 [Punto 55S an 95] problème ventilation (résolu)
AuteurMessage
Fiat Punto 95
Masculin Nombre de messages: 72
Emploi: magasinier
Niveau technique automobile: Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
MessageSujet: [Punto 55S an 95] problème ventilation (résolu)   Lun 15 Jan 2007, 08:37
Bonjours,
Voila mon problème j'ai une fiat punto 95 et ce matin je suis monté a l'interieur et je n'avais plus de ventilation du chauffage pour dégivrer la fenetre par d'air chaud et ni de froid, j'ai regardé les fusibles et il n'y a aucun cassé, j'ai testé la ventilation du chauffage en direct et je l'entend tournés.
D'ou peut provenir cette panne?
Merci de votre aide
pauden
Masculin Nombre de messages: 272
Niveau technique automobile: apprends en faisant
MessageSujet: Re: [Punto 55S an 95] problème ventilation (résolu)   Lun 15 Jan 2007, 09:16
comment as tu teste ta ventilation ??
quand tu dis que tu n'as plus de ventilation, as tu bien teste toutes les vitesses, meme la 4 ??
as tu regarde la "resistance" qui est juste a cote du ventilateur ?
_________________
Fiat Punto 95
Emploi: magasinier
MessageSujet: Re: [Punto 55S an 95] problème ventilation (résolu)   Lun 15 Jan 2007, 09:57
Bonjours,
Coter passager, en dessous de la boite a gant j'ai mis 2 fils et avec un testeur de 16 v on l'entend tourner.
Non, mais je ne l'ai pas vu?
pauden
MessageSujet: Re: [Punto 55S an 95] problème ventilation (résolu)   Lun 15 Jan 2007, 10:24
elle est fixe sur le boitie du ventilateur, elle tient avec une vis, tu dois voir les fils d'alim.
tu vois ou c'est ?
_________________
Fiat Punto 95
Emploi: magasinier
MessageSujet: Re: [Punto 55S an 95] problème ventilation (résolu)   Lun 15 Jan 2007, 15:01
Merci beaucoup,
c'était bien la résistance qui était cassé, je l'ai changé et maintenant tout est comme avant cela refonctionnne.
Merci encore
pauden
MessageSujet: Re: [Punto 55S an 95] problème ventilation (résolu)   Lun 15 Jan 2007, 16:13
a ton service.
_________________
sundae
Masculin Nombre de messages: 30
Emploi: infographiste
Niveau technique automobile: Je fais mes petit service + divers travaux.
MessageSujet: Re: [Punto 55S an 95] problème ventilation (résolu)   Lun 03 Sep 2007, 15:26
J'ai le 1er niveau qui ne fonctionne plus (le 2 et 3 pas de souci ca souffle)
CA peut etre une resistance ????
si oui ou trouve t'on cette fameuse resistance???
J'ai une punto 85 16v 12/1997
Merci ;)
_________________
Sundae
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [Punto 55S an 95] problème ventilation (résolu)   Lun 03 Sep 2007, 16:04
Merci d'ouvrir un nouveau sujet.
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: FIAT, ALFA, LANCIA :: Résolution des problèmes techniques FIAT, ALFA, LANCIA. :: Intérieur FIAT, ALFA, LANCIA.-
