Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[Fiat Coupé 1.8] Ventilation, climatisation et chauffage out
AuteurMessage
Sangiovese
Sexe:Masculin
Emploi : Evenementiel
Niveau technique automobile : bonnes notions théoriques auto
MessageSujet: [Fiat Coupé 1.8] Ventilation, climatisation et chauffage out   Mer 17 Jan 2007 - 16:37
Mon problème, sur ma Fiat Coupé 1,8 de 2000 (75 000 kms) : climatisation, ventilation et chauffage défectueux.... pale
Cela a commencé par le non-fonctionnement de la fonction "auto" de la clim (qui ne fonctionnait plus qu'en mode manuel). Puis, ce fut le tour du ventilateur qui n'a plus fonctionné du tout (que ce soit, en auto, manuel ou sans climatisation). C'est toujours le cas actuellement; à cela est venu s'ajouter le problème de chauffage qui est bloqué en sa position maximum, dirait-on, même avec la position froide minimale de la manette (toujours sans ventilation, heureusement dirais-je...). Les fusibles sont bons, donc je ne sais pas ... Quelqu'un sait-il quelque chose de plus concernant ces phénomènes et peut-il me renseigner ? D'avance merci.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Coupé 1.8] Ventilation, climatisation et chauffage out   Jeu 18 Jan 2007 - 7:15
Celà ressemble a un problème de boitier de commande ...
As-tu un multimètre ? Si oui, peux-tu vérifier si le ventilateur est alimenté ?
_________________
Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant.
Les concours
votre avis sur le forum
Poster une photo
Vos pièces remisées avec techniconnexion
Sangiovese
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Coupé 1.8] Ventilation, climatisation et chauffage out   Jeu 18 Jan 2007 - 20:22
Merci pour cette précision. Je vais me faire prêter un multimètre, je ferai vérifier aussi le boîtier de commande de l'airco et je te tiens au...courant :p))
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "FIAT, ALFA, LANCIA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Intérieur.-
