| | [e34 518i Touring] affichage LCD de l'odb (résolu) | |
| Auteur | Message |
aznviet Mécano
Nombre de messages: 656 Age: 20 Localisation: Strasbourg (67) Emploi: Etudiant Niveau technique automobile: Un Date d'inscription: 27/08/2006
 | Sujet: [e34 518i Touring] affichage LCD de l'odb (résolu) Dim 27 Aoû 2006, 22:42 | |
| Bjr tlm, j'ai rencontré plusieurs pb ac le modèle 518i E34 Touring : 1° l'affichage LCD du kilométrage disparaît dès que le moteur atteint la température normale. mais quand le moteur est à froid ou quand il fait froid l'affichage est nickel. 2° il y a un bruit bizarre au niveau des airbags dès qu'on atteint les 160km/h est-ce que qqn a la solution pr réparer ces problèmes ? merci pr vos réponses ... _________________
ced-46 Tech-admin
Nombre de messages: 10323 Age: 26 Localisation: Plaisance Emploi: Expert Auto Niveau technique automobile: 5 Date d'inscription: 26/07/2006
 | Sujet: Re: [e34 518i Touring] affichage LCD de l'odb (résolu) Dim 27 Aoû 2006, 23:02 | |
| Bonjour, Qu'entends-tu par "un bruit bizarre au niveau des airbags" ???  |
aznviet Mécano
 | Sujet: Re: [e34 518i Touring] affichage LCD de l'odb (résolu) Lun 28 Aoû 2006, 10:15 | |
| le bruit était comme si un truc était mal fixé à l'intérieur et que l'airbag allait s'ouvrir tout seul  c'est bizarre parce que en dessous de 160 ya pas de pb par contre dès qu'on l'atteint ou qd on le dépasse le bruit survient ... et pr l'affichage LCD, t'aurais une idée ? _________________  |
ced-46 Tech-admin
 | Sujet: Re: [e34 518i Touring] affichage LCD de l'odb (résolu) Lun 28 Aoû 2006, 23:05 | |
| C'est trés dangeureux ça  , ça vient du volant ? Il vaudrait mieux regarder ça de plus prés... |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e34 518i Touring] affichage LCD de l'odb (résolu) Mar 29 Aoû 2006, 05:11 | |
| A tchao bonjour; Pour ce qui est de l'indication qui disparait: Il serait bon de vérifier si ton indicateur de kilométrage journalier tombe à 000 lorsque cela t'arrive, ou si ce n'est pas le cas.... Pour ce qui est du bruit : Je pense qu'il est dû à la bague de contact de l'aibag! C'est un anneau avec une piste en cuivre qui permet de maintenir le contact électrique et de déclancher l'airbag quelle que soit la position du volant. Cette pièce est relativement chère pour ce que c'est... (environ 80 euros il y a quelques années!) Il faudra donc demander confirmation du diag par BMW avant de la changer. En général dans ce cas, il y a également un bruit de frottement lorsque l'on tourne le volant à l'arrêt! @+ DarkGyver |
aznviet Mécano
 | Sujet: Re: [e34 518i Touring] affichage LCD de l'odb (résolu) Mar 29 Aoû 2006, 16:22 | |
| merci jvais voir ce que je peux faire ac ttes les infos recueillies sur ce forum (et je vous en remercie) je vous tiens au courant aznviet ... _________________  |
aznviet Mécano
aznviet Mécano
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [e34 518i Touring] affichage LCD de l'odb (résolu) Mer 07 Mar 2007, 10:48 | |
| Salut. Darck est en vacance cette semaine. Il se fera un plaisir de te répondre la semaine prochaine. |
aznviet Mécano
 | Sujet: Re: [e34 518i Touring] affichage LCD de l'odb (résolu) Mer 07 Mar 2007, 10:49 | |
| d'accord, merci de m'avoir prévenu! _________________  |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 518i Touring] affichage LCD de l'odb (résolu) Dim 11 Mar 2007, 11:28 | |
| Re; Pour ce qui est du bruit en tournant le volant, tu peux aller voir ici.... J'avais ce problème et je l'ai résolu en faisant celà..... http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.htmlSection => carrosserie ==> E34 ==> intérrieurs ** Supprimer le grincement / raclement du volant E34 avec Airbag Pour le reste (affichage qui disparrait) , tu n'as pas répondu à ma question.... @+ DarkGyver |
aznviet Mécano
 | Sujet: Re: [e34 518i Touring] affichage LCD de l'odb (résolu) Dim 11 Mar 2007, 12:19 | |
| ah oui désolé, non le kilométrage ne tombe pas à 000, il s'effaçait juste petit à petit mais recemment l'affichage s'est completement éteint dû à un non-arrivée d'electricite sur l'ecran, on a ressoudé les fils donc ce pb là est resolu maintenant je sais pas si l'affichage continue de s'effacer vu que je ne l'ai pas encore rouler depuis! je compte acheter un compteur d'occasion mais je sais pas si ça va resoudre le pb. as-tu une idée du probleme ? _________________  |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 518i Touring] affichage LCD de l'odb (résolu) Dim 11 Mar 2007, 14:58 | |
| Re; S'il ne retombe pas à 000 et qu'il manque des "barres" à ton affichage, c'est un problème de contact entre la vitre d'affichage et la partie caoutchoutée qui fait contact avec. Certains y intercalent quelque chose pour augmenter la pression et favoriser le contact.... Si tu cherches sur le forum, tu verras un post de bleuavus (je crois" qui traitait du problème sur les affichages des ODB..... Pour l'ODB, il semblerait que cela fonctionne, mais pour les compteurs, je ne sais pas.... Pour ce qui est du bruit, là par contre je sais que ça marche!!! @+ DarkGyver |
aznviet Mécano
 | Sujet: Re: [e34 518i Touring] affichage LCD de l'odb (résolu) Mar 20 Mar 2007, 18:05 | |
| salut, je sais vraiment plus où est le pb. l'affichage semble remarcher mais reste allumer pas plus de 2min. si on redémarre la voiture, l'affichage se rallume mais se réteint au bout de 2min. tant qu'on redémarre pas l'écran reste éteint...  _________________  |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 518i Touring] affichage LCD de l'odb (résolu) Mar 20 Mar 2007, 23:10 | |
| Re; D'un point de vue purement électronique, je dirai que c'est une capacité de ton combiné qui est HS.... Mais je ne suis pas sûr de ce que j'avance.... En tout cas je pense que tu devrais bien regarder totes les capa des fois que l'une d'entre elles serait gonflée! @+ DarkGyver |
aznviet Mécano
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 518i Touring] affichage LCD de l'odb (résolu) Jeu 22 Mar 2007, 08:01 | |
| Re; Ce sont des composants électroniques qui sont soudés au dos de la plaque que tu as montré en photo plus haut. Parfois on voit à l'oeil nu lequel est en cause.... Dans ce cas il gonfle et se déforme un peu..... (malheureusement pas toujours!) Il faut aussi vérifier de très près les soudures de ces composants sur la plaque.... Pour pouvoir t'aider un peu, il faudrait que j'aie une photo du dos de cette plaque.... (avec une très bonne résolution!!!) @+ DarkGyver |
aznviet Mécano
 | Sujet: Re: [e34 518i Touring] affichage LCD de l'odb (résolu) Dim 01 Avr 2007, 13:11 | |
| salut, je ferai des photos dès que possible!!! _________________  |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 518i Touring] affichage LCD de l'odb (résolu) Dim 01 Avr 2007, 17:44 | |
| Tout bon..... @+ DarkGyver |
aznviet Mécano
