| [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) | |
| Auteur | Message |
lucio5 Petit mécano
 Age : 31 Inscrit le : 08 Sep 2006 Messages : 52 Localisation : fourqueux Emploi : commercial Niveau technique automobile : Entretien + petits travaux
 | Sujet: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Jeu 21 Sep 2006 - 17:36 | |
| bonjour, depuis que j'ai acheté ma punto cab, j'ai un truc qui se balade derrière la garniture droite à côté de la banquette arrière et ça fait du boucan. Je dois vérifier si c'est pas une vis ou un boulon! je cherche donc une astuce pour le démontage de la partie plastique qui se trouve entre la fenêtre arriere et l'attache de ceinture. j'ai réussi à démonter le cendrier et la poignée mais je ne vois pas d'autre vis, même sous la banquette. pourriez-vous m'aider avant que je n'arrache tout ! merci d'avance, luc |
pauden Mécano
 Age : 38 Inscrit le : 13 Aoû 2006 Messages : 278 Localisation : Chartres (28) Niveau technique automobile : apprends en faisant
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Jeu 21 Sep 2006 - 17:47 | |
| Salut,
je te prepare ca avec quelques photos, bien propre et tout.
je pense avoir le temps de le faire ce soir. |
pauden Mécano
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Jeu 21 Sep 2006 - 19:11 | |
| bon, on va se lancer .... (PS : je n'ai pas tout redemonter pour le plaisir, hein .. et les taches, c'est du a la fuite du verin)
alors, pour commencer, ouvrir la capote, les vitres et enlever la vis qui se situe a cet endroit :
en profiter pour enlever le joint le long de l'habillage / vitre
en commecant par l'arriere, soulever doucement le joint pour le detacher de l'habillage
 faire attention qu'a l'avant il doit rester attache.
ensuite, enlever la protection du passage de porte
soulever delicatement cette partie (juste soulever un peu pour pouvoir ecarter l'autre joint, mais pas trop pour ne pas avoir a le demonter)
puis ecarter le joint de portiere
ensuite, refermer la capote et enlever cette vis (qui se situe derriere le dossier
ensuite, on va enlever la poignee avec un petit tournevis plat, detacher la partie superieure en faisant doucement, pour ne pas casser les pattes de fixation
puis, enlever les 2 grosses vis de fixation de la poignee
maintenant, on va attaquer le cendrier. ouvrir le cendrier
appuyer sur la partie metalique au centre, poue enlever le cendrier
avec un petit tournevis plat, faire sortir l'entourage du cendrier (attention a ne pas faire de grosses rayures)
on peut ensuite enlever la vis qui est derriere le cendrier
en profiter pour enlever le haut parleur si besoin
on va maintenant s'attaquer aux sieges pour etre plus a l'aise : soulever l'assisie du siege arriere
devisser ces 4 vis (6 pans) pour pouvoir enlever completement l'assise
dans le coffre actionner la tirette pour debloquer le dossier
puis basculer le dossier
ensuite, on va pouvoir declipser l'habillage (3 clips) 1 par la
et 2 la
si besoin, detacher la ceinture en devissant ici
 (attention a ne pas perdre la cale d'epaisseur)
puis enlever en soulevant delicatement toute la partie d'habillage (en faisant attention a debrancher ce fil
voila, je pense n'avoir rien oublie ... |
noriavag Ingénieur
 Age : 43 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8556 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Jeu 21 Sep 2006 - 20:11 | |
| Beau boulot pauden.
Ca c'est de l'aide.  _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9164 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
pauden Mécano
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Ven 22 Sep 2006 - 6:07 | |
| merci ...
j'espere seulement n'avoir rien oublie, |
lucio5 Petit mécano
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Ven 22 Sep 2006 - 10:10 | |
| Bonjour, merci pauden c'est vraiment sympa d'avoir détaillé toute la procédure ! si avec ça j'y arrive pas c'est que je suis pas doué ! la seule différence est que je n'ai pas les vitres arrières éléctriques. je vais tenter demain. bon week end à bientôt |
pauden Mécano
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Ven 22 Sep 2006 - 11:58 | |
| ha, alors, tu vas devoir demonter les poignees de tes vitres.
ca par contre, je ne sais pas comment on fait.
mais si tu peux prendre quelques photos, on pourra ainsi completer. |
ced-46 Tech-admin
lucio5 Petit mécano
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Mar 3 Oct 2006 - 16:58 | |
| bonjour j'ai tout démonté en 30 min et remonté en 15 ! pour le "clips" situé derrière l'axe de rotation, Il est facile à démonter. j'ai pris une photo : il suffit de deux tournevis fins. http://img521.imageshack.us/img521/1086/img0460cb3.jpg Merci pour votre aide. à bientôt |
pauden Mécano
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Mar 3 Oct 2006 - 20:48 | |
| cool ...
ca m'avait pris un peu plus de temps la premiere fois .. ^^
as tu trouve la piece qui se baladait ? |
lucio5 Petit mécano
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Mer 4 Oct 2006 - 10:03 | |
| bonjour, je n'ai pas trouvé la pièce qui se balade car elle semble être dans une partie qui ne se démonte pas ! au moins j'ai pu vérifier l'état du vérin et faire un peu de dépoussièrage ! |
pauden Mécano
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Mer 4 Oct 2006 - 15:11 | |
| erf .. :(
tu as essaye avec un petit aimant, ou quelque chose pour essayer de la faire bouger ?
tu sais a peut pres vers ou elle est ? |
lucio5 Petit mécano
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Jeu 5 Oct 2006 - 12:39 | |
| bonjour, j'ai essayé l'aimant ça ne marche pas car il semblerait que ce soit une petite bille . le bruit vient de la partie noire qui se trouve entre le verin , le fond du coffre et le passage de roue. c'est indémontable a priori , c'est pourquoi je ne peux pas l'atteindre même avec un aspirateur muni d'une rallonge. |
ced-46 Tech-admin
lucio5 Petit mécano
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Ven 6 Oct 2006 - 10:26 | |
| Bonjour, j'ai essayé de joindre la photo mais elle n'apparait pas comme dans les messages de pauden.
 Sur cette photo le bruit vient de la partie noire qui se trouve sous l'habillage au niveau du clips entouré en rouge. Y a-t-il une solution ? j'ai pensé à une solution radicale en pulvérisant de la mousse expansive pour emprisonner cette bille qui bouge, est-ce une bonne idée ? |
pauden Mécano
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Ven 6 Oct 2006 - 15:58 | |
| | ** part fouiller ses archives ** |
pauden Mécano
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Ven 6 Oct 2006 - 16:03 | |
| c'est bien dans cette partie la
ced-46 Tech-admin
lucio5 Petit mécano
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 1.6 L CAB 1999]démontage garniture porte(Résolu) Lun 9 Oct 2006 - 11:34 | |
| Bonjour merci pauden, je n'avais pas de photo, heureusement tu as de sacrées archives ! effectivement c'est dans la partie entourée. on ne peut pas y accéder, non ? et ma solution radicale en pulvérisant de la mousse expansive pour emprisonner cette bille qui bouge, est-ce une bonne idée ? |
