 [Fiche pratique] Purge d'un circuit d'alimentation diesel
AuteurMessage
offset81
Masculin Nombre de messages: 845
Emploi: Technicien SAV
Niveau technique automobile: Amateur passionné (BTS MCI)
MessageSujet: [Fiche pratique] Purge d'un circuit d'alimentation diesel   Sam 12 Mai 2007, 22:51
Les circuits se regroupent en deux familles:
Les circuits dits:
- En aspiration, c'est à dire sans pompe auxiliaire
- En pression, c'est à dire avec pompe auxiliaire
Circuit en aspiration
1 ) Le niveau du carburant dans le réservoir est suffisant?
Oui = Etape 2
Non = Fait le plein
2 ) Le filtre comporte-t-il un dispositif d'amorçage?
Oui = Etape 3
Non = Etape 7
3 ) Desserer la vis de purge sur le filtre
Actionner le dispositif d'amorçage jusqu'à écoulement sans air du carburant.
Resserrer la vis de purge
La pompe d'injection comporte-t-elle une vis de purge?
Oui = Etape 4
Non = Etape 6
4 ) Purger la pompe d'injection de la même manière que le filtre
Continuer à actionner la pompe d'amorçage tout en actionnant le démarreur, en maintenant la commande d'accélération en position maximum.
La voiture démarre?
Oui = T'es un boss, tu peux aller :pot:
Non = T'as pas de chance, va à l'étape 5
5 ) Desserrer les raccords des injecteurs (desserrer l'écrou qui maintient le tuyaux sur l'injecteur).
Obtenir un débit aux injecteurs en actionnant la pompe d'amorçage, le démarreur et en maintenant la commande d'accélération en position maximum.
Resserrer les raccords.
Démarrer la voiture.
Elle fonctionne?
Oui = Maintient la en accélaration moyenne quelques minutes et va :pot:
Non = Ta panne ne vient pas d'un problème de purge, bonne chance.
6 ) Essayer de démarrer la voiture.
Elle fonctionne?
Oui = Facile. Fait semblant de bricoler encore un peu, sinon ta femme ne te donnera pas ta bière.
Non = Etape 5
7 ) Avant montage, remplir l'élément filtrant avec du carburant propre.
Actionner le démarreur en maintenant la commande d'accélération en position maximum.
Elle fonctionne?
Oui = T'es peut etre bon, mais ne fini pas
Non = Etape 5
_________________
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne
La charte
Les photos
Les vidéos
Bleuavus
Masculin Nombre de messages: 2684
Emploi: Métreur/dessinateur en bâtiment et accessoirement responsable du BE
Niveau technique automobile: Expert en tout et en rien, champion de la débrouille.
MessageSujet: Re: [Fiche pratique] Purge d'un circuit d'alimentation diesel   Sam 03 Oct 2009, 13:37
Circuit en pression
Oui = Etape 2
Non = Fait le plein
Oui = Etape 3
Non = Etape 7
3 ) Le circuit comporte un préfiltre placé avant la pompe d'alimentation (rare)?
Oui = Etape 4
Non = Etape 5
4 ) Remplir le préfiltre avec du carburant propre.
Passer à l'étape 5
5 ) Desserer la vis de purge sur le filtre principal, actionner la pompe d'amorçage jusqu'à écoulement du carburant sans air.
Oui = Etape 6
Non = Etape
6 ) Purger la pompe d'injection à l'aide des vis de purge et mettre le circuit en pression (mettre le contact)
Passer à l'étape 8
7 ) Dévisser la durite de sortie du filtre (ou déclipser)
Mettre le circuit en pression (mettre le contact)
Resserrer la durite ou la reclipser.
Passer à l'étape 8
8 ) Essayer de démarrer la voiture
Elle fonctionne?
Oui = Aller, va faire un tour
Non = Etape 9
9 ) Desserrer les raccords des injecteurs (desserrer l'écrou qui maintient le tuyaux sur l'injecteur).
Elle fonctionne?
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: TECHNICONNEXION ET VOUS ::  :: Forum technique auto et moto :: Les apports théoriques et les fiches pratiques.-
