[ Renault megane an 1996 ] probleme antidemarrage (résolu)
TECHNIconnexion, forum automobile technique et diagnostic. :: FORUM DES MARQUES ::
:: RENAULT :: Résolution des problèmes techniques RENAULT. :: Electricité RENAULT.
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour je possede une megane phase 1 de 1996
mon problème est que l'anti démarrage se verrouille par moment et donc ma voiture refuse de démarrer
J'ai deja eu des problemes à la fin de l'hiver dernier mais rien cet été et la le probleme recommence
Le transpondeur et les clés viennent d'etre changés par renault mais au bout d'une semaine ca redéconne deja !
Est ce que quelqu'un aurais une idée d'ou la panne pourrais provenir (connecteur deffecteux , uch, etc...)?
nicolas14110- Nouveau
Nombre de messages: 17
Emploi: electromecanicien
Re: [ Renault megane an 1996 ] probleme antidemarrage (résolu)
Je vois difficilement quelqu'un d'autre que Renault pour trouver ton problème.
Par contre, en attendant que celui-ci soit résolu, il te faut demander le code de secour à ton agent.
Avec ce code, tu peus faire une manipulation avec le bouton de verrouillage centrale intérieur pour désactivé momentanément l'anti démarrage.
Ca te permetteras déjà de ne pas rester en panne.
noriavag- Tech-modo
Nombre de messages: 8586
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
merci je vais demander le code mais c'est une version de base je n'ai pas l'ouverture centralisée donc pas le bouton il me semble
avec quel autre bouton doit on faire le code ?
a+
a+
Alors je ne sais pas. Regarde dans le livre du vhc.
Ou demande à ton garagiste.
noriavag- Tech-modo
Je viens de trouver une information sur ces voitures.
As-tu utilisé l'essuie glace arrière avant le problème. Si oui, il faut retirer le fusible 5A pendant 30 sec. Il est situé la rangée du bas, 2em depuis la gauche.
Même si tu n'as pas utilisé l'essuie glace, essaye.
noriavag- Tech-modo
non ca le fait au démarrage donc l'essuie glace n'as pas été actionner avant, mais je vais essayé ce soir quand je vais récuperer la voiture vu que la elle est chez renault et qu'ils n'arrivent pas à trouver pas la panne pour l'instant !!!
Bonsoir
Je viens de récuperer ma voiture et renault n'arrive pas à trouver d'ou cela viens du fait que la panne n'est pas franche ! Tous qu'il ont sut me dire c'est qu'il fallais que je songe à changer de voiture
Sinon je viens d'essayer d'enlever le fusible mais ca change rien j'ai toujours l'antidémarrage qui bloque par moment !
Est ce que quelqu'un saurais comment démonter l'uch car je voudrais vérifier les connectiques ?
merci d'avance
merci d'avance
Es-tu sur que c'est l'antidémarrage?
As-tu le témoin rond rouge qui clignote?
Qu'apels-tu l'uch?
Qu'apels-tu l'uch?
noriavag- Tech-modo
oui j'ai le voyant de l'antidémarrage qui clignote et le transpondeur et les clés ont été changer .
Le hic c'est qu'ils n'ont pas eut le défaut de la journée et n'ont donc pas pu voir .
Selon le garagiste ca serait soit la bague qui est dans le neiman ou l'uch ( boitier qui regroupe les fusibles et les relais ou tous les connecteurs arrivent)ou un probleme de connectiques sur l'uch mais il c pas trop
Effectivement, vu que c'est sporadique, je nettoyerai aussi ces connectiques.
Mais je ne peut pas te dire comment le démonter, peut-être fais nous une photo.
Tu lui a posé la question pour le code?
noriavag- Tech-modo
Enlever le tableau de bord?
Tu n'as peur de rien toi.
Tu peus accéder depuis dessout, enlever les 2 vis sur la 1er photo.
Il faudra tirer sur le boitier, mais il ne viendra que d'un petit bout.
De toute façon, il n'y aura pas beaucoup de place.
Et pour le code? explique.
Quel bouton?
Quel bouton?
noriavag- Tech-modo
noriavag a écrit:Enlever le tableau de bord?![]()
Quel bouton?
avec noria,le T.B. deja s est une galère je pense que tu en a jamais démonté sinon tu changerais d avis
il faut avoir des mains de BB
seb28310- Tech-modo
Nombre de messages: 566
Emploi: mecanicien
Niveau technique automobile: 12 ans experience
J'ai deja démonter une partie du tableau de bord de mon ancienne R19 pour changer des voyant et franchement j y vais à reculon pour démonter celui là mais si j'ai pas le choix va falloir le faire .
sinon je pense enlever le carter de la colonne de direction ou la ptite trappe qui est au dessus de l'uch mais ya pas vraiement de place de place pour acceder au connecteurs.
sinon pour le code il marche avec le bouton de la centralisée qui est présent (bien que je n'ai pas la centralisée) et faut compter le nombre de clignotement du voyant pour chaque chiffre et relacher le bouton .
bonsoir
Je voudrais savoir ou se trouve le transpondeur car je pense que le probleme pourrais venir d'un fil entre le transpondeur et le tableau de fusibles
je voudrais savoir s'il est possible de shunter l'antidemarrage ?
et si oui comment faire ?
Non. Impossible.
Non. Impossible.
noriavag- Tech-modo
N'ayant pas réussi à dépanner ma voiture par moi meme ainsi l'agent renault et la concession du coin aussi, mais m'ayant tout de meme facturer le temps passer, j'en ai parler avec le garagiste et celui ci m'a dit , apres baeaucoup de tentatives, qu'il était possible de shunter l'antidémarrage mais qu'il refusait de le faire pour des raison d'assurance .
il m'a expliquer qu'il fallait envoyer un +12 sortie contact directement sur l'electrovanne codée d'alimentation gasoil
Ca me parrait un peu simple. Mais sa vaut la peine d'essayer.
Peus-tu faire une photo de ta pompe à injection?
noriavag- Tech-modo
Page 1 sur 2 • 1, 2
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
