Il faut percer les rivets de 6mm, et mettre des vis de 6mm à tête héxagonale de 10mm à la place. (longueur 10mm mais pas plus!!!!)
Prendre des écrous de sécurité pour que cela ne se désserre pas par la suite.
Il faut aussi remplacer les deux clips blancs qui se trouvent dans le rail sous la vitre.
Au remontage
Mettre les clip blancs neuf sur le rail de la vitre (AV et Ar) puis pincer fortement avec la main, jusqu'à ce que cela s'enclenche!Clac!!! Une vis sert à règler l'inclinaison de la
vitre une fois remontée (voir photo)
Monter la vitre jusqu'à 5 mm du joint supérieur
puis règler de manière à ce qu'elle soit parralèlle
Au cadre suppérieur de vitre
Attention à ce que la vitre coulisse bien dans les joints de vitre ....
