[Velsatis 2.2 dci an 02] Souci de verrouillage de porte
AuteurMessage
fangio
Sexe:Masculin
Emploi : ronaldiens !!!
Niveau technique automobile : je me renseigne j'achete et je monte suivant mes outil ^^
MessageSujet: [Velsatis 2.2 dci an 02] Souci de verrouillage de porte   Mar 10 Juin 2008 - 22:04
J'ai un souci lors du verrouillage des portes, la porte arrière droite reste ouverte Suspect
J'aurais voulu savoir s'il s'agissait d'une panne connu et si il existait un remède tout simple ?
Cordialement
binos
Sexe:Masculin
Emploi : étudiant en BTS AVA
Niveau technique automobile : BAC STI GM, je fais tous sur ma voiture
MessageSujet: Re: [Velsatis 2.2 dci an 02] Souci de verrouillage de porte   Mer 11 Juin 2008 - 7:02
Je ne sais pas si ce problème est connu mais je te conseille de démonter ta garniture de porte pour vérifier si ton moteur de verrouillage des portes est bien alimenté en 12V pendant la phase de fermeture/ouverture des porte. Ou pour vérifier aussi si ce n'est pas un problème mécanique.
_________________
Pub2n
Sexe:Masculin
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
MessageSujet: Re: [Velsatis 2.2 dci an 02] Souci de verrouillage de porte   Ven 13 Juin 2008 - 9:30
Peut être un pb de mécanisme (coup de lubrifiant sur le mécanisme dans la porte), de moteur HS ou de faisceau cassé au niveau du passage de porte.
Comme dit binos, un coup de testeur électrique après dégarnissage de la porte, et un coup de dégrippant lubrifiant sur le mécanisme.
Si pas de jus, faisceau HS, si du jus arrive et que le moteur ne bronche pas, moteur HS.
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [Velsatis 2.2 dci an 02] Souci de verrouillage de porte   Ven 13 Juin 2008 - 13:35
hello,
également comme test tout simple, écoute au niveau de la porte si ton moteur fonctionne, et suis les conseils de binos et fangio suivant le résultat!
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum de la marque "RENAULT" :: Résolution des problèmes techniques. :: Intérieur.-
