| Auteur | Message |
axl Petit mécano
 Age : 34 Inscrit le : 04 Déc 2006 Messages : 149 Localisation : La rochelle Emploi : taxi Niveau technique automobile : ancien mono-auto-école/debrouillard en méca...
 | Sujet: Monter un alternateur Dim 11 Mar 2007 - 20:47 | |
| Salut a tous
De retour parmi vous après qques soucis de santé
Bon,j'explique la situation.
J'ai un vieu bateau de peche en bois equipé d'un moteur d'une puissance phenomenale ( volvo diesel monocylindre de 10 chx).
Je voudrai équiper ce moteur d'un alternateur pour recharger ma batterie(et faire fonctionner le bac a glaçon) ,pour ce qui est fixation et courroie,impeccable mais,pour les branchements electriques qu'est ce qu'il me faut???
J'ai un alternateur de ford diesel avec regulateur integré,je ne branche que les 3 fils qu'il y a dessus???
Si vous pouviez me renseigner braves gens...
Merci |
chémi Tech-modo
 Age : 42 Inscrit le : 13 Oct 2006 Messages : 1604 Localisation : nord Emploi : mécano Niveau technique automobile : tombé dedans tout petit
 | Sujet: Re: Monter un alternateur Dim 11 Mar 2007 - 20:58 | |
| salut, tu doit avoir un B+ --> + bat
et un D+ --> voyant
le 3e, je pense doit être pour alimenter un compte-tours.
pour être tout à fait sur fait une tof ou donne le modèle de véhicule d'ou vient alternateur
a+
chémi |
axl Petit mécano
 | Sujet: Re: Monter un alternateur Dim 11 Mar 2007 - 21:14 | |
| Salut Chémi et merci
C'est ce modèle d'alternateur(fiesta d de 93)
De toutes facons,il y a un plus et un mois a brancher et c'est tout non???
C'est là que j'ai un doute.. |
dreamtime Nouveau
 Age : 54 Inscrit le : 29 Déc 2006 Messages : 6 Localisation : CONFLANS Emploi : artisan Niveau technique automobile : debutant
 | Sujet: Re: Monter un alternateur Dim 11 Mar 2007 - 22:17 | |
| si tu veux te renseigner sur les moteur bateaux essaie le site "radio ponton" ils y a plein de mecano-bateaux en lignes cordialement |
chémi Tech-modo
 | Sujet: Re: Monter un alternateur Dim 11 Mar 2007 - 22:22 | |
| ok, donc c'est bien ça.
un + bat, oui, il en faut un (direct batterie, gros diamètre)
par contre, une masse, non, elle est prise direct par la fixation.
sur le D+, tu amènes un + 12v après contact via une ampoule (le fameux témoin batterie)
en simplifiant: lorsque l'alternateur ne tourne pas, le D+ est une masse (0v), donc allumage ampoule. quand il se met à tourner, le D+ se transforme en +12v et l'ampoule s'éteint. en cas de défaut de charge, la tension en sortie de D+ baisse sensiblement donc, allumage plus ou moins fort de l'ampoule selon la baisse de charge.
a+
chémi |
axl Petit mécano
 | Sujet: Re: Monter un alternateur Lun 12 Mar 2007 - 11:35 | |
| Voilà une explication qu'elle est claire!!!!
Merci a toi Chémi. |
jéjé104 Tech-modo
 Age : 23 Inscrit le : 13 Aoû 2006 Messages : 2610 Localisation : Méréville (91) Emploi : Concepteur Fonction-Stratégie CGMP Niveau technique automobile : Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant sur banc moteur
 | Sujet: Re: Monter un alternateur Lun 12 Mar 2007 - 19:16 | |
| Bonjour
C'est pas sûr pour la lampe, les vieux alternateurs avaient une alimentation ( + ) et la borne pour le voyant ( L ), c'était séparé.
Si tu as une borne en trop, c'était peut-être aussi une masse, mais comme le dit chémi, l'alternateur prend sa masse directement sur la moteur par la fixation. Sur les Renault notamment, j'ai vu des alternateurs avec 9 fils d'origine que j'ai rebranchés avec 2 et ils chargent correctement. _________________ Merci de lire la charte du forum...
R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficiles
L'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
axl Petit mécano
 | Sujet: Re: Monter un alternateur Lun 12 Mar 2007 - 20:57 | |
| Il va avoir du mal a prendre sa masse le mien,il est fixé sur le bâti en bois...
Mais je vais rajouter une tresse. |
cricri699 Petit mécano
 Age : 39 Inscrit le : 20 Fév 2007 Messages : 77 Localisation : 62 ARRAS Emploi : mecano Niveau technique automobile : passionner pro
 | Sujet: Re: Monter un alternateur Mer 14 Mar 2007 - 20:44 | |
| salut axl tout a fais tu cree un circuit electrique bifilaire comme pour les camion citerne  |
