'ai le voyant de l'antidémarrage qui clignote et le transpondeur et les clés ont été changer .
Le hic c'est qu'ils n'ont pas eut le défaut de la journée et n'ont donc pas pu voir .
Selon le garagiste ca serait soit la bague qui est dans le neiman ou l'uch ( boitier qui regroupe les fusibles et les relais ou tous les connecteurs arrivent)ou un probleme de connectiques sur l'uch mais il c pas trop
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Lun 22 Jan 2007, 20:14
Effectivement, vu que c'est sporadique, je nettoyerai aussi ces connectiques.
Mais je ne peut pas te dire comment le démonter, peut-être fais nous une photo.
Tu lui a posé la question pour le code?
nicolas14110
MessageSujet: Re: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Lun 22 Jan 2007, 20:42
oui je lui ai demander le code pour me dépanner
sinon l'uch se trouve la:
[img]
[img]
voila si quelqu'un peut m'aider car je pense qu'il faut enlever le tableau de bord pour acceder aux connecteurs mais je suis pas sur du tout
a+
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Lun 22 Jan 2007, 22:43
Enlever le tableau de bord? confused
Tu n'as peur de rien toi.
Tu peus accéder depuis dessout, enlever les 2 vis sur la 1er photo.
Il faudra tirer sur le boitier, mais il ne viendra que d'un petit bout.
De toute façon, il n'y aura pas beaucoup de place.
Et pour le code? explique.
Quel bouton?
seb28310
Masculin Nombre de messages: 567
Emploi: mecanicien
Niveau technique automobile: 12 ans experience
MessageSujet: Re: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Mar 23 Jan 2007, 00:43
Quel bouton?
avec noria,le T.B. deja s est une galère je pense que tu en a jamais démonté sinon tu changerais d avis lol! il faut avoir des mains de BB
_________________
http://4x4oricous.free.fr/
Tenez-nous au courant, merci et bon courage @++
Voir le profil de l'utilisateur http://4x4oricous.free.fr/
nicolas14110
MessageSujet: Re: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Mar 23 Jan 2007, 07:32
J'ai deja démonter une partie du tableau de bord de mon ancienne R19 pour changer des voyant et franchement j y vais à reculon pour démonter celui là mais si j'ai pas le choix va falloir le faire .
sinon je pense enlever le carter de la colonne de direction ou la ptite trappe qui est au dessus de l'uch mais ya pas vraiement de place de place pour acceder au connecteurs.
sinon pour le code il marche avec le bouton de la centralisée qui est présent (bien que je n'ai pas la centralisée) et faut compter le nombre de clignotement du voyant pour chaque chiffre et relacher le bouton .
nicolas14110
MessageSujet: Re: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Mer 24 Jan 2007, 22:22
bonsoir
Je voudrais savoir ou se trouve le transpondeur car je pense que le probleme pourrais venir d'un fil entre le transpondeur et le tableau de fusibles
nicolas14110
MessageSujet: Re: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Mer 07 Fév 2007, 09:42
je voudrais savoir s'il est possible de shunter l'antidemarrage ?
et si oui comment faire ?
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Mer 07 Fév 2007, 10:20
Non. Impossible.
nicolas14110
MessageSujet: Re: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Mer 07 Fév 2007, 21:24
N'ayant pas réussi à dépanner ma voiture par moi meme ainsi l'agent renault et la concession du coin aussi, mais m'ayant tout de meme facturer le temps passer, j'en ai parler avec le garagiste et celui ci m'a dit , apres baeaucoup de tentatives, qu'il était possible de shunter l'antidémarrage mais qu'il refusait de le faire pour des raison d'assurance .
il m'a expliquer qu'il fallait envoyer un +12 sortie contact directement sur l'electrovanne codée d'alimentation gasoil
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Mer 07 Fév 2007, 22:30
Ca me parrait un peu simple. Mais sa vaut la peine d'essayer.
Peus-tu faire une photo de ta pompe à injection?
nicolas14110
MessageSujet: Re: [megane phase 1 an 96 ] probleme antidemarrage (résolu)   Jeu 08 Fév 2007, 10:19
Voici les photos
la pompe
[img]
et l'electrovanne codée
[img]
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: RENAULT :: Résolution des problèmes techniques RENAULT. :: Electricité RENAULT.-
