[e46] problème de clim
AuteurMessage
chat
Sexe:Masculin
MessageSujet: [e46] problème de clim   Lun 7 Juil 2008 - 9:13
Bonjour, j'ai un problème avec ma climatisation, lorsque je suis en ville ou petite route ou au ralenti et qu'il fait chaud, elle se met a faire de l'air chaud environ toute les 15 à 20 secondes. Elle a été rechargée depuis quelques semaines et passée a la valise pour vérification de sondes et tout semble normal, sauf que quand il fait chaud les ventilateurs se coupent et le volant magnétique s'arrête et donc que de l'air qui sort,,, BMW ne sait pas ce qui se passe, et je ne sais plus quoi faire avec ça. es ce que quelqu'un aurait une idée sur une panne possible???
Merci de vos idées.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46] problème de clim   Sam 12 Juil 2008 - 18:16
Ton problème est très probablement lié à la température moteur.
Lorsque la Température du liquide de refroidissement supérieure à 117 o C et inférieure à 120 oC, la climatisation fonctionne de manière cyclique.
A ceci s'ajoute probablement un deuxième problème.....
Si tu avais respecté la charte et fait un titre correct..... je t'en aurai peut être dit d'avantage!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Intérieur.-
