 [Picasso 1,8 16V an 01] Odeur essence
AuteurMessage
tlse
Masculin Nombre de messages: 13
Emploi: Mécanique générale
MessageSujet: [Picasso 1,8 16V an 01] Odeur essence   Dim 28 Déc 2008, 16:22
J'ai des odeurs d'essence dans l'habitacle. Surtout en été.
Avez vous une idée de la provenance ? Merci
De plus, ma commande centralisée à distance de fermeture des portes ne fonctionne plus.
Celà a commencé par des difficultés à fermer et ouvrir puis plus rien.
J'ai remplacé le pile de la clé ---> sans résultat.
avez vous eu ce problème?
Ou se trouve le récepteur de cette fermeture à distance ?
Tlse
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [Picasso 1,8 16V an 01] Odeur essence   Dim 28 Déc 2008, 18:27
peu-tu editer ton titre et le mettre comme les collègues!
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
Masculin Nombre de messages: 10323
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
MessageSujet: Re: [Picasso 1,8 16V an 01] Odeur essence   Lun 29 Déc 2008, 16:31
Un seul problème par sujet , pour le problème de télécommande, tu peux ouvrir un sujet dans la partie "électricité".
Pour ton odeur d'essence, essaies d'enlever la banquette arrière, sous la moquette il y a des trappes qui accèdent au réservoir. Tu mpourrais déjà vérifier si l'odeur ne vient pas de là.
_________________
Les partenaires de techniconnexion
devis de réparation en ligne : www.lebonreparateur.com
tlse
MessageSujet: Re: [Picasso 1,8 16V an 01] Odeur essence   Jeu 01 Jan 2009, 21:17
clà se produit surtout quand il fait chaud et vitres ouvertes ??
Mystère...!!
Tlse
jéjé104
Masculin Nombre de messages: 2300
Emploi: Concepteur Fonction-Stratégie CGMP chez Renault
Niveau technique automobile: Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant dans le contrôle moteur
MessageSujet: Re: [Picasso 1,8 16V an 01] Odeur essence   Jeu 01 Jan 2009, 22:22
Il faut chercher la fuite, attention une fuite d'essence ça peut être dangereux si c'est à côté d'un élément chaud du moteur par exemple.
Il faut bien inspecter l'ensemble du circuit, repérer s'il y a de la crasse qui est collée sur un tuyau, un raccord, l'essence ça n'est pas pratique, ça s'évapore vite !
_________________
R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficiles
L'univers est grand, la bêtise humaine aussi.
Oui je roule au 98 et alors ?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
tlse
MessageSujet: Re: [Picasso 1,8 16V an 01] Odeur essence   Jeu 01 Jan 2009, 22:29
Merci,
j'ai aussi lu quelque part que cela pouvait venir d'un tuyau déboité accessible par la trappe à essence.
je vais inspecter tout ça des qu'il fera meilleur et je vous tiendrai au courant.
merci encore.
Tlse
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: PEUGEOT et CITROEN :: Résolution des problèmes techniques PEUGEOT et CITROËN. :: Intérieur PEUGEOT et CITROËN.-
