[Fiesta 1.4 tdci an 04] probleme de ventilation (résolu)
TECHNIconnexion, forum automobile technique et diagnostic. :: FORUM DES MARQUES ::
:: FORD :: Résolution des problèmes techniques FORD. :: Intérieur FORD.
Page 1 sur 1 • Partager •
J'ai un souci avec la direction de ventilation sur ma Fiesta.
Elle souffle toujours en direction du pare brise, quelque soit la position de la commande de direction.
Avez vous une idée ? Merci
__________________________
Sundae
sundae- Nouveau
Nombre de messages: 30
Emploi: infographiste
Niveau technique automobile: Je fais mes petit service + divers travaux.
Re: [Fiesta 1.4 tdci an 04] probleme de ventilation (résolu)
salut,
le bouton est tout doux à tourner?
n'aurais-tu pas fait quelque chose sur ta voiture récement, du style remplacement ou dépose de la radio?
a+
a+
chémi- Tech-modo
Nombre de messages: 2043
Emploi: mécano
Niveau technique automobile: tombé dedans tout petit
oui le bouton est doux a tourner....
et oui la voiture a ete au garage pour un souci d'autoradio avant que je l'achete.....
Je sents que tu es sur une piste
Sundae
sundae- Nouveau
re,
bin il n'y a plus qu'a y retourner
je me suis fait avoir sur la mienne, le cable se décroche quand on sort la console et s'il n'est pas rebranché lors de la repose
a+
.........a+
chémi- Tech-modo
Emploi: mécano
poawww la loose. c'est pas moi qui ai geré cette reparation, et le garage est à 100km de chez moi. pff fais ch**r.
Y a t'il moyen de le faire sois meme ????
Sundae
sundae- Nouveau
salut,
bin oui. j'y suis arrivé sans trop hurler dans la voiture
tout d'abord, ouvrir la boite à gant (à fond, c'est à dire appuyer sur les butées quand elle est ouverte pour la faire descendre presque jusqu'a la moquette)
là, regarde au niveau du boitier chauffage en faisant tourner le bouton "chaud/froid" de chauffage, tu verras un cable bouger.. débranche le (arrêt de gaine compris, il m'a bien embêté parce que je ne l'avais pas débranché
ensuite, dépose le cache sous volant (tu as la vue ci-dessous, j'ai fouiné et trouvé ça, j'ai pensé que ça te serait utile)
puis la console:
2 vis à gauche, 2 vis à droite, 2 vis sur le dessous. attention, il y a aussi 2 vis 2 vis planquées derrière le commutateur de dégivrage (toujours vue ci-dessous)
à partir de là, tu découvreras le cable non rebranché!
a+
)ensuite, dépose le cache sous volant (tu as la vue ci-dessous, j'ai fouiné et trouvé ça, j'ai pensé que ça te serait utile)
puis la console:
a+
chémi- Tech-modo
Emploi: mécano
Merci beaucoup t'assures a fond.
je regardes ca samedi et je te redis
Sundae
sundae- Nouveau
Reparation ok.
le cable etait juste debranché du bouton de commande.
Tu avais raison sur toute la ligne, merci beaucoup
Sundae
sundae- Nouveau
salut,
ok, nickel.
content pour toi, et bonne route
a+
ok, nickel.
a+
chémi- Tech-modo
Emploi: mécano
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
