[e36 325i an 92] Compatibilite flexible de clim e36 (resolu)
AuteurMessage
titio92200
Sexe:Masculin
Emploi : Plombier
MessageSujet: [e36 325i an 92] Compatibilite flexible de clim e36 (resolu)   Sam 10 Mai 2008 - 13:15
Bonjour a tous et a toutes,
ma bmw est equipe de la clim mais c l'ancien gaz
donc je dois changer le systeme.
et j'ai un ami qui possede une 318i e36 berline qui a eu un accident a larriere qui ma propose de me refiler ces flexibles, compresseur et bouteilles. mais je ne sais pas si c compatible etant donne que la mienne est une 325i e36 coupé.
cordialement
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] Compatibilite flexible de clim e36 (resolu)   Dim 11 Mai 2008 - 5:44
Pour te répondre, il faut les deux No de série (des deux voitures!
Je ne sais pas si le condenseur doit aussi être remplacé??????
_________________
titio92200
Sexe:Masculin
Emploi : Plombier
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] Compatibilite flexible de clim e36 (resolu)   Dim 11 Mai 2008 - 10:30
je vais essayer de te dire ca pour les numero de serie.
penses tu que les flexibles sont les meme ou pas entre une 318i berline e36 et une 325i coupe e36.
je suppose que oui mais je nen suis pas sur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] Compatibilite flexible de clim e36 (resolu)   Dim 11 Mai 2008 - 16:36
Les pièces des 325 i coupé de 92
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=64_0716&hg=64&fg=60
et
les pièces de 318i sedan 93
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=64_0759&hg=64&fg=60
Je te laisse comparer.....
_________________
titio92200
Sexe:Masculin
Emploi : Plombier
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] Compatibilite flexible de clim e36 (resolu)   Dim 11 Mai 2008 - 17:07
sur le shema elles ont l'air pareil.
j'ai limpression.
sans ca merci de laide que tu mapporte
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] Compatibilite flexible de clim e36 (resolu)   Dim 11 Mai 2008 - 17:45
Faut pas regarder le schéma!!!
Faut vérifier les références!
Pour chaque pièce!
Il semblerait que la pièce 1 soit différente!
Je te laisse contrôler pour les autres!
Mais il vaudrait mieux faire cela avec les No de série.... Il y aura moins de chances d'erreur!
_________________
titio92200
Sexe:Masculin
Emploi : Plombier
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] Compatibilite flexible de clim e36 (resolu)   Ven 15 Aoû 2008 - 17:34
desole de navaoir pas repondu plus tot.
jai retrouve a la casse les durites et j'ai changer le pressostat.
et suis passe jai bmw pour quilme recharge maclim et quilverifie letancheite.
cordialement
tristan
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i an 92] Compatibilite flexible de clim e36 (resolu)   Dim 17 Aoû 2008 - 10:39
http://www.techniconnexion.com/-t11501.htm
_________________
Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant.
Les concours
votre avis sur le forum
Poster une photo
Vos pièces remisées avec techniconnexion
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Intérieur.-
