Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [fiesta 1.3 ess an 97] leve-vitre cassé (résolu)
AuteurMessage
fredo57
Masculin Nombre de messages: 107
Emploi: environnement
Niveau technique automobile: Je fais mes petit service + divers travaux.
MessageSujet: [fiesta 1.3 ess an 97] leve-vitre cassé (résolu)   Mer 14 Mai 2008, 19:17
il y a deux jours, alors que ma femme voulait actionner sa vitre électrique, elle entend un CLAC et la vitre refuse de bouger
lorsqu'on actionne la commande de la vitre, on entend le moteur du lève-vitre tourner une seconde (peut etre deux maximum) et rien ne se produit au niveau de la vitre; ceci que ce soit aussi bien dans le sens "montée" que "descente".
j'ai démonté le panneau tout à l'heure afin d'essayer de voir cela de plus près .
il s'avère que le cable servant à descendre la vitre est cassé au niveau de sa prise sur le moteur (ce serait le fameux CLAC que ma femme a entendu).
ce qui me surprend un peu, c'est que bien que j'ai tout à l'heure descendu la vitre à la main, le moteur refuse de la montée
ce que je voudrais savoir:
-faut-il changer tout le mécanisme ou est-il possible de ne changer que le cable?
- dans le cas où on pourrait ne changer que le cable, est-ce difficile (la revue technique n'explique pas ceci)
voici une photo où j'ai entouré en jaune le lieu de la cassure du cable:[img][/img]
g
chémi
Masculin Nombre de messages: 2045
Emploi: mécano
Niveau technique automobile: tombé dedans tout petit
MessageSujet: Re: [fiesta 1.3 ess an 97] leve-vitre cassé (résolu)   Mer 14 Mai 2008, 19:33
salut fredo,
malheureusement, il faut changer le système complet (avec le moteur il me semble)!
mais je te rassure, c'est pas très compliqué.
ne t'inquiète pas trop vite pour le moteur qui refuse la montée, il est peut-être bloqué par le cable. tout devrait s'arranger lorsque le lève vitre sera remplacé.
si tu te sent d'attaque pour le remplacer toi même,tu feras une photo en ayant dégarni complètement la porte (je parle de l'isolant en mousse) et fait une photo "gros plan" de l'intérieur de porte complet et je t'expliquerai comment procéder
la photo que tu as mis est bien mais tout pour le démontage n'est pas à la vue et pour te donner une expliquation complète, il vaut mieux tout y voir.
a+
_________________
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
fredo57
MessageSujet: Re: [fiesta 1.3 ess an 97] leve-vitre cassé (résolu)   Mer 14 Mai 2008, 19:58
Merci Chémi pour ta réponse sunny
la note risque d'être élevée si il faut changer mécanisme+moteur affraid affraid affraid
apparement, la seule subtilité s'il faut changer tout l'ensemble serait la présence de rivets.
demain, ma femme va chez ford pour avoir leur avis sur le problème (je leur ai même imprimé la photo) et surtout sur ce qu'il faut changer.
Suivant le prix demandé pour la MO, je le ferai moi même ou pas.
Chémi, dans le cas où je le ferais moi-même, je te ferais des photos plus détaillées afin de bénéficier de ton aide .
fredo57
MessageSujet: Re: [fiesta 1.3 ess an 97] leve-vitre cassé (résolu)   Mer 14 Mai 2008, 20:04
j'ai trouvé ceci sur oscaro (ah oui, moi c'est une trois portes):
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1561&ID_OSC_TYPES=4340&ID_OSC_LEVELS=2606
il me semble que ce mécanisme comprend le moteur (en noir)?
ce modèle correspond aux fiesta de même cliyndrées que la mienne sauf qu'elles sont anoncées pour l'année 1995 alors que la mienne a roulé pour le première fois en avril 1997,
mais au type mine JBSJ4C15B01 alors que mon type mine est JBSJ4C15D01 (inconnu sur leur site)
je pense que ce modèle de lève vitre doit correspondre quand même scratch
chémi
Emploi: mécano
MessageSujet: Re: [fiesta 1.3 ess an 97] leve-vitre cassé (résolu)   Mer 14 Mai 2008, 20:53
re,
tout à fait, c'est bien le moteur qui est en noir
et c'est pour les fiesta de 95 à 99, donc pas de souci, c'est le bon modèle.
pour la suite, tiens nous au jus
a+
_________________
fredo57
MessageSujet: Re: [fiesta 1.3 ess an 97] leve-vitre cassé (résolu)   Sam 17 Mai 2008, 14:36
j'ai remplacé le mécanisme cet apr par un neuf.
tout se passe bien quand on descend la vitre.
Mais lorsqu'on la remonte, ca part en biais (l'arrière monte + vite que l'avant), ce qui rend la remontée beaucoup + difficile et risque d'entrainer une nouvelle casse Evil or Very Mad .
avant de remonter la vitre j'avais mis un coup de bombe silicone sur le joint latéral AR et très peu sur celui de l'avant car la bombe était vide. est-ce que ca peut suffir à entrainer ce déséquilibre?
je précise que j'ai serré les deux vis de la vitre sur le mécanisme que une fois la vitre montée au maximum donc bien en place.
j'ai un second souci: quand la vitre arrive à 5-6cm du maximum de hauteur, on entend un clac vers le bas de cette vitre( la partie encore cachée), je soupconne toutefois le cable qui serait peut etre mal positionné.
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [fiesta 1.3 ess an 97] leve-vitre cassé (résolu)   Sam 17 Mai 2008, 15:53
as-tu tout bien fixer a la place d'origine?
as-tu toujours le guide de vitre (sur la vitre) c'est en plastique et ça tiens avec un petit rivet!
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
chémi
Emploi: mécano
MessageSujet: Re: [fiesta 1.3 ess an 97] leve-vitre cassé (résolu)   Sam 17 Mai 2008, 19:48
salut,
avec gabet, vérifie que tout est bien positionné
et en descendant la vitre doucement, tu dois pouvoir acceder aux vis de fixation de la vitre par les trous (que je signale par les flèches verte) et de là, tu les desserre et tu fais glisser légèrement la vitre vers l'arrière (en direction de la serrure). tu resserres et tu vois si ça remonte mieux.
a+
_________________
fredo57
MessageSujet: Re: [fiesta 1.3 ess an 97] leve-vitre cassé (résolu)   Sam 17 Mai 2008, 20:15
merci beaucoup pour vos réponses.
je suppose que le guide de vitre est la pièce rectangulairre en bas de la vitre (visible quand on a ritiré la vitre). je retirerai la vitre pour voir si ce guide est toujours présent.
Mais avant je vais essayer la méthode proposée par Chémi pour rééquilibrer le poids de la vitre.
fredo57
MessageSujet: Re: [fiesta 1.3 ess an 97] leve-vitre cassé (résolu)   Dim 18 Mai 2008, 13:56
Ca y est! C'est résolu cheers cheers cheers
J'ai redéserré les deux vis qui maintiennent la vitre puis j'ai déplacé celle-ci tout à gauche. Ces 2mm de décalement ont suffit à résoudre le problème.
Pour le bruit, il s'agissait bien du cable supérieur; je me suis rappelé que j'avais remarqué avant le remontage un petit clips le long de ce cable afin de le fixer sur la porte.
Merci encore pour votre aide :poto: :poto: Je pense avoir économisé pas loin de 100 euros de M.O.
@ bientôt.
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [fiesta 1.3 ess an 97] leve-vitre cassé (résolu)   Dim 18 Mai 2008, 16:54
bonne route a toi et n'hésite pas a revenir nous voir!
_________________
chémi
Emploi: mécano
MessageSujet: Re: [fiesta 1.3 ess an 97] leve-vitre cassé (résolu)   Lun 19 Mai 2008, 20:52
salut,
cool, content toi.
deux idées, et solutions résolvant ton souci lol!
nickel, bonne route avec ta voiture
a+
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: FORD :: Résolution des problèmes techniques FORD. :: Intérieur FORD.-
