noriavag Ingénieur
 Age : 43 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8556 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: [ Opel Omega B ] dépose du bloc compteur( Tuto ). Ven 15 Juin 2007 - 19:13 | |
| Comment déposer le bloc compteur.
- Voila la bète. - En rouge, les pièces à enlever pour pouvoir sortir le bloc compteur.
- Avec un petit tourne vis, déclipsser.
- Même chose, déclipsser. - Important, diriger les pâles complétement vers le haut ou vers le bas. - La bouche d'aération sortira plus facilement.
- Enlever les 2 vis.
- Coulisser la prise.
- Retirer le support, vous optennez ça. - Le côté gauche du bloc compteur est libéré.
- Pour les 2 bouches d'aération central, glisser 2 petit tourne vis à l'endroit des traits rouge. - Comme avant, mettre la direction des pâles vers le haut ou le bas. - Enlever les vis ( traits rose ). - Penser à fermer l'aération ( trait bleu ) pour éviter de lâcher une vis dedans.
- Enlever le support, et le côter droite du compteur est libéré. - Enlever la vis.
- Il reste plus que le cache ( trait rouge ) qui dérange pour enlever le compteur.
- Pour celà, enlever les 3 vis du cache inférieur. - Puis retirer le cache supérieur.
- Comme j'ai démonté ces pièces dans le seul but d'aider un membre, le reste étant simple, je vais en rester là. - Ensuite il faut tirer le bloc compteur à l'extérieur, débrancher les prises, et le câble compteur. - Il n'y a pas besoin d'enlever le volant.
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9164 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
