| [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) | |
| Auteur | Message |
pauden Mécano
 Age : 38 Inscrit le : 13 Aoû 2006 Messages : 278 Localisation : Chartres (28) Niveau technique automobile : apprends en faisant
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Lun 9 Oct 2006 - 12:59 | |
| je verifie ca ce soir (si on peut acceder ou pas, et te trouver une solution)
par contre, ton histoire de mousse polymachintruc , je suis pas trop pour. a la longue, ca a tendance a se desagreger, et tu vas en retrouver partout. (sans compter que ca risque de frotter et donc de generer des bruits. |
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9164 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Mar 10 Oct 2006 - 6:21 | |
| | pauden a écrit: |
Il vaut mieux régler le problème plutôt que de le contourner. _________________ Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant. Les concours votre avis sur le forum Poster une photo Vos pièces remisées avec techniconnexion |
pauden Mécano
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Mar 10 Oct 2006 - 10:50 | |
| desole, j'ai eu trop le temps de regarder hier soir, et ce soir, apres le judo, je risque d'etre un peu naze ...
mais je jete un oeil des que possible, je ne t'ouble pas |
lucio5 Petit mécano
 Age : 31 Inscrit le : 08 Sep 2006 Messages : 52 Localisation : fourqueux Emploi : commercial Niveau technique automobile : Entretien + petits travaux
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Mar 10 Oct 2006 - 12:27 | |
| bonjour c'est vrai il vaut mieux régler le problème plutôt que de le contourner ! mais si ce n'est pas accesible, que faire ? en tout cas merci pour votre perséverance ! à bientôt |
pauden Mécano
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Mer 11 Oct 2006 - 21:51 | |
| je viens de regarder, mais j'ai pas le coeur a re enlever ma garniture ...
as tu essayer en ecartant un peu le plastique de protection vers la vitre arriere.
passes ta main, a l'aveugle en faisant tres doucement, en essayant de voir si tu peux atteindre ce qui bouge.
sinon, essaie de garer ta voiture en pente, pour voir si tu peux faire aller le "truc" d'un cote ou l'autre (ou avant / arriere) afin de l'atteindre.
apres je vois pas ... a part mettre un truc collant, en esperant que ca vienne se coller dessus... |
lucio5 Petit mécano
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Jeu 12 Oct 2006 - 9:24 | |
| Bonjour merci pauden pour ta réponse, j'ai déjà essayé d'y accéder comme tu me le conseilles avec un aspirateur. ça n'a rien donné. je vais tenter de la garer en pente . |
lucio5 Petit mécano
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Lun 16 Oct 2006 - 10:58 | |
| bonjour j'ai enfin réussi ! il suffisait de démonter le dossier de la banquette et on peut y accéder un peu en bas de la fixation. J'y ai trouvé des billes en verre qu'un enfant a dû laisser. je me demande quand même comment elles ont pu arriver là ! Merci de m'avoir motivé à régler le problème plutôt que de le contourner ! A + |
pauden Mécano
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Lun 16 Oct 2006 - 12:02 | |
| erf ..des gosses dans un cabriolet ... n'importe quoi ..
et pourquoi pas 4 places aussi ....
voila une bonne nouvelle en tout cas. moi, depuis que je l'ai achete, j'ai recup (un peu partout) - une cle - un etui de parapluie - diverses visses - un peu de monnaie - des tonnes de poussiere - du sable du sable du sable .. |
ced-46 Tech-admin
