ardechois Nouveau
 Age : 49 Inscrit le : 22 Jan 2007 Messages : 23 Localisation : GARD Emploi : TECHNICIEN Niveau technique automobile : moyen
 | Sujet: [206 1.6 16 V an 01 ] Compte-tours ne fonctionne plus Jeu 11 Oct 2007 - 21:09 | |
| BONSOIR , j'ai un probleme avec mon compte tours qui ne fonctionne plus , apres une periode de fonctionnement aléatoire ( un jour je marche , le lendemain 5 minutes ok 5 minutes out ) il ne bouge plus du tout , est ce un probleme de cable , de fusibles ...autres ....
jéjé104 Tech-modo
 Age : 23 Inscrit le : 13 Aoû 2006 Messages : 2645 Localisation : Méréville (91) Emploi : Concepteur Fonction-Stratégie CGMP chez Renault Niveau technique automobile : Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant sur banc moteur
 | Sujet: Re: [206 1.6 16 V an 01 ] Compte-tours ne fonctionne plus Jeu 11 Oct 2007 - 21:36 | |
| Salut
Merci d'éditer le titre comme il est indiqué dans la charte et comme le sont les autres titres. Pour cela, clic sur le bouton "editer" en haut à droite du sujet.
Ca peut être un problème de capteur, de liaison électrique ou de combiné, sachant qu'en général c'est soit le combiné soit le capteur de vitesse véhicule.
De quelle année est la voiture ? (Ca serait bien de l'indiquer dans le titre du sujet...) _________________ Merci de lire la charte du forum...
R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficiles
L'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
ardechois Nouveau
 | Sujet: Re: [206 1.6 16 V an 01 ] Compte-tours ne fonctionne plus Jeu 11 Oct 2007 - 21:46 | |
| | 206 de 2001 . |
jéjé104 Tech-modo
 | Sujet: Re: [206 1.6 16 V an 01 ] Compte-tours ne fonctionne plus Ven 12 Oct 2007 - 23:35 | |
| Donc c'est bien en plein dans les mauvais combinés...
Je pense que tu peux essayer directement un combiné (à la casse par exemple) pour voir si ça fonctionne. _________________ Merci de lire la charte du forum...
ardechois Nouveau
 | Sujet: Re: [206 1.6 16 V an 01 ] Compte-tours ne fonctionne plus Sam 13 Oct 2007 - 9:37 | |
| merci pour cette reponse , mais qu'apelle t on un combine , l'ensemble compteur avec aiguille et tout et tout , comment faire pour le sortir et le remplacer ...... |
oenmcgregor Nouveau
 Age : 29 Inscrit le : 02 Mai 2007 Messages : 17 Localisation : aquitaine Emploi : mecanicien Niveau technique automobile : confirmé
 | Sujet: Re: [206 1.6 16 V an 01 ] Compte-tours ne fonctionne plus Mar 16 Oct 2007 - 21:28 | |
| Salut, Pour remplacer ton combinet il te faut deboiter la casquette de compteur (l'espece de 1/2 bule qui entoure ton combinet) en la declipssant. En suite, tu as des vis. |
