Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[Escort td 70 cv an 99] chauffage defectueux
AuteurMessage
hugofrad
Sexe:Masculin
Emploi : vendeur
MessageSujet: [Escort td 70 cv an 99] chauffage defectueux   Mer 2 Jan 2008 - 16:31
Lorsque j'allume la chauffage cela fonctionne moyennement et au bout de 3 minutes cele devient froid Si j'eteind le chauffage pendant un moment et que je rallume cela va encore fonctionner moyennement pendant 2-3 minutes. Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
Merci Beaucoup !!
chémi
Sexe:Masculin
Emploi : mécano
Niveau technique automobile : tombé dedans tout petit
MessageSujet: Re: [Escort td 70 cv an 99] chauffage defectueux   Mer 2 Jan 2008 - 18:24
salut,
prend la température aux durites qui partent au bloc chauffage, et controle si les durites refroidissent en même temps que la baisse de chauffage (tu dois en trouver une plus froide que l'autre, c'est normal, mais pas trop(froide)!)
la température moteur est normale?
a+
_________________
pour obtenir des réponses précises dès votre premier post, lisez la charte: http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=582
quelle que soit l'avancée ou l'issue de votre problème, tenez nous au courant de son évolution. l'implication des membres mérite bien cela.
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum de la marque "FORD". :: Résolution des problèmes techniques. :: Intérieur.-
