zef Nouveau
 Age : 24 Inscrit le : 16 Avr 2008 Messages : 46 Localisation : belgique Emploi : ouvrier Niveau technique automobile : etude
 | Sujet: [Corsa c 1.8 gsi an 03] enlever poste d'origine Mar 27 Mai 2008 - 9:42 | |
| Bonjour a tous, j'essaye de démonter mon poste d'origine,y a le poste et le chargeur 4cd dessus,je sais pas si c'est important mais bon. J'ai défait 4 petites vis sur le cache devant mais pas moyen d'enlever celui ci. Quelqu'un aurais une explication ou un schéma à me donner? Merci d'avance. |
Azzed Nouveau
 Age : 39 Inscrit le : 25 Mai 2008 Messages : 3 Localisation : beaune Emploi : enseignant Niveau technique automobile : bon
 | Sujet: Re: [Corsa c 1.8 gsi an 03] enlever poste d'origine Mar 27 Mai 2008 - 19:12 | |
| Bonjour, En principe, le poste est retenu par des crochets: il suffit d'introduire dans les trous des vis des aiguilles (ou tiges rigides) et tirer devant. c'est déjà, quel marque le poste? salutations |
zef Nouveau
 | Sujet: Re: [Corsa c 1.8 gsi an 03] enlever poste d'origine Mar 27 Mai 2008 - 20:17 | |
| | c est le poste d origine la marque je sais pas |
gabet62 Tech-admin
 Age : 32 Inscrit le : 25 Déc 2006 Messages : 6475 Localisation : Chez les Ch'Tis Emploi : mécanicien Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
 | Sujet: Re: [Corsa c 1.8 gsi an 03] enlever poste d'origine Mer 28 Mai 2008 - 17:57 | |
| hello! essai de faire une photo de ton poste (de prés) merci @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
zef Nouveau
 | Sujet: Re: [Corsa c 1.8 gsi an 03] enlever poste d'origine Mer 28 Mai 2008 - 21:14 | |
| | Merci ca vas j ai su le demonter mais en fait j ai un probleme car j arrive pas a avoir la radio pourtant tout est monter correctement et je capte qu une seule radio je comprend pas? |
zef Nouveau
 | Sujet: Re: [Corsa c 1.8 gsi an 03] enlever poste d'origine Jeu 29 Mai 2008 - 20:45 | |
| petite explication pour le demonter: 1)eteindre le poste 2)enlever les 2 ou 4 petite vis de la facade (il ne serve qu a cacher les trous) 3)moi j ai utiliser 4 clous mais vous pouvez prendre tige de fer....,il faut les enfoncer dans les 2 ou 4 trous en faites y a des clips qui tienne le poste et en appuyant dessus les clips se referme 4)il faut soit faire levier sur la facade(je deconseille pour pas abimé les plastics!) oui faire comme j ai fait joué avec les clous pour bouger le poste jusqu au moment ou la facade sort et la c est facile a retirer.En fait les fiche de connexions sont sur la cage du poste donc au debut c est du le temps que les fiches sont sorties. Voila aprés vous avez le poste de retirer avant de le remettre verifier bien que les fiches sont bien fixer sur la cage. Bien a vous |
