[Picasso 1,8 16V an 01] Odeur essence
TECHNIconnexion, forum automobile technique et diagnostic. :: FORUM DES MARQUES ::
:: PEUGEOT et CITROEN :: Résolution des problèmes techniques PEUGEOT et CITROËN. :: Intérieur PEUGEOT et CITROËN.
Page 1 sur 1 • Partager •
J'ai des odeurs d'essence dans l'habitacle. Surtout en été.
Avez vous une idée de la provenance ? Merci
De plus, ma commande centralisée à distance de fermeture des portes ne fonctionne plus.
Celà a commencé par des difficultés à fermer et ouvrir puis plus rien.
J'ai remplacé le pile de la clé ---> sans résultat.
avez vous eu ce problème?
Ou se trouve le récepteur de cette fermeture à distance ?
Tlse
Tlse
tlse- Nouveau
Nombre de messages: 14
Emploi: Mécanique générale
Re: [Picasso 1,8 16V an 01] Odeur essence
peu-tu editer ton titre et le mettre comme les collègues!
__________________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
gabet62- Ingénieur
Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
Un seul problème par sujet
, pour le problème de télécommande, tu peux ouvrir un sujet dans la partie "électricité".
Pour ton odeur d'essence, essaies d'enlever la banquette arrière, sous la moquette il y a des trappes qui accèdent au réservoir. Tu mpourrais déjà vérifier si l'odeur ne vient pas de là.
, pour le problème de télécommande, tu peux ouvrir un sujet dans la partie "électricité".Pour ton odeur d'essence, essaies d'enlever la banquette arrière, sous la moquette il y a des trappes qui accèdent au réservoir. Tu mpourrais déjà vérifier si l'odeur ne vient pas de là.
Les partenaires de techniconnexion
devis de réparation en ligne : www.lebonreparateur.com
ced-46- Tech-admin
Nombre de messages: 11653
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
clà se produit surtout quand il fait chaud et vitres ouvertes ??
Mystère...!!
Tlse
Mystère...!!
Tlse
tlse- Nouveau
Il faut chercher la fuite, attention une fuite d'essence ça peut être dangereux si c'est à côté d'un élément chaud du moteur par exemple.
Il faut bien inspecter l'ensemble du circuit, repérer s'il y a de la crasse qui est collée sur un tuyau, un raccord, l'essence ça n'est pas pratique, ça s'évapore vite !
R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficiles
L'univers est grand, la bêtise humaine aussi.
Oui je roule au 98 et alors ?
jéjé104- Tech-modo
Nombre de messages: 2305
Emploi: Concepteur Fonction-Stratégie CGMP chez Renault
Niveau technique automobile: Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant dans le contrôle moteur
Merci,
j'ai aussi lu quelque part que cela pouvait venir d'un tuyau déboité accessible par la trappe à essence.
je vais inspecter tout ça des qu'il fera meilleur et je vous tiendrai au courant.
merci encore.
Tlse
merci encore.
Tlse
tlse- Nouveau
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
