AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  RechercherRechercher  S’enregistrerS’enregistrer  Charte du ForumCharte du Forum  ConnexionConnexion
[e36 318i an 94] Capote Plexi
AuteurMessage
giorgio318
Sexe:Masculin
Emploi : Employe
MessageSujet: [e36 318i an 94] Capote Plexi   Mer 23 Avr 2008 - 21:12
Bonjour a tous, voila j ai mon plexi de capote arriere qui est fort abime, je voudrait le changer, apparement c est un plexi a tirette comme on a pu me dire, comment demonter se system, car j ai pas envie de l abimee plus avant de savoir le changer.
Alors je voudrai aussi savoir, sur ce model, il est possible de mettre une vrai vitre a la place d un plexi ?
on m en a parle mais je suis pas sur.
Merci a tous d avance
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318i an 94] Capote Plexi   Mar 6 Mai 2008 - 9:49
Re,
Non!!
Pas de vitre fixe pour ce modèle!
Pas possible!
Pour ce qui est du remplacement du plexi, c'est en effet un système de fermeture éclair.
Il est possible de la changer séparément, mais ce n'est pas évident!
La jonction (départ de fermeture se trouve en bas au milieu
Il y a un système avec une plaquette et des petites dents qui traversent la fermeture éclair pour éviter qu'elle ne s'ouvre par la suite!
Il faut donc l'enlever en premier...
Puis enlever me plexi
Bien nettoyer le tour côté extérieur,
Remettre la nouvelle vitre en place avec la tirette fournie avec la vitre (pas évident!) A deux c'est plus facile.....
puis
Pour remettre cette plaquette en fin de remplacement, il faut être deux!
L'un à l'extérieur qui enfonce cette plaquette à pointe à travers la fermeture, l'autre côté intérieur qui met la contre plaque et "tord" les pointes pour la fixer....
Enfin avec un petit tournevis électricien, faire glisser la tour sous le "retour" en caoutchouc sur tout le tour.....
Le remplacement dure environ 1 heure.
Pour l'avoir fait souvent, sache que le risque de rayer la nouvelle vitre (plexi) au montage est grand, et que ce n'est pas évident pour un néophite....
De plus il faut le faire au soleil ou en tout cas quand il fait chaud...
Ceci dit.... c'est faisable!
_________________
giorgio318
Sexe:Masculin
Emploi : Employe
MessageSujet: Re: [e36 318i an 94] Capote Plexi   Ven 18 Juil 2008 - 13:52
Merci pour tes infos; je vais rigoler alros
lol
je pense le faire faire alors, car j ai eu un contact la ou j habite qui le fait pour 200 euros +- plexi et placement
merci encore
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318i an 94] Capote Plexi   Mer 20 Aoû 2008 - 9:51
Je pense que tu fais bien....
Ce n'est pas très difficile, mais il vaut mieux avoir vu quelqu'un le faire avant de se lancer dans cette réparation....
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Intérieur.-
