| [Tempra 1.4 an 92] Le neiman est coincé(résolu). | |
| Auteur | Message |
etric Nouveau
 Age : 43 Inscrit le : 24 Mai 2007 Messages : 7 Localisation : Normandie Emploi : Mécanicien avion Niveau technique automobile : Pas trop mal
 | Sujet: [Tempra 1.4 an 92] Le neiman est coincé(résolu). Jeu 24 Mai 2007 - 22:20 | |
| Bonsoir à tous, Je suis nouveau sur ce forum, j'habite en Normandie....
J'ai le neiman de ma Tempra 1.4 de 92 qui a des signes de fatigue...Normal la voiture a 162000 kilomètres.... la clé reste bloquée en position verrouillage ou en position démarrage... j'ai donc décidé d'acheter un kit barillet chez mon revendeur Fiat pour le prix de 80 Euros.... J'ai démonté le plastique de la colonne de direction, j'ai trouvé la position pour effacer le locquet, j'arrive à effacer le locquet, et là... impossible de retirer le barillet... Il y a t-il une astuce...... Merci d'avance, Eric |
offset81 Tech-modo
 Age : 27 Inscrit le : 04 Avr 2007 Messages : 1234 Localisation : Melesse (RENNES) Emploi : Technicien SAV Niveau technique automobile : Amateur passionné (BTS MCI)
 | Sujet: Re: [Tempra 1.4 an 92] Le neiman est coincé(résolu). Jeu 24 Mai 2007 - 22:54 | |
| Salut
Je ne connais pas ton système , mais il peut se présenter plusieurs choses je pense
Soit ton neiman est soudé à la colonne, alors y'a plus qu'à jouer de la scie ou de la dremelle
Soit il y a des vis qu'il faut retirer
Soit ton neiman est désolidarisé et il faut peut etre braquer le volant dans une certaine position pour le sortir (mais je dis ça au pif, j'ai jamais fait)
Fait une photo sinon
Bonne chance
A + _________________ La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne
La charte Les photos Les vidéos
etric Nouveau
 | Sujet: Ben.. Ven 25 Mai 2007 - 5:56 | |
| Bonjour,
Merci pour la réponse, dès ce week end, j'essaye de le démonter......
Merci encore et à plus  |
etric Nouveau
 | Sujet: Ben c'est pas bon..... Sam 26 Mai 2007 - 10:09 | |
| Bonjour à tous, Je viens de démonter à nouveau les plastique autour de la colonne de direction. J'ai mis la clé en position pour effacer le locquet, j'ai inspecté autour du logement du neiman... et point de vis..... Il y a surement une astuce, car lorsque j'actionne la clé dans son logement on voit très bien la partie qui commande la platine électrique bouger de la même façon.... or lorsque l'on positionne la clé pour effacer le locquet la commande de la platine électrique vient se loger derrière une patte en plastique et empêche tout movement du barillet.... Donc, il doit y avoir une astuce que je ne trouve pas A plus  |
offset81 Tech-modo
 | Sujet: Re: [Tempra 1.4 an 92] Le neiman est coincé(résolu). Sam 26 Mai 2007 - 10:14 | |
| Salut
Et bien désolé, je ne peux pas t'aider plus, attend qu'un autre membre t'en dise plus. A + _________________ La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne
La charte Les photos Les vidéos |
etric Nouveau
 | Sujet: Ben... Lun 28 Mai 2007 - 17:09 | |
| Bonjour à tous,
Bon ben c'est pas la peine d'insister, je n'y arrive pas....no: cette semaine mon épouse va aller chez Fiat....
Je vous tiens au courant, à plus  |
offset81 Tech-modo
 | Sujet: Re: [Tempra 1.4 an 92] Le neiman est coincé(résolu). Lun 28 Mai 2007 - 17:59 | |
| Oki,
Merci.
etric Nouveau
 | Sujet: Bon ben.... Dim 3 Juin 2007 - 17:28 | |
| Boujour à tous,
j'ai contacté le chef d'atelier du garage Fiat de par chez moi..... Bon, ben c'est simple en fait...hyper simple
Il suffit de mettre la clé en position 2 ...ça je l'ai déja fait... Appuyer sur le locquet sur le coté.... ça j'ai déja fait...... Touner un peu plus et tirer dessus.... ben oui c'est ce que je fais ....
Et puis celà ne vient toujours pas ...
Alors j'ai regardé d'un peu plus près...et le doigt qui commande la partie électrique butte contre un petit bossage en plastique...l'usure
Alors un petit coup de cutter...une bonne noisette de graisse pour pièces plastiques...et là ça ne bloque presque plus...c'est pas du neuf mais c'est beaucoup mieux
J'ai rendu le barillet du neiman au concessionnaire
A plus et merci pour les réponses  |
offset81 Tech-modo
 | Sujet: Re: [Tempra 1.4 an 92] Le neiman est coincé(résolu). Dim 3 Juin 2007 - 18:09 | |
| Salut
Merci pour l'info, et content que tu es résolu ton problème.
