stilo Nouveau
 Age : 38 Inscrit le : 16 Sep 2006 Messages : 3 Localisation : paris Emploi : comptable
 | Sujet: [Fiat Stilo 2002] Panne airbags. Sam 16 Sep 2006 - 13:15 | |
| Bonjour
L'ordinateur de bord de ma stilo indique une 'panne airbag'.
Mon garagiste (concessionnaire qui m'a vendu la voiture il y a 2 ans) me dit que le testeur (cout du passage au testeur 55 €HT) indique qu'il faut changer la centrale airbag 'environ 300 €).
Est ce normal à ce kilométrage ?
Puis je espérer une prise en charge et de combien ?
Mon garagiste dit que c'est Fiat France qui décide ou non d'une prise en charge (que ce n'est pas à lui de me la faire) est ce normal ?
De plus il me dit que la centrale changée il devra de nouveau repasser la voiture au testeur ? est ce normal ?
Merci de notre aide |
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9164 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
 | Sujet: Re: [Fiat Stilo 2002] Panne airbags. Sam 16 Sep 2006 - 13:36 | |
| Bonjour, Quels sont les erreurs détectées dans la centrale airbag par l'appareil de diag ? Fiat ne prendra rien en charge ... dés les deux ans de garanties terminés les clients n'existent plus pour eux. Les centrales airbags sont trés rarement en panne sur ces modèles. Une fois la centrale changée on t est obligé de l'initialiser avec l'appareil de diag. Il faut dans un premier temps savoir quels sont les erreurs détectées... Petit détail : Est-ce que le siège passager a des boursouflures au niveau de l'assise ? |
stilo Nouveau
 | Sujet: Re: [Fiat Stilo 2002] Panne airbags. Sam 16 Sep 2006 - 13:50 | |
| Bonjour,
Quels sont les erreurs detectées ? Mon garagiste me dit centrale à changer ? quels types de messages existe il ?
Tu me dis que les centrales sont rarement en panne...tu ne me rassures pas car j'ai des doutes sur la sincérité de mon garagiste (mais à 60 € le testeur, si la panne est réelle je n'ose aller ailleurs confirmer le diagnostic...
Je vais aller voir pour les boursouflures.
E tout cas merci de ta réponse |
ced-46 Tech-admin
 | Sujet: Re: [Fiat Stilo 2002] Panne airbags. Sam 16 Sep 2006 - 15:15 | |
| Il existe différents messages qui indique tel ou tel problème mais pas "centrale à changer", il doit y avoir une erreur détectée qui fait penser à ton garagiste que la centrale est à changer .... Si tu peux savoir l'erreur exacte ce serait mieux. |
stilo Nouveau
 | Sujet: Re: [Fiat Stilo 2002] Panne airbags. Sam 16 Sep 2006 - 18:27 | |
| Salut CEd
Bingo il y a des boursouflure sur le siege passager.
Donc ce n'est pas un pb de centrale ? |
ced-46 Tech-admin
