| | [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) | |
| Auteur | Message |
Torqui Nouveau
Nombre de messages: 25 Age: 29 Localisation: alsace Emploi: monteur, ajusteur Niveau technique automobile: J'essai de me dépatouiller Date d'inscription: 21/12/2007
 | Sujet: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) Ven 21 Déc 2007, 19:50 | |
| Bonjour à tout les membres, Mon vehicule est une: BMW e36 325i cabriolet équipé du GPL (je sais pas si c'est important..) 03/94 avec 221000 km. N- moteur : JC47338 J'ai parcouru presque toute les annonces sur le forum qui pouvais concerner mon problème ainsi que sur le site REVUE TECHNIQUE BMW de Darkgyver que je remercie en passant. Mes compétences sont un peu limité et je n'ai pas tout compris. Mon chauffage chauffe que très legèrement et seulement en désembuage par brise, quand je bascule en frontal il soufle de l'air froid ainsi que sur les autres positions. Quand je change la position de la souflerie sur 2,3 ou 4 ça soufle froid meme en desembuage. Il faut constament que je reste en position 1 pour avoir un minimum de chaud, mais ça suffit pas à chauffer la voiture. Je vous remercie d'avance |
wolf_magic Mécano
Nombre de messages: 751 Age: 30 Localisation: Liéch (B) Emploi: informatique + MLM Niveau technique automobile: (4) Je n'ai pas deux mains gauches :) Date d'inscription: 19/06/2007
 | Sujet: Re: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) Ven 21 Déc 2007, 21:29 | |
| Bonsoir Torqui ! Tout d'abord  sur le forum... ton moteur monte en température normalement ? A+ |
Torqui Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) Ven 21 Déc 2007, 21:46 | |
| Bonsoir wolf_magic, je suis comptent de ton aide, et oui j'ai lu la charte du forum avant de posté mon message. Pourquoi j'ai fais quelque chose qui ne va pas?? La réponse à ta question: Mon moteur monte en température normalement, le liquide de refroidissement est à niveau. |
wolf_magic Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) Ven 21 Déc 2007, 23:09 | |
| re- non, c'est parfait ! - ta voiture est climatisée ? (auto ? manuelle ?) - tu peux régler la température séparément à droite et à gauche ? - il y a eu une intervention sur le circuit de refroidissement ? A+ |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) Sam 22 Déc 2007, 06:25 | |
| Bonjour et Il faudrait que tu lises (ou relises) bien cette fiche! www.darkgyver.frsection => comment ça marche ==> Accessoires ** Comment fonctionne le chauffage? Sur les E36, le système est un peu particulier dans le sens qu'il n'y a pas de pompe additionnelle! Mais en dehors de cela, tout correspond. Lis bien toutes les lignes, et tu comprendras comment fonctionne ton chauffage! Vu les symptômes que tu as, deux pistes sont à privilégier! 1) Les électrovannes de chauffage ne fonctionnent pas! Ceci peut être dû à un prob d'électrovannes de chauffage ou de commande de cilm chauffage. Pour savoir quel organe est en cause, il faudra faire des tests avec un multimètre! 2) Soit tu as un prob au niveau de ton circuit de refroidissement : Suite u remplacement d'un des organes (radiateur pompe à eau thermostat....) la purge a mal été faite, et les radiateur de chauffage ne s'est pas rempli. Ceci me parrait moins probable, mais possible.... Les questions de wolf sont donc importantes pour le départ!Elles nous permettront de savoir si tu te situes plutôt dans un cas ou dans l'autre..... As tu un multimètre? Sais tu t'en servir???? (un peu!) @+ DarkGyver |
Torqui Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) Sam 22 Déc 2007, 14:18 | |
| Bonjour à vous, - ma voiture n'est pas climatisé (il y a 3 boutons de reglage standard : souflerie, froid et chaud, et position pied, frontal, haut. - je ne peus pas reglé ma températue à gauche ou à droite - il y a bien eu une intervention sur mon systeme de refroidissement je pense ( pour chauffer mon vapo-détentendeur) je suis pas sur... mais ça a un rapport avec mon montage GPL. - l'année derniere j'ai vidangé mon LDR, il n'y avais que 5 litres ( on m'avais dit que ça reglerai peut etre mon probleme, mais ça n'a rien changé) - Je n'ai effectuer aucun remplacement des organes citée - Une chose que j'ai oublié de dire, depuis l'achat du vehicule il y a 3 ans j'ai toujours eu se probleme. Voila pour les questions à Wolf_magic merci J'ai relue le sujet sur ton site et je comprend un petit peux mieu, mais ça reste compliqué, en gros j'ai compris le principe. J'espère que ça va vous aider... Merci Torqui |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) Sam 22 Déc 2007, 14:33 | |
| Re; Il me faudrait les 7 derniers chiffres de ton No de série pour pouvoir te répondre de manière plus précise! @+ |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) Sam 22 Déc 2007, 14:47 | |
| Re; Tu as dit que ton moteur montait en température normalement! Où se situe l'aiguille une fois chaud???? Est ec que cette aiguille bouge encore après???? C'est toi qui a fait monter le GPL? Le problème était il présent avant? @+ |
Torqui Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) Sam 22 Déc 2007, 15:54 | |
| Re; Mon numéro de serie JC47338, mon moteur monte en température normalement, l'aiquille se situe au milieu et elle reste fixe elle monte pas plus. - Le montage du GPL a été fais en Belgique dans un garage agrée, et controlé en france par la DRIRE et un garage agrée qui ma fais changé le reservoir c'est tout. - Le probleme étais présent quand j'ai acheté le véhicule mais je n'y prétais pas attention ( j'avais une autre voiture pour l'hiver) Je dispose d'un multimetre merci Torqui |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) Sam 22 Déc 2007, 17:01 | |
| Re; Il faudrait que tu prennes des photos du compartiment moteur (principalement la partie près du maitre cylindre de freinage. C'est la première fois qu'il y a ce type de prob sur voiture non climatisée.... A priori, d'après le schéma électrique, tu as aussi une électrovanne, mais je ne sais pas si elle se trouve dans l'habitacle ou dans le compartiment moteur.... Il va falloir la chercher! En fait il faut suivre les durites qui vont vers l'habitacle à partir du moteur.... Ce sont les pîèces 7 et 4 de ce plan! http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ51&mospid=47420&btnr=64_0126&hg=64&fg=18On les voit mieux ici! pièce 5 et 6 (elles entrent dans l'habitacle à l'endroit où il y a un 8 encerclé!) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ51&mospid=47420&btnr=11_1123&hg=11&fg=35Cette électrovanne se trouve quelque part par là! Sinon il faudra enlever la garniture qui se trouve au dessus des pédales, pour accéder au bloc de chauffage côté gauche. @+ DarkGyver |
wolf_magic Mécano
Torqui Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) Sam 22 Déc 2007, 18:35 | |
Torqui Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) Sam 22 Déc 2007, 18:38 | |
|  Je pense avoir trouvé l'électrovanne!! Est ce que c'est celle ci ?? merci Torqui |
Torqui Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) Sam 22 Déc 2007, 18:42 | |
|  C'est vraiment étroit, il y a pas beaucoup de place pour faire de belle photos de plus il fais déja nuit. J'espère que ca ira, sinon j'en ai pris d'autres.. A+ Torqui |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) Dim 23 Déc 2007, 07:49 | |
| Re; OUI !!!!!!!!!!!!! Bingo! Maintenat il faut faire les choses suivantes! Mettre la voiture en marche et faire chauffer le moteur. Puis mettre le chauffage en route au max, et ventilation sur vitesse 1. Etape 1 : Débrancher la prise qui se trouve sur cette électrovanne. Avec un multimètre mesurer la tension (Vdc) entre : * Le fil brun/jaune vert/jaune 0.5mm² pin 1 de l'électrovanne et * Une masse sûre Tu dois trouver 12V => Si tu trouves 12 V passer à l'étape 2 => Si tu ne trouves pas 12V : vérifier le fusible 23 de 5 Ampères et ou le fil qui y mêne! La suite quand tu auras fait cela! @+ DarkGyver
Torqui Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) Dim 23 Déc 2007, 15:58 | |
| RE : Bonjour Dark, Alors voila j'ai mis la voiture en marche pour la faire chauffer, Puis mis le chauffage en route au max, et ventilation sur vitesse 1. J'ai ensuite débrancher la prise et mesurer avec un multimètre le fil brun/jaune 0.5mm² et resultat RIEN. Fusible OK Ensuite j'ai eu l'idée de mesurer l'autre fils le jaune, et la 12 V !!!! Normal ou pas ??? merci J'attent ta suite des oppération Torqui |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) Dim 23 Déc 2007, 16:13 | |
| Re; Je viens de vérifier les couleurs! En effet c'est le fil vert/jaune qui vient du fusible! et qui est donc à 12V C'est donc normal! Maintenant tu branches la prise, et tu fais une mesure de tension entre ces deux fils. (prise branchée. vert/jaune et jaune/brun prise branchée dans les mêmes conditions que précédament! (moteur ventilation) Fais en plusieurs! chauffage au minimum chauffage moyen chauffage au max Il faut que je vérifie sur d'autres plans s'ils ont inversé les couleurs.... @+
Torqui Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) Dim 23 Déc 2007, 16:19 | |
| Comment je fais pour mesurer si la prise est branché?? |
Torqui Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) Dim 23 Déc 2007, 16:56 | |
| RE : Alors je viens de mesurer à partir du fusible 23 et une bonne masse; Je retrouve à chaque fois les meme mesures à la différence que plus j'attend plus les mesures ne sont plus les meme, ça descend petit à petit. ex: 12V - 11.92V - 11.90V - 11.87V etc.... Je sais pas si tu vois se que je veus dire.... |
Torqui Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) Dim 23 Déc 2007, 16:57 | |
| Bien sur j'ai fais cela comme tu me la indiqué plus haut, sur 1, mini et maxi |
