| | [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) | |
| Auteur | Message |
MKL86 Petit mécano
Nombre de messages: 79 Age: 27 Localisation: poitiers Emploi: ast Niveau technique automobile: amateur Date d'inscription: 06/09/2007
 | Sujet: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Sam 01 Déc 2007, 03:48 | |
| Salut tout le monde, salut dark voila j'explique encor un nouveau probleme... mon assise de siege conducteur se decou de plus en plus, j'ai demonté mon siege en enleven les vis sur les rail aucun probléme a se nivau la, mai je ne sai pas comment continuer !!! j'aimerai pouvoir enlever l'assise en cuir pour la recoudre de l'interieur, les troue de coutur son encor la car je represize (la couture es simplement decouzu,pas dechiré) bref une foi le siege deposé je doi certainement enlever les trois manettes de reglage, et donc la je sui perdu car je ne sai pas du tou comment procédé,sa m'a l'air bien compliqué... mai je veu absolument le refair car sa me fai de la peine de voir que sa se decou de plus en plus, je ne veu pas atendre trop longtemp car je ne voudrai pas acheter un siege entier juste pour une couture pété !!! quelqun a t'il deja fait se genre de chose sur e36 ??? si oui, le chema serai le bien venu...  merci a vous. MkL |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Sam 01 Déc 2007, 09:21 | |
| Re; Si j'ai bien compris, tu as sorti ton siège de la voiture, mais tu ne sais pas comment enlever l'assise de siège de l'armature! J'ai bien compris???? Si c'est cela, prends des photos du dessous du siège et fais les moi parvenir! Je t'indiquerai comment faire en les complètant!!! @+ |
MKL86 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Sam 01 Déc 2007, 11:45 | |
| salut, oui j'ai deja fai sa ya un petit moment,mai vu que j'avai echoué j'ai tou remonté! san photo tu ne peu pas m'aider? car je conte fair sa au taf cette apré-midi, et je n'ai pas d'apareil photo sous la main.. |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Sam 01 Déc 2007, 11:48 | |
| Re; En fait il faut que tu achètes des clips en plastique chez BMW, car il faut les couper pour retirer l'assise! Je vais voir si je peux te l'expliquer avec les schémas en ligne!!! @+ |
MKL86 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Sam 01 Déc 2007, 11:54 | |
| je te remerci dark,sa serai super simpa ! |
MKL86 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Sam 01 Déc 2007, 11:57 | |
| j'ai reguardé sur oem, mai les schéma sont complex,trop de piece differente pour un ceul siege... |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Sam 01 Déc 2007, 11:58 | |
| Re; D'origine, les choses sont assemblées de la manière suivante : Les clips (6) sont fixés en premier sur la partie "mousse (1), Puis l'ensemble est clippé sur la pièce (3). Cet assemblage n'est pas fait pour être démonté!!! En fait on retourne le siège, puis on coupe les clips (6) au ras de la pièce 3 par le dessous! Pour cela on utilise un burin coupant ou un ciseau à bois!!! Du coup la pièce (1) est libérée! http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ31&mospid=47418&btnr=52_2206&hg=52&fg=10Une fois enlevée, tu peux désassembler le cuir qui est retenu par des bagues en metal (pièces  (c'est le même modèle que pour fixer le grillage de jardins et que l'on resserre avec un pince spéciale). Ces bagues sont aussi à usage unique! Attention en démontant le cuir de ne pas arracher la prise de la couverture de chauffage du siège si tu en as une!!! @+ DarkGyver
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Sam 01 Déc 2007, 11:59 | |
| A savoir!!! Tu n'as besoin de démonter aucune autre pièce du siège!!!! @+ |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Sam 01 Déc 2007, 12:02 | |
| | MKL86 a écrit: | | j'ai reguardé sur oem, mai les schéma sont complex,trop de piece differente pour un ceul siege... |
Car il faut savoir par où commencer!! Après.... plus de prob!! @+ |
MKL86 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Sam 01 Déc 2007, 12:11 | |
| oui j'ai cette prise de siege chauffant! merci je vai reguarder sa cet apré midi |
MKL86 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Sam 01 Déc 2007, 12:20 | |
| sinon je devrai couper combien de clips, je veu dir combien il i en a sou l'assise ?? pui'je metre autre choze en atenden (pour remplacé les clips,a la systeme D lol), car bmw poitiers et fermé le samedi apré midi. |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Sam 01 Déc 2007, 12:28 | |
| Re; Il y a 4 clips (6) par siège avant. Il te faudra aussi les clips de maintien du cuir sur la mousse! Cela tu peux les trouver dans tous les magasins de bricolage /jardinage. Ces clips Servent à accrocher le grillage sur un fil de fer tendu entre deux piquets de cloture!! Les clips et la pince ne coûtent pas cher! Les clips sont colés entre eux par la peinture (verte) et forment des barettes! Sinon tu peux démonter tout, enlever le cuir, et ne poser que la mousse avec une serviette pour rouler le temps que tu aies tout le matériel et que tu aies recousu ton cuir!!!! @+ DarkGyver |
MKL86 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Sam 01 Déc 2007, 12:47 | |
| nikel !!! ok je te remerci je vai au taf... je reguarderai tout sa! merci encor dark!!! abientot pour la suite... bon week end a toi. MKL |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Sam 01 Déc 2007, 16:09 | |
MKL86 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Sam 01 Déc 2007, 22:04 | |
| re, ok j'ai demonté comme prevu,j'ai cassé les 4 clips j'arrive a sortir l'assise, mai impossible d'enlever le cuir de la mousse met sieges son chauffant,il i a des tiges de feraille qui me géne pour enlever completement le cuir, donc je ne peu pas reparer la dechirur proprement... les tiges correspondes tré certainement au chaufage du siege, je ne peu pas non plu les enlever car certaine partie traverse la mousse! oué se n'ai pas si simple que je pencé... |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Dim 02 Déc 2007, 08:51 | |
| Re; Normalement il y a (au moins!) deux tiges de fer glissées dans un rebord de couture de la partie cuir de ton assise. Et Plusieurs tiges de fer dans la partie mousse de l'assise. Ces différentes tiges de fer se croisent, et sont reliés par des anneaux (en fil de fer également). Ces anneaux ne sont rien d'autre que les clips dont je parlais dans le message précédent (ceux que l'on utilise pour fixer les grillages!). Avec une pince coupante, il faut couper ces anneaux! Attention! Que les anneaux !!! Pas les tiges de fer droit!!!Ces anneaux sont difficiles d'accès, car enfoncés dans les deux "rainures de la mousse de l'assise de siège..... Si ces explications ne suffisent pas..... Il ne reste que les photos!! @+ |
MKL86 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Dim 02 Déc 2007, 12:14 | |
| ok merci, je reguarde sa cette apré midi, ok je comprend mieu les boucle de ferailles... merci a toi dark. |
MKL86 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Dim 02 Déc 2007, 13:13 | |
| Autre chose: Pourquoi j'ai deux prises identiques au niveau du marche pied du siege conducteur ? L'une sert pour le siege chauffant,mai l'autre se branche où? Sachant que je n'ai qu'une prise par siege! Sinon mes sièges ne chauffent qu'au niveau du dossier (et çà depuis que j'ai la voiture) donc le courant n'a pas l'air de faire son boulo au niveau de l'assise! Pareil pour le siège passager! Possible que se soit du à cette deuxieme prise non branchée?! Bizarre tout çà... J'ai un autre probléme! Sur les bouton de chauffage de siege, il y a deux positions, => fort ou moyen, Quand je mets fort, je me rends compte qu'avant d'éteindre le moteur je suis en position moyen... Pourquoi ça change tout seul??? Normal ou pas ?? Désolé de te bombarder avec tout mes problemes... Mais sache que çà m'aide énormement! Grace à toi j'ai l'étoile du petit mecano! lol J'aime comprendre comment çà fonctione, et surtout je suis très satisfait de ne pas payer des prix exorbitants chez bmw ! lol Encore merci pour tout ce que tu fais pour nous dark! Ce site est formidable!  |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Dim 02 Déc 2007, 17:08 | |
| Re; Les tapis de chauffage sont branchés avec deux prises semblables. Ces fils vont droit à l'interrupteur de chauffage de siège! Sur chacune de ces prises sont deux fils. Pour les discerner, il suffit de regarder la couleur des fils qui sont sur ces prises! Pour l'assise de siège conducteur les couleurs sont Blanc/rouge et Brun Pour le dossier de siège conducteur les couleurs sont Blanc/vert et Brun Pour l'assise de siège passager les couleurs sont Blanc/jaune et Brun Pour le dossier de siège passager les couleurs sont Blanc/bleu et Brun Il est normal qu'il change automatiquement de fort à faible! Ceci est pour éviter qu'ils ne surchauffent au bout d'un moment! Dans l'interrupteur il y a une temporisation.... @+ DarkGyver |
MKL86 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 cab] demontage assise siège conducteur (résolu) Dim 02 Déc 2007, 19:19 | |
| ok j'ai enfain enlevé le cuir, et je comprend pourquoi j'ai un branchement en plus le fil de l'assise (au nivau de la mousse du siege a été coupé, effectivement la couleur est rouge etc, bref il me reste plus qu'à refaire mes deux fils avec un domino et deux pins sufisament gros pour loger dans l'autre prise ! je me demmande bien pourquoi sa a été coupé! lol, vraiment les Belges... je n'ai pas osé reguarder le siège passager, je pence que çe doit etre la même merde! je me souviens d'un ami qui est monté dans ma caisse qui trouvé que sa chauffé bien le dos (sans parler de l'assise) donc la aussi va faloir que je demonte çà, et que je refasse les fils... ce qui es le plus fort, c'est que si je n'avais pas ue mon siege decousu, je n'aurais jamais fait attention à tout çà!!! c'est la premiere fosi que j'ai une voiture à sieges chauffants, donc je n'ai jamais fait atention à l'assise qui chaufe! bref je pence voir tout çà demain! mkl |
