| | [R19 d europa an 94] panne d eclairage (résolu) | |
| Auteur | Message |
molito Nouveau
Nombre de messages: 10 Age: 62 Localisation: balieu paris Emploi: sans Date d'inscription: 28/03/2007
 | Sujet: [R19 d europa an 94] panne d eclairage (résolu) Mer 28 Mar 2007, 16:43 | |
| bonjour a toute et a tous je n ai plus de veilleuses av et ar ni d eclairage tableau de bord. les fusibles sous la boite a gants sont tous ok. je suis perplexe, y aurait il d autres fusibles caches pour ce circuit ou bien un relai? mes connaissances en electricite auto etant bien basses, est ce que j ai loupe quelque choses? merci a tous de m eclairer sur ce pb electrique... |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [R19 d europa an 94] panne d eclairage (résolu) Mer 28 Mar 2007, 17:31 | |
| hello! toutes les veilleuse ou juste un coté? pluis du tout d'éclairage au tableau de bord? regarde coté moteur, tu a aussi une boite a fusibles @+ _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
molito Nouveau
 | Sujet: Re: [R19 d europa an 94] panne d eclairage (résolu) Mer 28 Mar 2007, 20:50 | |
| salut gabet62 oui des 2 cotes pour les veilleuses, et rien du tout au tableau de bord. sur la boite a fusible en forme de piano sous capot cote aile g les fusibles 40 et 70a sont ok. en plus il y a un petit cube bleu (relai?) dont je ne sais pas a quoi il sert. il y a egalement une autre boite fermee par un boulon vers le centre cote parebrise que je n ai pas ouverte. pour info quand j achete la voiture le feu arrierre d etait rempli d eau. j ai vide et seche et ça a marche un certain temps. peut etre faut il aussi signaler que le hayon ar avait ete change et que les fils elect y arrivant avaint ete raboutes (sous chaterton) et je n ai pas verfie les connexions. je vais le faire demain. et vs tenir au courrant. bonne nuit a toutes et a tous. molito |
molito Nouveau
 | Sujet: Re: [R19 d europa an 94] panne d eclairage (résolu) Jeu 29 Mar 2007, 09:59 | |
| bonjour, voici quelques precisions: j ai recuperé une rta et testé les fusible 3 et 4 des feux position et tableau bord, le courant (12.4v) passe ! donc je pense que ce n est pas le comodo. la boite sous capot coté pare brise est un temporisateur venant d une casse puisque marquee R21 a la peinture jaune, je ne l ai pas ouverte. j ai verifié les connexions du hayon arriere et les ai refaites. toujours pas d eclairage... je sèche merci pour vos suggestions. Molito |
molito Nouveau
 | Sujet: Re: [R19 d europa an 94] panne d eclairage (résolu) Jeu 29 Mar 2007, 15:21 | |
| bonjour voici d autres precisions La boite sous capot marquée R21 est un circuit electronique sans fusible. J ai testé les arrivées aux veilleuses : eteintes :0,00v allumées : 0,034v peut etre sagit il d'un probleme de masse? mais ou et comment verifier ? cordialement. Molito |
molito Nouveau
 | Sujet: Re: [R19 d europa an 94] panne d eclairage (résolu) Jeu 29 Mar 2007, 15:55 | |
| J'ai oublié de preciser que les codes,phares,feux stop,et clignotants/feux de detresse fonctionnent parfaitement. a vous lire prochainement Molito |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [R19 d europa an 94] panne d eclairage (résolu) Jeu 29 Mar 2007, 21:52 | |
| hello! essai de tester tes masses sur chassis au niveau des phares! Sinon je me renseigne de mon coté ! @+ _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
molito Nouveau
 | Sujet: Re: [R19 d europa an 94] panne d eclairage (résolu) Ven 30 Mar 2007, 13:45 | |
| Salut Gabet62! Je n ai pas la voiture dispo ce jour. mais les masses chassis niveau phare doivent eytre bonnes puisque les code et phares fonctionnent. Demain je vais tester une veilleuse en branchant son moins directement au - de la batterie pour confirmer ou non le pb de masses. je te tiens au courant. cordialement. Molito ps: Si d autres ont des idées... |
molito Nouveau
 | Sujet: Re: [R19 d europa an 94] panne d eclairage (résolu) Sam 31 Mar 2007, 15:12 | |
| veilleuses allumees , le test du moins directement branché sur la batterie n a pas allumé l ampoule, je pense donc qu il ne sagit pas de la masse mais plutot d un fil coupé apres les fusibles. pouvez vous me confirmer mon diagnostique? merci molito |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [R19 d europa an 94] panne d eclairage (résolu) Sam 31 Mar 2007, 15:31 | |
| hello! perso, je penche pour ton commodo de phares qui est mort, si tu peu essai de faire un test avec un autres! @+ _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [R19 d europa an 94] panne d eclairage (résolu) Sam 31 Mar 2007, 17:02 | |
| Salut. Tes fusibles sont côtés passager dans la boite à gants? Il y a t'il des relais en dessus? Si oui, peus-tu faire une photo de cette partie ( fusibles-relais). Je pense pouvoir t'indiquer le relais des feux de stationnement. A+ |
molito Nouveau
 | Sujet: Re: [R19 d europa an 94] panne d eclairage (résolu) Sam 31 Mar 2007, 17:42 | |
| Pas de photo possible avant mardi 3 mars. j ai 3 relais au dessus des fusibles qui d après le shema de la RTA sont aux emplacements : T (completement a gauche)=tempotisateur d essuie glace av H (le dernier en haut a droite)=relais lunette ar degivrante L (l' avant dernier en bas a droite)=centrale clignotante. et ne semblent pas en relation avec l eclairage. je penche pour la solution de Gabet62 , et vais chercher un commodo lun ou mardi a la casse. merci a tous , je vous tient au courant. cordialement Molito |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [R19 d europa an 94] panne d eclairage (résolu) Sam 31 Mar 2007, 17:47 | |
| Tu n'as pas de relais à l'emplacement A? (feux de stationnement) Mais mon schéma correspond à une cabrio, alors c'est peut être différent. A+ |
molito Nouveau
 | Sujet: Re: [R19 d europa an 94] panne d eclairage (résolu) Dim 01 Avr 2007, 18:00 | |
| Non pas de relais en A qui correspond sur mon shema a Shunt de projecteur antibrouillard avant. Merci de t etre penché sur mon PB. cordialement molito |
molito Nouveau
 | Sujet: Re: [R19 d europa an 94] panne d eclairage (résolu) Lun 02 Avr 2007, 11:00 | |
| Bonjour a tous, Bon c'etait bien le commodo!! tout est rentré dans l ordre. Merci a tous, et bien cordialement. Molito. PANNE RESOLUE ! |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [R19 d europa an 94] panne d eclairage (résolu) Lun 02 Avr 2007, 17:22 | |
| hello! ok! bonne route! et n'hésite pas à revenir nous voir! @+ _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [R19 d europa an 94] panne d eclairage (résolu) Mar 03 Avr 2007, 00:47 | |
|  Cool. Merci pour lînfo. Bonne route. Bien vue gabet  |
