| | [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) | |
| Auteur | Message |
yop Nouveau
Nombre de messages: 29 Age: 37 Localisation: saint vallier,saone et loire Emploi: ouvrier dans manufacture pneumatique Niveau technique automobile: noob fauché donc tres debrouillard!!! Date d'inscription: 18/06/2008
 | Sujet: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Mer 18 Juin 2008, 21:48 | |
| hello tout le monde voila je vous expose mon probleme au depart plus de clim de facon soudaine , verif du ventilateur de clim (voir plus bas) puis purge du circuit 210g au lieu de 2150g (je crois) j'envisage de defaire le tableau de bord de mon e39 pour aller demonter la soupape de l'evaporateur qui doit etre derriere le sus-dit tableau j'ai une fuite sur le circuit de clim et pas dans le compartiment moteur; et apres avoir mis un produit anti fuite , j'ai des hauts et des bas sur la pression avec l'appareil de recharge (j'ai un pote qui fait de la clim auto) sur ETK je n'ai que le descriptif de l'evaporateur et je ne trouve nulle part quelqu'un qui se serait lancé dans une manip de ce genre suis donc preneur d'info voir de photos sur le demontage du tableau de bord d'avance merci pour info , j'etais tombé sur une reponse de Darkgyver a quelqu'un qui avait des soucis avec son motoventilateur de clim et ses fameux soucis de resistances j'ai demonte de mien et maintenant il y a un circuit imprimé a la place sur mon modele de chez siemens ,introuvable en piece de remplacement ailleurs que chez bm mais bon le post m'a permis d'ecarter une panne  |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Jeu 19 Juin 2008, 07:04 | |
| | yop a écrit: | hello tout le monde
suis donc preneur d'info voir de photos sur le demontage du tableau de bord . . |
Je ne comprends pas ce que tu dis là! Est ce que tu as réussi à remplir oui ou non???
Est ec que tu as réussi à faire le vide avant???? oui ou non?
yop Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Jeu 19 Juin 2008, 07:34 | |
| salut Darkgyver j'ai reussi a le remplir mais il y avait une fuite ,suite a ca on a colmaté mais la pression bouge constamment dc pas de clim (qd on branche l'appareil pour la recharger ,le mano de pression fait le yo-yo,avec le moteur allumé et la clim mise) desole si je suis pas tres clair la clim c'est pas mon hobby la je suis en train de demonter l'interieur pour avoir acces , je prends des photos |
yop Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Jeu 19 Juin 2008, 07:35 | |
| re j'avais pas tout lu oui on a reussi a faire le vide avant @+ |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Jeu 19 Juin 2008, 07:52 | |
| RE; Tu n'as donc plus de fuites???? Car le yoyo peut être dû à d'autres choses..... Avant de tout démonter, je pense qu'il serait prudent de faire une recherche de panne..... @+ |
yop Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Jeu 19 Juin 2008, 08:10 | |
| non , on a tourné pendant plus d'une heure avec la pression ok , dc normalement la fuite c'est bon apres le probleme pourrait etre le circuit bouché pour la recherche de panne ,mon pote qui est en clim a tout testé pendant 3 heures mais rien de probant c'est pour cela que l'on va chercher le detendeur vers l'evaporateur quitte a faire ,on va le passer a l'epreuve et changer la soupape la j'en suis a enlever le dessus du tableau de bord |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Jeu 19 Juin 2008, 08:13 | |
| Est ce que la clim se met en route et s'arrête de manière cyclique toutes les 30 secondes? @+ |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Jeu 19 Juin 2008, 08:16 | |
| Re; Il ne faut pas tout démonter!!! C'est accessible par la boite à gants!!! Laisses oi ton @ mail par MP @+ |
yop Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Jeu 19 Juin 2008, 08:21 | |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Jeu 19 Juin 2008, 08:28 | |
yop Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Jeu 19 Juin 2008, 08:46 | |
| impec , bien recu j'etudie ca et je me lance a toute merci y aura de quoi faire une belle fiche |
yop Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Jeu 19 Juin 2008, 16:43 | |
| bon ben , c'est l'evaporateur (pour l'instant) qui fuit j'ai demonté tout le tableau de bord mais je bloque sur le demontage apres le tableau je dois sortir l'evap par le dessus si dark m'entend ,si t'as des photos ca serait cool merci yop  |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Jeu 19 Juin 2008, 18:20 | |
| Re; C'est dans ta boite.... @+ |
yop Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Ven 20 Juin 2008, 16:53 | |
| bon grace aux conseils de DarkGyver ,ma voiture est completement demontee ma femme frole la depression; mais bon avec 8 heures de demontage la note dans un garage serait demente!! en ce moment le bloc complet de ventilation est demonté et attends le new evaporateur et sa new soupape dc a lundi , pour ceux qui tenteront l'experience , on va avoir de belles photos avec les meilleures astuces du gars qui en a bien ch..é!! merci encore au Brumathien yop  |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Ven 20 Juin 2008, 17:01 | |
| Re; De rien!  Maintenant il ne te reste plus qu'à trouver une boite de tranquilisants pour remonter le tout sans taper une crise  , et une boite de somnifères pour ta femme  ..... Tu la réveilles lorsque la voiture est à nouveau en un morceau!!!  @+ |
yop Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Ven 20 Juin 2008, 17:53 | |
| re nan suis un bab , le demontage de portables est des fois aussi crisant ,de meme que le diag de pannes sur pc alors en allant doucement... mais je dois dire que mon pote pro-clim ne se serait pas lancé dedans , y en a qui vont m'appeler Dieu si j'arrive au bout!!!! et dire que quand j'ai fini la mienne , faut que je regarde une autre e39 ,mais la je pense que le refection des contacts sur le motoventilateur de clim devrait suffire (les picots de la bobine en cuivre qui sont uses sous la carte ) |
yop Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Ven 20 Juin 2008, 19:32 | |
| re au fait une question j'ai debranché l'airbag passager apres avoir debranché la batterie ;il y a un risque apres? @+ |
DarkGyver Ingénieur
yop Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Ven 20 Juin 2008, 20:40 | |
| ok c'est que je pensais merci |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Sam 21 Juin 2008, 07:10 | |
| Re; Le plus important est de couper le contact, (risque de déclenchement airbag) et de tout rebrancher avant (sinon il faudra passer par la valise!!!) @+ |
