Salut a tous,
En effet, j'ai deja eu le soucis pour un client au garage, le tuyau d'évacuation de ta clim est soit déconnecté, soit bouché, car si tu veu la sortie du tuyaux est faite avec 4 petite levres, et l'idéal, c'est de les suprimer tous simplement ( tu les coupe avec un cuter ... ), le tuyau se trouve au pied coté passager, au niveau de la console central, tu a une petite vis de torx ( 20 ), tu l'enlève, et aprés tu retire se cache en plastique, tu voi ensuite ton groupe de chauffage interrieur, et tout en dessous, il y a ton tuyau, avec une grosse rondele en caoutchou noir, tu tire tout simplement dessus, mais fait attention de ne pas l'enlevé du groupe chauffage, car c'est la galere a remettre, tu coupe les fameuses levres du tuyau, et tu le remet a sa place bien évidement, et aprés tu remonte le tout, et le tour est joué ;)
Voila, en esperant que tu me comprendra, si il y a le moindre soucis, n'hesite pas ;)
Coordialement, Oliv'
