| | [mondeo mk3] entrée d'eau | |
| Auteur | Message |
ricardoo Mécano
Nombre de messages: 235 Age: 36 Localisation: toulouse Emploi: regisseur Niveau technique automobile: j'me debrouille(niveau 4) Date d'inscription: 24/09/2007
 | Sujet: [mondeo mk3] entrée d'eau Jeu 18 Déc 2008, 11:45 | |
| il y a + un an, j'avais une entrée d'eau cote droit de la mondy et il y a peu, rebelotte mais coté gauche. pour résoudre ces deux soucis j'ai procédé comme suit: 1: démontage de la garniture 2: décoller le pare vapeur 3: boucher le trou de fixation du lève vitre    vous pouvez decoller seulement la partie inférieure droit du pare vapeurremontage à l'inverse du démontage j'ai résolu le problème depuis un peu plus d'un an coté droit et je n'ai plus jamais eu d'eau à droite, donc j'espère que sera pareil coté gauche
chémi Tech-modo
Nombre de messages: 2045 Age: 43 Localisation: nord Emploi: mécano Niveau technique automobile: tombé dedans tout petit Date d'inscription: 13/10/2006
 | Sujet: Re: [mondeo mk3] entrée d'eau Jeu 18 Déc 2008, 13:07 | |
| salut, et encore un topis très utile de ricardoo!.merci encore. il est évident que se sera très intéressant pour bon nombre de membres réferencé a+ _________________  merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement  tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème |
ricardoo Mécano
 | Sujet: Re: [mondeo mk3] entrée d'eau Dim 12 Avr 2009, 11:21 | |
| bon,apres trois jours de pluie sans arrêt,j'ai encore de la flotte qui rentre dans la voiture. donc si quelqu'un a un solution pour résoudre ceci,avant de tout démonter je suis preneur |
ricardoo Mécano
 | Sujet: Re: [mondeo mk3] entrée d'eau Lun 13 Avr 2009, 10:29 | |
| salut, j'en appelle aux spécialiste du forum, après avoir soulevé la moquette de ma mondeo,je pense avoir trouvé l'origine de l'entrée d'eau.  cela se situe sous le tableau de bord. pouvez-vous me dire comment faire pour stopper cet fuite??? |
chémi Tech-modo
 | Sujet: Re: [mondeo mk3] entrée d'eau Lun 13 Avr 2009, 19:28 | |
| salut, désolé ricardoo, mais où se situe exactement l'emplacement montré sur ta photo? a+ _________________  merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement  tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème |
ricardoo Mécano
 | Sujet: Re: [mondeo mk3] entrée d'eau Lun 13 Avr 2009, 20:47 | |
| | chémi a écrit: | salut, désolé ricardoo, mais où se situe exactement l'emplacement montré sur ta photo? a+ |
salut chemi, cela se trouve sous le tdb au niveau du bloc clim chauffage, je pense que le tuyaux de clim et de chauffage passent par la |
chémi Tech-modo
 | Sujet: Re: [mondeo mk3] entrée d'eau Mar 14 Avr 2009, 19:32 | |
| salut, ok, pour résoudre une entrée d'eau, il faut savoir d'où vient cette eau. c'est à dire, ne pas empécher sa sortie, mais empécher son entrée. je m'explique: cette eau sort de l'espèce de joint que l'on voit, ok. mais ce qu'il faut, c'est lui interdir d'entrer dans ce joint. sur le coup, soit c'est de l'eau de pluie et donc, trouver son cheminement. soit c'est de l'eau de condensation de clim. et là, 2 possibilités: le tuyau d'évacuation de clim est bouché, ou la sortie des tuyaux de clim vers le moteur n'est plus suffisament étanche. explore de ces cotés, et rapport. a+ _________________  merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement  tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème |
ricardoo Mécano
 | Sujet: Re: [mondeo mk3] entrée d'eau Mar 14 Avr 2009, 20:57 | |
| salut chemi, c'est ce que j'ai regarder tout a l'heure. j'ai coupé un peu le joint et il est très humide; et il y avait un peu de jour avant que je le coupe. donc ce que je vais faire,c'est de couper un peu plus le joint et bourrer le tout de silicone et de l'autre coté je vais mettre du blackston. apres j'espere que cela va aller |
ricardoo Mécano
 | Sujet: Re: [mondeo mk3] entrée d'eau Jeu 16 Avr 2009, 16:26 | |
| salut chemi, j'ai profité d'un gros orage,et j'ai de l'eau qui rentre de plusieurs endroits, dont les ailes. car j'ai de l'eau qui coule sur le faisceau qui va au boitier électronique qu'il y a sous la boite a gants. donc si j'ai bien compris j'ai de l'eau qui passe par les ailes... peut tu me dire comment regler le pb. ou me dire si je peut remplir les ailes de mousse expansive et si cela regleras le pb. merci d'avance |
chémi Tech-modo
 | Sujet: Re: [mondeo mk3] entrée d'eau Jeu 16 Avr 2009, 19:27 | |
| salut, | ricardoo a écrit: | salut chemi, j'ai profité d'un gros orage,et j'ai de l'eau qui rentre de plusieurs endroits, dont les ailes. car j'ai de l'eau qui coule sur le faisceau qui va au boitier électronique qu'il y a sous la boite a gants. donc si j'ai bien compris j'ai de l'eau qui passe par les ailes... peut tu me dire comment regler le pb. ou me dire si je peut remplir les ailes de mousse expansive et si cela regleras le pb. merci d'avance |
cette eau reste dans le compartiment moteur. tout ne rentre pas dans l'habitacle par le faisceau du boitier electronique? elle ne rentre bien que par le gros joint caoutchouc? si c'est le cas, étanchéise celui-ci et vois ce que ça donne. il est normal que de l'eau sorte d'un peu partout quand il pleut. l'important c'est qu'elle se cantonne au compartiment moteur. ne mets pas de mousse expansive, tu risques de te retrouver avec des ailes bombées à la gordini! a+_________________  merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement  tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème |
ricardoo Mécano
 | Sujet: Re: [mondeo mk3] entrée d'eau Jeu 16 Avr 2009, 23:14 | |
