joujoule Petit mécano
 Age : 28 Inscrit le : 04 Fév 2007 Messages : 103 Localisation : Charente-maritime Emploi : Fabrique des Clims industrielles! Niveau technique automobile : Notions de Mécanique
 | Sujet: [Mercedes E300 TD 95 W124 BVA]Demontage volant[resolu] Dim 28 Sep 2008 - 11:54 | |
| Bonjour a tous,
Voila j'aimerrai enlever mon volant car j'ai un probleme de commodo mais je ne sais comment faire.
Chez Mercedes, ils m'ont dit: "vous debranchez votre batterie (pour l'airbag je pense) et vous enlevez votre volant!"
Mais impossible! Quelqu'un a t il la solution? Merci
merckledes Nouveau
 Age : 33 Inscrit le : 10 Juil 2007 Messages : 7 Localisation : Moselle Emploi : Enseignant Niveau technique automobile : enseignant en carrosserie peinture
 | Sujet: Re: [Mercedes E300 TD 95 W124 BVA]Demontage volant[resolu] Dim 28 Sep 2008 - 18:01 | |
| Salut, tu tourne le volant d'un quart et sur l'arrière normalement il y a des trous dans lesquels il y a des vis. Débranche la batterie et travail seulement 1/4 d'heure aprés. De même quand tu rebranche l'air bag et la batterie ne remet le contact que seulement aprés 1/4 d'heure. |
 | Sujet: Re: [Mercedes E300 TD 95 W124 BVA]Demontage volant[resolu] Dim 28 Sep 2008 - 20:51 | |
| | merckledes a écrit: | Salut, tu tourne le volant d'un quart et sur l'arrière normalement il y a des trous dans lesquels il y a des vis. Débranche la batterie et travail seulement 1/4 d'heure aprés. De même quand tu rebranche l'air bag et la batterie ne remet le contact que seulement aprés 1/4 d'heure. |
Merci pour ta reponse
J'ai bien les trous dont tu parles (X2)! Mais je vois pas les vis!
C'est quoi comme genre de vis?
Pourquoi remettre le contact qu' 1/4 d'heure apres rebranchement de la batterie? |
merckledes Nouveau
 | Sujet: Re: [Mercedes E300 TD 95 W124 BVA]Demontage volant[resolu] Lun 29 Sep 2008 - 12:51 | |
| | Laisser 1/4 d'heure de repos permet au calculateur de se réinitialiser sinon il va rester des fautes en mémoire. Quant aux vis , je me renseigne au boulo et te tiens au courant demain |
 | Sujet: Re: [Mercedes E300 TD 95 W124 BVA]Demontage volant[resolu] Lun 29 Sep 2008 - 19:38 | |
| Merci!  |
 | Sujet: Re: [Mercedes E300 TD 95 W124 BVA]Demontage volant[resolu] Jeu 2 Oct 2008 - 20:09 | |
