[E46 M57 an02] odeur climatisation
AuteurMessage
coeurdelion47
Sexe:Masculin
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : assez curieux d'apprendre
MessageSujet: [E46 M57 an02] odeur climatisation   Mar 6 Mai 2008 - 16:20
Bonjour à tous,ma question un peu bete mais me pose malgré tout probleme!
Les températures revenant à nouveau agréables, je rallume ma climatisation, mais dés que je l'a stoppe, de fortes odeurs désagréables envahissent l'habitacle,bref , j'ai déjà remplacé le filtre d'air pour la clim mais cela n'a rien fait,y a t'il un autre filtre caché quelque part?? Comment nettoyer mon circuit d'air pour que cela ne se reproduise plus? merci,à bientot....
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 M57 an02] odeur climatisation   Mar 6 Mai 2008 - 16:25
Bonjour;
En fait il existe des aérosols spéciaux pour cela.
Tu les trouveras chez les accessoristes auto.
Il ne sont pas donnés!
Bien lire et suivre le mode d'emploi pour que ce soit efficace.....
_________________
spearfisher
Sexe:Masculin
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : Amateur passioné BMW
MessageSujet: Re: [E46 M57 an02] odeur climatisation   Mar 6 Mai 2008 - 16:31
J'avais eu le même problème sur mon (ex) 728i, le filtre étant neuf restait le circuit d'air à nettoyer, et la réponse j'allais la trouver sur un site américain (encore), et elle est assez simple : de l'eau et de la javel dans un spray, on allume le circuit d'air à fond, on ouvre la capot et on vaporise la mixture magique (eau+javel) dans les entrées du circuit d'air (sous le capot pour les E38), pas trop quand même pour ne pas inonder les tuyaux, et attention non plus à ne pas mettre trop de javel (10% de la mixture), laisser le circuit allumée à fond pendant au moins 15 min pour faire le plus d'effet possible et se déposer sur la moisissure dans les tuyaux, qui est responsable de l'odeur nauséabonde. ;)
coeurdelion47
Sexe:Masculin
Emploi : artisan
MessageSujet: E46 330d 2002 odeur climatisation   Mar 6 Mai 2008 - 16:48
merci pour votre rapidité de réponse,bon pour les aérosols j'ai déja essayé mais cela n'a pas changé grand chose!! ils les vendent avec un tuyau flexible que j'ai meme cherché en enfilé dans toutes les arrivées d'air à ma disposition mais peines perdues ,pas grand changement,parcontre je me sents bien le fait d'essayer la " mixture" en question!! Oui pour une moisissure pourquoi pas employer de l'eau de javel bien dosée, dés que possible j'essaie et je reviendrai vous donner le résultat....à moins que je blanchisse terriblement en conduisant mais là j'aurais trop mis de javel!! allez à bientot pour le compte rendu( oui faut laisser faire l'effet quand meme un peu!)...
spearfisher
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 M57 an02] odeur climatisation   Mar 6 Mai 2008 - 16:57
Bonne chance, n'oublie surtout pas de laisser le circuit allumé à fond pendant et après l'opération ;)
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 M57 an02] odeur climatisation   Mer 7 Mai 2008 - 8:46
En général si les aérosols ne fonctionnent pas, c'est parce que ceci n'a pas été respecté.....
Ceci dit pourquoi pas la javel!
Mais n'en mets pas de trop!
C'est une solution basique qui restera en place....
Je ne sais pas dans quelle mesure cela pourrait provoquer des réaction chimques avec d'autres composants du circuit....
_________________
spearfisher
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 M57 an02] odeur climatisation   Ven 9 Mai 2008 - 12:11
Pour moi ça a été tout bon, à part une odeur de javel dans l'habitacle pendant toute la journée durant laquelle je l'ai aspergé dans le circuit d'air, le lendemain tout était ok : plus d'odeur nauséabonde (moisissure), ni celle de la javel, et ça a duré plus de 8 mois, et tout marchais nickel, aucun signe qu’un composant du circuit ai souffert de ça, jusqu'a ce que je vende la voiture ;)
Mais je reprécise qu'il faut faire cette manipulation avec le circuit d'air allumé à fond pendant et après l'opération (au moins 15 min après)!
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 M57 an02] odeur climatisation   Ven 9 Mai 2008 - 12:19
de ces précisions!!!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Intérieur.-
