Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[206 1.6 16v an 01] fonctionnement aléatoire ventil int.
AuteurMessage
ardechois
Sexe:Masculin
Emploi : TECHNICIEN
MessageSujet: [206 1.6 16v an 01] fonctionnement aléatoire ventil int.   Mer 14 Mai 2008 - 13:48
Bonjour ,
J'ai depuis quelques temps des bizareries dans le fonctionnement de la ventil intérieure . En fait parfois le ventilateur se met en route et parfois il ne daigne pas demarrer . Quand par hazard au bout d'un temps le ventil se met en route , il s'arrete au bout de quelques minutes seulement . Ce probleme s'observe avec la clim en eco : A/C ou ECO , soufflage forcé ou en auto , idem avec le desembuage avant . Le demarrage à la mise en route du moteur est aléatoire la aussi , autant que par la commande marche/arret .
Merci par avance pour vos reponses .
binos
Sexe:Masculin
Emploi : étudiant en BTS AVA
Niveau technique automobile : BAC STI GM, je fais tous sur ma voiture
MessageSujet: Re: [206 1.6 16v an 01] fonctionnement aléatoire ventil int.   Mer 14 Mai 2008 - 17:23
Pour moi c'est un problème de résistance de chauffage.
_________________
ardechois
Sexe:Masculin
Emploi : TECHNICIEN
MessageSujet: Re: [206 1.6 16v an 01] fonctionnement aléatoire ventil int.   Mer 14 Mai 2008 - 17:34
tu peux m'en dire plus et surtout comment confirmer ton diagnostic et comment y remedier . bounce
ardechois
Sexe:Masculin
Emploi : TECHNICIEN
MessageSujet: Re: [206 1.6 16v an 01] fonctionnement aléatoire ventil int.   Mer 11 Juin 2008 - 20:13
le probleme est toujours actuel , avez vous des idees ?
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [206 1.6 16v an 01] fonctionnement aléatoire ventil int.   Ven 25 Juil 2008 - 23:01
essai de regarder au niveau de ton moteur de ventilateur que tes connectiques sont bien en place et bien enfoncé, ça arrive qu'elles ce débranche avec le temps (deja eu le coup).
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "PEUGEOT, CITROËN" :: Résolution des problèmes techniques. :: Intérieur.-
