Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
d-nasty
Masculin Nombre de messages: 174
Emploi: aucun
Niveau technique automobile: aucun
MessageSujet: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Mar 04 Déc 2007, 09:35
salut, j'en profite que ma voiture ne roule pas pour refaire un peu mon intérieur, en effet tout le ciel de toit est décollé!J'ai vu que c'était assé facilement démontable!Jai démonté tout ce qui est fixé au plafond (éclairage, par soleil, poignier de maintient) mais je n'arive pas estirper le ciel de toit au niveau des montant de par brise..je voudrais savoir comment enlever ces garnitures,se déclipse t' elles? si oui comment?? SI quelqu'un la déja fait merci pour des conseils
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Mar 04 Déc 2007, 18:57
Si tu n'as pas d'air bag de montant de pare brise:
Enlever les joints de portes au niveau du pare brise, puis passer un tournevis entre la tôle et la garniture et faire levier.
Cette garniture est clippée en trois points!
Commencer par celui du haut, puis celui du milieu, enfin par celui du bas en écartant progressivement la garniture du montant.
Puis tirer la garniture vers le haut!
C'est tout!
NB : Essayer de faire levier le plus près possible des attaches pour ne pas les casser!
Cela craque un peu (bruit bizarre!) mais c'est normal!!!
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
d-nasty
Emploi: aucun
MessageSujet: Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Mar 04 Déc 2007, 21:26
ok merci, je n'osais pas forcer sans savoir, reste a localiser les attaches pour ne pas les casser
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Mar 04 Déc 2007, 21:28
En écartant un peu, on les voit!
Elles ne sont pas aussi fragiles qu'il n'y parraît!
_________________
d-nasty
Emploi: aucun
MessageSujet: Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Jeu 06 Déc 2007, 15:10
j'ai démonté les garnitures au passage j'ai pété un clip sur trois mais bon rien d'alarmant, les montant arrieres j'ai réussi a les déclipser aussi mais la ou je galere c'est au niveau des montant de ceinture des sieges avant, jarive a écarter le haut mais pas assez pour retirer le plafond, sais tu comment je pourais faire?il ya plus que ces parties qui tiennent le plafond..
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Jeu 06 Déc 2007, 15:25
En général un clip casse lorque l'on y va pas franchement en faisant levier..... C'est à dire lorsque l'on fait levier progressivement!
Il faut y aller d'un coup!!!
Pour la garniture du pied de milieu :
Dans ce cas, il faut enlever le petit cache qui se trouve sur le revoi de ceinture rotatif du haut.
En dessous se cache une vis (16mm si mes souvenirs sont exacts!)
Dévisser cette vis, puis intercaller un chiffon entre garniyure et pied de milieu.
Cela suffit à sortir la garniture de pavillon, en commençant par sortir un côtépuis l'autre!
Si toutefois tu veux absolument enlever toute cette garniture, alors il faut enlever entièrement le joint, et enlever la partie inférieure en premier, car en dessous d'elle se cachent deux vis de 8 mm qui tiennent la partie suppérieure!!!
Mais je ne comprends pas trop ce qui t'arrive! confused
Est ce que le tissus se décolle de la plaque en fibre????
ou
Est ce que c'est toute la plaque (fibre comprise) qui descend à l'arrière???? Dans ce cas, c'est lié au Toit ouvrant!! (maladie!!!)
_________________
d-nasty
Emploi: aucun
MessageSujet: Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Jeu 06 Déc 2007, 15:36
oui c'est 16 mm j'ai éssayé de dévisser mais c'est pa le boulon qui tourne mais la tige ou est vissé le boulon sui le boulon mais je vais retenter..En faite j'ai achet-er la voiture avec le plafond dans cet état, j'avais d'ailleur grace a sa réussi a baisser le prix, je n'ais pas de toit ouvrant, c'est juste le tissu qui est décollé de la plaque en fibre mais tout le long, le seul endroit resté bien coller c'est au niveau des par soleil, donc sa fait pas top un plafon qui pendouille
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Jeu 06 Déc 2007, 15:46
Ces écrous sont souvent très serrés! Twisted Evil
Si vraiment tu n'y arrives pas! (cela ne m'est jamais arrivé!)
Dans ce cas :
** enlèves la garniture du bas, (clippée en bas puis la faire coulisser en tirant vers le bas!!!)
** enlèves les deux vis de 8mm qui sont cachéées dessous et qui fixent la garniture du haut dans sa partie inférieure,
puis
** fais pivoter la garniture du haut.....
C'est un peu limite, mais ça devrait marcher!!!
_________________
d-nasty
Emploi: aucun
MessageSujet: Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Jeu 06 Déc 2007, 16:18
c'est bon j'ai réussie a deserrer, en effet fallait bien forcées mais le truc qui me gene pour encore + écarté la garniture c'est le petit crochet en plastique qu'on tire pour réglé la hauteur de la ceinture, sa sa ne s'enleve pas?j'ai regardé mais je vois pa comment sa a l'air acroché a la voiture et non a la garniture
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Jeu 06 Déc 2007, 16:22
Si tu parles du petit bitoniot gris juste au dessus du revoi de ceinture et qui te permet de règler la hauteur :
Ce petit bouton n'est que clippé dessus!
Il te suffit de le tirer !
_________________
d-nasty
Emploi: aucun
MessageSujet: Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Jeu 06 Déc 2007, 16:29
oui je parle de sa, ah ok c'est tout con enfaite ba je vais aller voir sa, et merci de repondre aussi rapidement
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Jeu 06 Déc 2007, 16:42
Confirmes que tout est bon une fois démonté!
_________________
d-nasty
Emploi: aucun
MessageSujet: Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Jeu 06 Déc 2007, 16:51
donc voila le plafond est tombé il est sur les sieges mais maintenant ou je coince c'est pour le sortir de la voiture sans l'abimer!!et encore je n'ais pas une coupée J'ai beau éssayé plusieur facon sa coince toujours quelque part! j'ai rabaut mes 2 dossiers avant je ne vois se que je pourrais fair d'autre pour facilité la tache..les dossiers de la banquette sont ils rabatle vers l'avant?En tout cas si tu connais une facon + pratique pour sortir le plafon je suis preneur
d-nasty
Emploi: aucun
MessageSujet: Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Jeu 06 Déc 2007, 16:53
houla j'aurais de me relire avant de poster study manque quelques lettres
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Jeu 06 Déc 2007, 16:57
Je ris..... mais ce doit être désagréable!!!
C'est tout simple.... mais il faut le savoir!
Il faut:
Avancer complètement les deux sièges avants.
puis
incliner complètement en arrière (coucher) le siège conducteur
puis
incliner complètement en position droite (donc l'inverse de coucher) le siège avant passager
ouvrir la porte arrière droite et le sortir par cette porte!
Cela sort tout juste en digonale.....
Pil.....poil!!!
_________________
d-nasty
Emploi: aucun
MessageSujet: Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Jeu 06 Déc 2007, 17:02
lol ok, j'ai rabatu les 2 sieges en arrieres moi merci du tuyau j y retourne avant qu 'il fasse tout noir!
d-nasty
Emploi: aucun
MessageSujet: Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Jeu 06 Déc 2007, 17:15
euuuuuh donc j'ai tout fait comme tu ma di mais bon je galere encore, c'est bien larriere droit du plafond qui sort par le haut de la portiere arriere droite??je veux dire pour savoie le sens de la diagonal
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Jeu 06 Déc 2007, 17:22
Re:
NON!
C'est la partie droite qui sort en partie inférieure avant de la porte.
La partie gauche sort au niveau des épaules du passager arrière droit!
_________________
d-nasty
Emploi: aucun
MessageSujet: Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Jeu 06 Déc 2007, 17:38
Bon alors soit je coupe le plafond en 2 soit je vire mon pare- brise sa serait plus simple!! j'arrive pas ya rien a faire sa passe pas le dossier passager mis droit sa gene pour incliner le plafond si encore lappuie tete s'enlevait! fiouuu pas doué
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)   Jeu 06 Déc 2007, 17:43
Oui c'est vrai qu'il faut enlever l'appui tête!!!
Il te suffit de le monter complètement,
puis de donner un gros coup avec la main par le dessous de l'appui tête et .... il sort!!
_________________
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Intérieur BMW et MINI.-
