Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [e39 530D an03] probleme autoradio (résolu)
AuteurMessage
caro44
Féminin Nombre de messages: 19
Emploi: informaticien
Niveau technique automobile: débutant
MessageSujet: [e39 530D an03] probleme autoradio (résolu)   Mer 07 Jan 2009, 21:19
Bonsoir à tous !
Ce post pour vous faire part de ma petite mésaventure d'hier soir.
Au moment de rentrer ma 530D Touring (E39) dans mon garage, je constate que la radio ne fonctionne plus ?!!!!!
Une fois dans le garage, je regarde de plus près et la bizarre confused confused confused seul le GPS fonctionne à l'écran (écran MK4) !!!
mais plus aucuns sons ! et aucune des touches concernant la radio ne fonctionne !!! par contre celle du GPS sont opérationnelles !!!
Je me dis qu'un des fusibles doit être cramé mais en les contrôlant, ils sont tous bons ! scratch
Je regarde un peu sur les forum et il se pourrait que les connections du module radio soient déssoudées.
Le module se situant sous le plancher et sous des caches en plastique (sur la partie gauche du coffre),
je réussis à tous démonter et la encore, rien d'anormal, tous les fiches et toutes les soudures sont en bon état !
Je décide donc d'en rester là en me disant que je verrais demain au cas ou par miracle la radio serait revenu (genre un pb de faux contact derriere l'écran de navigation). Sleep
Ce matin, je mets le contact et oh surprise, plus de jus pour démarrer !! la batterie est morte !!!!
Et là tout s'explique, la batterie n'ayant pas assez de jus pour alimenter l'autoradio, ça a du couper tout le système radio (enfin c'est ce que je pense) !!!!! et donc également toutes les touches concernant la radio !!!!
Ce soir j'ai remonté une batterie toute neuve et oh miracle, la radio (ainsi que les touches de fonction liés à la radio) fonctionne à nouveau !! cheers cheers
Grosse frayeur quand même !
Donc pour information : si jamais vous n'avez plus de radio mais que le gps fonctionne, essayez de redémarrer votre véhicule car il se peut que ce soit le même souci que moi, et finalement ce n'est "qu'un" problème de batterie. Si ça peut en aider certains !
Par contre ce que je ne m'explique pas c'est que le GPS ainsi que toutes ses touches fonctionnaient parfaitement alors que la radio non Suspect
kouriles
Masculin Nombre de messages: 315
Emploi: mecanique
Niveau technique automobile: technicien
MessageSujet: Re: [e39 530D an03] probleme autoradio (résolu)   Mer 07 Jan 2009, 22:18
bonsoir, ceci s'explique par une fonction de secours . le gps peu servir a localiser la voiture et en cas de crasch le vehicule peu envoyer la position (fonction apel de secours) toutes n en sont pas equipees mais les base de la fonction sont la
bon courage
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [e39 530D an03] probleme autoradio (résolu)   Jeu 08 Jan 2009, 10:44
de nous avoir fourni cet exposé! Cela aidera certainement d'autres personnes du forum!
et
Content que tu aies trouvé la solution à ton prob!
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Intérieur BMW et MINI.-
