Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
purger ses freins tout seul
AuteurMessage
mimi57
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+ divers travaux
MessageSujet: purger ses freins tout seul   Mar 12 Sep 2006 - 12:36
Bonjour,je me suis fabriquer un systeme (vu sur un autre forum),pour purger les freins tout seul et sous pression.Le tout pour 0€ pour moi.Et ça marche nickel.
-un bouchon de direction assisté de renault
-un raccord pneumatique mais on peut prendre une valve tubuless sans l'obus.
-un tuyau gaz ou tressé comme le mien
-une embout valve de gonfleur
-une roue gonflé à 1.4 bar
j'ai ajouté un systeme vizibleed acheté 10€ au maxauto pour mettre sur les vis de purge
assemblage percé le bouchon au milieu pour assemblé le raccord ou la valve,pour la valve un trou de 14.
mettre un joint pour le raccord ou un joint a la pate bleu pour la valve
racorder le tuyau avec un collier
et raccorder un embout gonfleur de l'autre coté avec un collier
s'assurer que tout est étanche sutout le bouchon bom
Pour la purge:
ouvrir le bocal de liquide de frein
le remplir au maxi
visser votre bouchon du systeme
mettre sous pression à partir de votre roue gonflé à 1.4 bar
ouvrir la premiere vis de purge correspondant à votre voiture en X ou //
laisser couler dans un bocal avec du liquide,il faut que votre tuyau transparent trempe dedans
refermer la vis,des qu'il n'y a plus de bulles d'air visible
revenir vers l'avant du véhicule,débrancher l'embout gonfleur du pneu
ouvrir le bocal et faire le niveau maxi
refermer avec le bouchon du systeme et recommencer sur les autres roues
une fois fini les 4 roues rajouté le liquide au niveau maxi sans dépassé
cheers la pédale est normalement assez dur
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mar 12 Sep 2006 - 19:34
Bravo mimi.
Ca c'est de la débrouillardise.
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
bublle69
Sexe:Masculin
Emploi : chef de parc
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mar 12 Sep 2006 - 19:40
pas bete l'idee,bravo
_________________
N'hesiter pas a participer au jeux techniconnexion
http://www.techniconnexion.com/Vie-pratique-c13/Le-Bistrot-f7.htm
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mar 12 Sep 2006 - 23:32
Belle invention et merci de nous la faire partager.
_________________
Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant.
Les concours
votre avis sur le forum
Poster une photo
Vos pièces remisées avec techniconnexion
Kingdrawer
Sexe:Masculin
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Autodidacte Mécano !
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mar 12 Sep 2006 - 23:35
Oui merci c'est vrai qu'il fallait y penser...
_________________
Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents.
http://total-sports.forumpro.fr/index.forum
mimi57
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mer 13 Sep 2006 - 4:14
Merci mais le concept n'est pas de moi, je ne fais que le partager pour avoir beaucoup plus de monde qui sachent faire une purge en toute tranquilité, et de plus rassurant pour la sécurité routiere.
Le concept est à l'origine anglais mais avec une bouteille avec du liquide pour remplir automatiquement le liquide en moins dans le bocal.
j'espere que beaucoup de monde feront comme moi.
Bon je dois filer au boulot
Réleboss
Sexe:Masculin
Emploi : enseignant génie mécanique
Niveau technique automobile : avancé, c'est mon métier
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mer 17 Jan 2007 - 14:30
attention toutesfois à la pression (1.4 bars c'est le maxi) car le bocal en plastic sur le maitre cylindre se déforme (blanchie au raccord).
l'autre solution est d'acheter un clapet de retour de gazoil (5 euros neuf) que l'on met sur le tube d'évacuation de liquide, ainsi le liquide sort mais ne rentre pas.
Z1000BOY
Sexe:Masculin
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mer 17 Jan 2007 - 23:01
pas mal !
pour la pression , un regulateur detendeur couplé a une bonbonne de gaz de 1-2 litres ( co2) seraient pas mal non plus...
ca coute de toutes facon bien moins cher que ceci pour un resultat identique..( celui ci coute 285 euros.. )
_________________
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
BMW.PASSION
Sexe:Masculin
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Dim 18 Mar 2007 - 16:23
Bonjour.mimi57.
BIEN. J'ai un un sytéme ,qui ressenble "comme 2 goutes d'eau au tient (j'ai un ami qui pratique le Karting, ils sont obligés de Purger et
Changer le liquide assez souvent "ca marche trés bien", par
Contre lorsque le réservoir est petit ,il faut surveiller le niveau, et la pression de la roue.
Amicalement. JCB.
mimi57
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Dim 18 Mar 2007 - 23:18
Salut Baudichet, c'est vrai le seul probleme de se systeme c'est de controler le niveau et garder la pression de la roue dans le cas de l'entretien de kart.
On peut améliorer le procédé avec un reservoir, mais pour purger ma voiture tout seul, c'est génial plus besoin d'etre deux ou de payer pour le faire.
j'espere que d'autres personnes on fait l'expérience, et donnerons leur avis.
R-Gt3
Sexe:Masculin
Emploi : agent methode plastique
Niveau technique automobile : technitien bricoleur en tout genre
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Lun 19 Mar 2007 - 20:08
super systeme, c'est vrai que la purge c'est plutot galère en plus ca me donne une idée pour le remplissage des boites de vitesse,
la seringue a base de cartouche silicone c'est bien mais le bidon sous pression c'est mieu.
en tout cas j'adopte
cricri699
Sexe:Masculin
Niveau technique automobile : passionner pro
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mar 20 Mar 2007 - 18:44
bravo mimi merci pour le <TUYAU>
chosset2001
Sexe:Masculin
Emploi : ingénieur technique
Niveau technique automobile : bac+5
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Jeu 22 Mar 2007 - 22:19
Hello !
C'est tout simplement génial et si facile à réaliser que je m'en vais en fabriquer trois ( un pour le beauf; moi ; et un bon pote ). Merci pour ton astuce qui va rendre cette opération beaucoup plus pratique.
Fred
lulucasans5
Sexe:Masculin
Emploi : salarier
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mar 5 Fév 2008 - 20:16
je te remerci pour ta comunication cela m evitera de demander a ma femme de pomper le temp que je purge lol!
antho11
Sexe:Masculin
Emploi : intérim
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Lun 9 Juin 2008 - 12:51
J'ai quelques petites interrogations sur le système que l'on branche sur une roue gonflé a 1bar, je m'explique : l'air comprimé qui sert a gonflé la roue est obtenu a partir de l'air ambiant qui contient de l'eau sous forme de vapeur or le liquide de frein "n'aime" pas l'humidité n'y a t-il pas de risque que le liduide de frein contienne de l'eau?
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum technique toutes marques : auto et moto. :: Les apports théoriques et les fiches pratiques.-
