Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
AuteurMessage
pauden
Sexe:Masculin
Niveau technique automobile : apprends en faisant
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Ven 18 Aoû 2006 - 19:19
suite de l'histoire ... ben c'est pas gagne ...
je passe, chez Fiat, pour prendre du liquide hydraulique ;; (ref Tutela LHM dans la notice d'entretien)
on me reponds qu'ils en ont pas, mais que LHM, c'est le liquide pour les systemes hydrau de chez citroen.
on m'envoie donc un peu plus loin, dans un magasin auto pour en acheter. soit ..
arrive la bas, j'explique mon cas .. et la, le gars me dis que ca l'etonnerais que ca soit ce liquide la, parce que ceci cela ... que chez Peugeot, ils ont un liquide hydrau, special pour les cabriolet. ... soit
direction Peugeot .. j'explique mon cas (je commence a bien maitriser, la maintenant) et on me reponds que meme chez Peugeot, ils ont differentes huiles suivant les modeles (206 / 306 / 307 ...) et qu'il faudrait plus de detail sur cette huile Tutela LHM ... et ils telephone chez Fiat, qui bien sur n'a pas ete capable de lui preciser si c'etait une huilde LHM speciale ou pas, et que Fiat va se renseigner et que je devrais telephoner lundi.
ca l'etonne lui aussi que ca soit cette huile, parce qu'il appele ca de l'huile de friteuse .. (en reference a ??)
bref .. je suis pas plus avance, et p'tet meme pire ...
zen, restons zen ...
pauden
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Ven 18 Aoû 2006 - 19:26
ha, ca avance un peu ...
trouve sur un site polonais ..
http://www.flpoland.pl/www_eng/oleje/transport_brake_tutelalhm.htm
Citation:
TUTELA LHM
DESCRIPTION
Green-coloured mineral fluid for hydraulic "full power" systems on light commercial vehicles and for hydraulic systems on Citroen cars.
CHARACTERISTICS
Low slippage point for use at low enviromental temperatures (down to -60°C).
Excellent anticorrosive, rustproof and antioxidation properties to protect non-system metal and other components.
Total compatibility with tyres and packing to prevent swelling or weaking of rubber or plastic sleeves or seals.
High chemical stability to ensure unalterability in the severest conditions of thermal stress.
Tutela LHM is not compatible with synthetic fluids for hydraulic systems and must not be mixed with them.
ADVICE ON USE
Replacement as indicated by the constructor, however, in any case every 2 years.
Carefully read the instructions on the packaging.
RECOMMENDET BY
Alfa Romeo.
PACKAGE
1L, 20L
TECHNICAL DATA
SAE J 1703 - J 1704
� CUNA NC 956 - 01
NHTSA 116 DOT 4
FIAT 9.55597 � ISO 4925
les 4 dernieres lignes, ca parle a quelqu'un ?
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Ven 18 Aoû 2006 - 19:55
Je peux te dire une chose, ne mets surtout pas du LHM citroën.
Autre info, a la concession où je bosse il remplace par de l'huile hydraulique pour crics hydrauliques.
_________________
Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant.
Les concours
votre avis sur le forum
Poster une photo
Vos pièces remisées avec techniconnexion
fFranckisere
Sexe:Masculin
Niveau technique automobile : BTS-IUT. Passionné-Professionnel .
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Ven 18 Aoû 2006 - 20:12
Bonsoir...
Il te faut utiliser de l'huile "légère" type ZS 46 de chez Total. Cette huile est très souvent utilisée pour tous ce qui est vérin et pompe hydraulique,aussi bien à basse, ou haute température...
Quelle quantitée recherches-tu?
Salutations.
Franck.
pauden
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Ven 18 Aoû 2006 - 20:51
heu, j'ai pas idee, je dirais 1 litre en gros. vu que je vais remplacer un verin.
peut etre un peu plus. je n'ai aucune indication de la contenance du systeme hydraulique.
@ced : tu as des references de cette huile ?
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Ven 18 Aoû 2006 - 20:57
Je n'ai pas de références et en plus je suis en vacance ...... mais je dois repasser à la concession dans une semaine, je leur poserait la question.
Mais je pense que tu peux tenter l'huile que t'a dit franckisere.
_________________
Les concours
Poster une photo
pauden
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Ven 18 Aoû 2006 - 21:03
reste a savoir ou je vais pouvoir trouver ca ...
pom pom pom ... quel jeu de pistes ...
pauden
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Dim 20 Aoû 2006 - 19:29
bon, en attendant la suite, j'ai quand meme ouvert pour voir de quoi ca avait l'air ...
ca a pas l'air trop mal .. ^^
PS : le liquide est bien jaune, et non pas vert comme du LHM citroen ...
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Dim 20 Aoû 2006 - 19:51
Tu as trouvé de l'huile ? ou tu cherches encore ?
_________________
Les concours
Poster une photo
pauden
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Dim 20 Aoû 2006 - 20:24
ben, nan pas encore trouve ...
mais quand je prends les ref techniqus que j'ai trouve pour la tutela LHM, je tombe sur des liquides de freins ...
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Dim 20 Aoû 2006 - 20:47
Oulà c'est bizarre... si j'étais toi je ne tenterais pas le liquide de freins...c'est trés corrosif.
_________________
Les concours
Poster une photo
fFranckisere
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Dim 20 Aoû 2006 - 21:22
Bonsoir...
si l'huile minérale hydraulique que vous recherchez sert à alimenter un vérin, je pense que l'huile ennoncée plus haut ( AZOLLA ZS 46 TOTAL.. ) doit convenir....
Néanmoins je peux vous fournir ses caractéristiques
Faute de pouvoir en trouver de votre coté,je peux vous en dépanner,reste à savoir quelle quantité...
Bonne réception.
Salutations.
pauden
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Dim 20 Aoû 2006 - 21:46
je vais voir demain, et continuer de harceler mon concessionaire jusqu'a ce qu'il me donne une reponse ...
y'a pas de raison, ils devraient quand meme savoir entrenir les voitures qu'ils fabriquent ..
mais je vous tiens au courant.
PS : et puis, comme je n'ai pas encore recu le verin, je ne suis pas super presse non plus .. ^^
pauden
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Lun 21 Aoû 2006 - 10:15
bon, ils ne se sont pas encore renseignes, je dois rappeler a 14h ....
sinon, y'a un truc que je cerne pas ..
est ce qu'il existe plusieur type de LHM ??
dans ma notice d'utilisation, c'est bien precise d'utiliser du TUTELA LHM, (qui est sense etre de couleur verte) mais dans mon systeme hydraulique, j'ai une huile qui est plutot de couleur jaune ...
j'y comprends de moins en moins la ...
PS : j'ai bien note pour l'huile ZS46 merci encore, mais je n'aime pas ne pas comprendre les choses et la, je comprends pas ...
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Lun 21 Aoû 2006 - 10:21
C'est bizarre mais je ne trouve rien sur le net a propos de cette huile.. tu as trouvé quelque chose toi ?
_________________
Les concours
Poster une photo
pauden
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Lun 21 Aoû 2006 - 10:23
juste sur le site polonais que j'ai cite plus haut.
mais comme je te disais, les spec. qu'ils en donnent se rapprochent de liquide de frein ...
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Lun 21 Aoû 2006 - 10:29
En faisant une traduction sur le site polonais voilà ce que ça donne :
Citation:
Tutela LHM n'est pas compatible avec les fluides synthétiques pour les circuits hydrauliques et ne doit pas être mélangé à eux.
Ils précisent que c'est pour une utilisation sur les citroën....
_________________
Les concours
Poster une photo
pauden
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Lun 21 Aoû 2006 - 11:01
ben oui, donc, on retombe bien sur un LHM unique ...
et qui (comme ce n'est pas vert) n'est pas ce que j'ai dans mon systeme hydraulique.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Lun 21 Aoû 2006 - 13:09
donc je pense qu'il faut laisser tomber cette option.
Tiens nous au courant de ce que te diras la concession.
Moi, les carrossiers m'ont dit qu'ils utilisés de l'huile pour cric hydraulique et qu'il n'y a jamais eu un problème
_________________
Les concours
Poster une photo
pauden
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Puntocab]vérin HS+appoint liquide hydraulique.(résolu)   Lun 21 Aoû 2006 - 13:48
bon, il me dis que ca serait bien du LHM, et qu'il existerait un LHM2 qui serait .. rouge ...
pas de bol, moi, c'est jaune ce que j'ai.
bref, je dois retelephoner demain, il parait qu'il aura son inspecteur.
zen restons zen ...
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "FIAT, ALFA, LANCIA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Intérieur.-
