pouney91 Petit mécano
 Age : 49 Inscrit le : 18 Mai 2007 Messages : 82 Localisation : allier Emploi : chauffeur routier Niveau technique automobile : bon
 | Sujet: [e34 535i an 92] changement barillet Neiman (Résolu) Mar 24 Juin 2008 - 14:34 | |
| bonjour suite a une tentative de vol,je voudrais savoir si il est possible de changer juste le barillet de contact. j'ai deja demonté le neiman,mais je n'arrive pas a sortir le barillet.il y a une bague noir qui tourne sur le barillet et qui l'empeche de sortir,si quelqu'un a deja reussi a enlever cette bague ,je suis preneur de l'astuce. cordialement |
Fred.Leudon Petit mécano
 Age : 34 Inscrit le : 23 Avr 2008 Messages : 76 Localisation : Seine-et-Marne Emploi : Informaticien
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] changement barillet Neiman (Résolu) Mar 2 Sep 2008 - 6:31 | |
| Bonjour,
Oui, c'est possible, je l'ai fait sur la mienne suite à une tentative de vol aussi.
Pour retirer le barillet, il faut utiliser une petite tige ( en corde à piano) et l'inserer dans le trou de la bague.
En tournant la clé dans une certaine position (désolé, je ne me rappelle plus très bien ce celle ci, entre 0 et I je crois), il est possible de pousser la tige, ce qui enfonce une clavette et permet de retirer le barillet.
Si ton barillet est bien attaqué par la tentative de vol, bon courrage, tu risque d'avoir pas mal de difficultés à le sortir.
Sinon, l'attaquer à la mini perçeuse...
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13610 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] changement barillet Neiman (Résolu) Jeu 4 Sep 2008 - 14:15 | |
| bonjour merci a vous pour les reponses,mais je n'ai pas eu le choix. perceuse en main obligatoire,car tous le dessus du barillet etait martelé. barillet changé depuis,un peu dur,mais fonctionnel. pouvez-vous affiché que le probleme est resolu. cordialement |
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] changement barillet Neiman (Résolu) Jeu 4 Sep 2008 - 16:34 | |
| Re;
@+ DarkGyver _________________
