| | [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) | |
| Auteur | Message |
fifi29 Nouveau
Nombre de messages: 12 Age: 43 Localisation: plouhinec Emploi: ouvrier Date d'inscription: 20/02/2007
 | Sujet: [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Dim 02 Sep 2007, 11:22 | |
| bonjour a tous , j'ai un probleme de leve vitre avant droit. je ne pouvais plus que ouvrir ou fermer la vitre coté passager avant depuis le boutont coté chauffeur . avec le bouton coté passager je ne pouvais que la descendre.maintenant elle ne peut que descendre!! quand a l'ouverture du coffre avec la clef il me faut plusieurs tentative pour l'ouvrir!!faux contact sans doute , que faire? merci et a bientot. ps : quelqu'un aurrais t-il le schéma electrique pour m'aider !! |
fifi29 Nouveau
 | Sujet: Re: [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Lun 03 Sep 2007, 16:21 | |
| salut a tous , personne n'a d'idée , a ++ |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Lun 03 Sep 2007, 16:26 | |
| Salut. Pour la serrure du coffre, mets du dégrippant dedans. Pour la vitre, je n'ai pas tout compris. Tu dis que tu peux ouvrir ou fermer depuis la gauche.  |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Lun 03 Sep 2007, 17:20 | |
| hello! Essai d'expliquer un peu mieux le sujet sur le leve-vitre! svp. Pour ta serrure, fait se que dit noria et je pense que tout devrais rentrer dans l'autres! @+ _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
Romsinc Petit mécano
Nombre de messages: 103 Age: 25 Localisation: Montracol Emploi: Carrossier debutant... Date d'inscription: 22/07/2007
 | Sujet: Re: [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Lun 03 Sep 2007, 20:55 | |
| Enleve les deux bouttons, et fout un peut de produit contactes dans les cosses et sur les contactes de boutton. Si nan faudra les démonter... T'a rien qui craque quand tu dessands la vitre? :D _________________  |
fifi29 Nouveau
fifi29 Nouveau
 | Sujet: Re: [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Mar 04 Sep 2007, 14:05 | |
| salut a tous , pour le coffre c'est ok . pour la vitre passager av : coté chauffeur (inter)je ne peux que la descendre. coté passager (inter)je peux la monter et la descendre . je vais essayer avec un inter d'une autre mégane, et aussi le démonter pour le nettoyer. sinon il n'y a rien qui crac. mais bizarrement je viens de m'apperçevoir que la lumière de la boite a gant devant le passager av ne fonctionne plus ( je l'ai changer et c'est pareil).et l'auto-radio déconne aussi: quand je le rallume il ne revient pas sur la radio que j'écoutais avant de l'éteindre .est ce que tout ces problemes sont liés ( faux contact sans doute !!).je vous tiens au courant a ++++ |
fifi29 Nouveau
 | Sujet: Re: [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Mar 04 Sep 2007, 14:08 | |
| | fifi29 a écrit: | salut a tous , pour le coffre c'est ok . pour la vitre passager av : coté chauffeur (inter)je ne peux que la descendre. coté passager (inter)je peux la monter et la descendre . je vais essayer avec un inter d'une autre mégane, et aussi le démonter pour le nettoyer. sinon il n'y a rien qui crac. mais bizarrement je viens de m'apperçevoir que la lumière de la boite a gant devant le passager av ne fonctionne plus ( je l'ai changer et c'est pareil).et l'auto-radio déconne aussi: quand je le rallume il ne revient pas sur la radio que j'écoutais avant de l'éteindre .est ce que tout ces problemes sont liés ( faux contact sans doute !!).je vous tiens au courant a ++++ |
ps : est ce qu'il y a un relais pour le lève vitre av gauche ?? |
 | Sujet: Re: [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Mar 04 Sep 2007, 17:50 | |
| Bonjour Pour repondre a ta question, non il n'y a pas de relais pour les vitres, en generale c'est le problem des fusibles, cables, contacts, bouttons ou au pire des cas le moteur. Tu a bien verifié tous tes fusibles? _________________  |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Mar 04 Sep 2007, 19:32 | |
| Salut. Je ne pense pas que la boite à gant et la radio aient un rapport avec ta vitre. Tu as raison d'essayer un autre interrupteur, le problème est très souvent là. A+ |
fifi29 Nouveau
 | Sujet: Re: [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Jeu 06 Sep 2007, 13:28 | |
| salut a tous , j'ai refais les cosses du contact pour l'éclairage et c'est ok pour çà . je vous tiens au courant pour le reste a ++ |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Jeu 06 Sep 2007, 17:43 | |
| ok, bon courage a toi! _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
fifi29 Nouveau
 | Sujet: Re: [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Ven 07 Sep 2007, 17:37 | |
| salut a tous , c'est ok maintenant pour le lève vitre .j'ai essayer avec un autre inter d'une mégane et çà marchait . j'ai donc démonté le mien entièrement et nettoyé les contacts et çà marche . merci a tous et a ++  je vais maintenant m'occupé de la radio a ++ |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Ven 07 Sep 2007, 18:04 | |
| hello! ton sujet est-il resolu? _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Sam 08 Sep 2007, 07:43 | |
| Cool. Bonne route.  |
