[Gpunto] dépose garniture porte av + lève-vitre. (tuto)
TECHNIconnexion, forum automobile technique et diagnostic. :: FORUM DES MARQUES ::
:: FIAT, ALFA, LANCIA :: Résolution des problèmes techniques FIAT, ALFA, LANCIA. :: Intérieur FIAT, ALFA, LANCIA.
Page 1 sur 1 • Partager •
Il faut tout d'abords dévisser à l'aide d'un tournevis les 5 vis situées sous la garniture de porte (photo ci-dessous) :
____________________________________________
Ensuite déposer le support des boutons de lève-vitre et réglage de rétroviseurs à l'aide d'un tournevis plat (photo ci-dessous) :
Débrancher ensuite les 2 cosses :
Derrière la poignée se trouve une vis, il suffit de déclipser le petit cache et de la dévisser à l'aide d'une clé allen de 5 (coir photo ci-dessous) :
2 aures vis se trouvent sous la poignée permettant de tirer la porte :
Pour enlever la garniture, il faut maintenant la déclipser en tirant vers soi, puis une fois tous les "clips" déboités, il faut l'enlever en la levant verticalament.
Une fois déposer il faut débrancher le faisceau du tweeter (flèche rouge) et le cable d'ouverture de porte (flèche bleue) en faisant tourner l'agraffe d'un quart de tour (voir photo ci-dessous) :
Vous apercevez ensuite l'intérieur de la porte, il faut maintenant découper la protection pour :
- Débrancher le moteur de lève-vitre, il faut baisser la languette et décaller la cosse (voir pohto ci-dessous) :
Pas de photos pour la suite désolé
- Déclipser la vitre du mécanisme, elle est fixée à un seul endroit, il faut tirer vers le bas le clips.
- Dévisser les vis du mécanisme (4)
-désaccoupler la vitre du mécanisme et à l'aide de scotch résistant la maintenir en haut.
- déplacer le mécanisme vers l'arrière de la porte pour le sortir.
Faire l'inverse pour le remontage
Bon travail
Bon travail
Les partenaires de techniconnexion
devis de réparation en ligne : www.lebonreparateur.com
ced-46- Tech-admin
Nombre de messages: 11653
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Re: [Gpunto] dépose garniture porte av + lève-vitre. (tuto)
Bleuavus- Tech-admin
Nombre de messages: 2688
Emploi: Métreur/dessinateur en bâtiment et accessoirement responsable du BE
Niveau technique automobile: Expert en tout et en rien, champion de la débrouille.
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
