| [fiat doblo 1.9jtd an 02] comment déposer commande chauffage | |
| Auteur | Message |
PAIN Nouveau
 Age : 67 Inscrit le : 17 Avr 2008 Messages : 6 Localisation : vitrolles Emploi : retraite
 | Sujet: [fiat doblo 1.9jtd an 02] comment déposer commande chauffage Jeu 17 Avr 2008 - 13:25 | |
| bonjour je possede un Doblo jtd 1.9 et j'ai la tirette du systeme de deviation d'air de l'habitacle qui c'est deconnectée comment faire pour demonter le cache des commandes de chauffage. merci par avance pour votre reponse Pain de marseille
sujet déplacé, peux-tu rectifier le titre en mettant l'année de ta voiture? merci chémi |
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9164 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
PAIN Nouveau
 | Sujet: Re: [fiat doblo 1.9jtd an 02] comment déposer commande chauffage Ven 18 Avr 2008 - 12:26 | |
| [fiat doblo jtd1.9 année fin 2002]
bonjour chemi
elle date de decembre 2002 a bientôt |
PAIN Nouveau
 | Sujet: Re: [fiat doblo 1.9jtd an 02] comment déposer commande chauffage Ven 18 Avr 2008 - 18:24 | |
| bonjour voici la photo du cache commande et la tirette en bas
ced-46 Tech-admin
 | Sujet: Re: [fiat doblo 1.9jtd an 02] comment déposer commande chauffage Ven 18 Avr 2008 - 21:20 | |
| Bonjour,
1- Il faut enlever l'autoradio (il y a des vis derrière) mais il faut être sûr d'avopir le code pour qu'il ne reste pas bloqué (avant de le débrancher). 2- déclipser les grilles d'aérateur en tirant. 3- ouvrir la boite à gant pour dévisser les vis du cache plastique sous le levier de vitesse coté d. 4- enlever le cache sur les pédales pour accéder aux vis du cache plastique sous le levier coté g. 5- déboiter le soufflet du levier et dévisser les vis de derrière. 6- enlever le cache plastique sous le levier pour accéder aux vis infèrieure de la planche de bord centrale.
Je pense ne pas en avoir oublier mais si ça force trop ne tire pas, refais une photo et j'essaierais de t'aider.
 _________________ Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant. Les concours votre avis sur le forum Poster une photo Vos pièces remisées avec techniconnexion |
PAIN Nouveau
 | Sujet: Re: [fiat doblo 1.9jtd an 02] comment déposer commande chauffage Sam 19 Avr 2008 - 7:58 | |
| merci beaucoup pour ces bons conseils le plus dur est d'enlever les grilles aerateurs je vais essayer de tirer plus fort ce weekend je te donnerai le resultat la semaine prochaine
a bientôt PAIN DE Marseille |
ced-46 Tech-admin
PAIN Nouveau
 | Sujet: Re: [fiat doblo 1.9jtd an 02] comment déposer commande chauffage Ven 2 Mai 2008 - 8:10 | |
| Bonjour 2/05/2008 sur tes bons conseils j'ai reussi a demonter mon cache mais ce n'etait pas gagné car la commande est derriere l'ensemble de commande de chauffage enfin avec des doigts de fée j'ai reussi a rebrancher le selecteur du levier je dois avoir un probleme avec le volet de selection d'air car la commande est trés dure. mais c'est autre chose merci beaucoup pour votre aide elle m'a été trés précieuse. Pain de Marseille |
ced-46 Tech-admin
 | Sujet: Re: [fiat doblo 1.9jtd an 02] comment déposer commande chauffage Ven 2 Mai 2008 - 13:06 | |
| Salut,
merci de nous avoir tenu au courant  Si jamais il manque des explicatiosn sur ma procédure, n'hésites pas à la compléter
La commande est dure ? as-tu essayé de faire bouger le cable à la main avant de le brancher ? Est-il bien fixé ? _________________ Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant. Les concours votre avis sur le forum Poster une photo Vos pièces remisées avec techniconnexion |
PAIN Nouveau
 | Sujet: Re: [fiat doblo 1.9jtd an 02] comment déposer commande chauffage Ven 30 Mai 2008 - 7:51 | |
| Bonjour, Les explications etaient trés nettes. Une fois les caches enlevé la situation devient plus claire et les opérations plus simple à executer. Pour le cable j'ai essayer de le bouger avant de le remonter et malgré du transil sur la gaine et le cable la commande est dure. le volet se trouve derrière la planche de bord coté passager et difficile d'accés sans tous démonter, alors j'ai coincé le volet en position exterieure. le temps me manque pour continuer ce petit depannage car je modifie l'interieur du vehicule pour pouvoir l'utiliser en minimini camping....
a plus et merci encore
Pain de marseille |
ced-46 Tech-admin
