 [super 5] démontage d'une garniture de porte (tuto)
AuteurMessage
binos
Masculin Nombre de messages: 2060
Emploi: Etudiant en expertise auto
Niveau technique automobile: BTS
MessageSujet: [super 5] démontage d'une garniture de porte (tuto)   Mer 18 Avr 2007, 16:45
Ma mamie a beaucoup de mal à lever et surtout monter sa vitre (elle est obligée de descendre de la voiture pour payer à la pompe ) , donc j'ai décidé de graisser tout le mécanisme de vitre pour qu'elle ait plus de faciliter.
Tout d'abord il faut enlever l'habillage de la clenche en dévissant la vis torx
Ensuite faire glisser vers la droite
Déclipser le bandeau, il faut simplement tout déclipser en tirant vers soi
dévisser les vis de la boite à gants
Ensuite toute la garniture tient par des clips et ce fichu mastic d'étanchéité j'en avais plein les doigts pour le remontage il faut normalement changer ce mastic, enfin bon ....
Je graisse partout sans exception (glissière)
Jusqu'ici la vitre était toujours dur à monter,
/!\ je me suis attardé un peu plus a la manivelle et il y a ce tuyau qui arrive jusqu'au mécanisme de manivelle, donc j'ai mis le bec de ma bombe de graisse dans ce tuyau et juste après la vitre montait beaucoup mieux je ne sais pas vraiment vraiment si c'est la bonne méthode?
Et le tour est joué
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [super 5] démontage d'une garniture de porte (tuto)   Mer 18 Avr 2007, 19:26
pour se tuto!
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
lambaston
Masculin Nombre de messages: 83
Emploi: étudiant
Niveau technique automobile: en progression constante
MessageSujet: Re: [super 5] démontage d'une garniture de porte (tuto)   Sam 21 Avr 2007, 09:03
A les R5 :)
binos
MessageSujet: Re: [super 5] démontage d'une garniture de porte (tuto)   Sam 21 Avr 2007, 18:08
lambaston a écrit:
A les R5 :)
Je ne trouve pas que cette voiture soit tellement bien conçu No par rapport aux 205 qui sont
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: RENAULT :: Résolution des problèmes techniques RENAULT. :: Intérieur RENAULT.-
