offset81 Tech-modo
 Age : 27 Inscrit le : 04 Avr 2007 Messages : 1234 Localisation : Melesse (RENNES) Emploi : Technicien SAV Niveau technique automobile : Amateur passionné (BTS MCI)
 | Sujet: Les polluants Sam 30 Juin 2007 - 19:41 | |
| Quelques infos sur les polluants :
1. La pollution
Rappel des principaux polluants émis par le moteur diesel
Le moteur diesel fonctionne en combustion stratifiée, c’est à dire que la répartition du carburant dans la chambre de combustion n’est pas uniforme car le mélange air/carburant se produit au moment de la combustion. De plus, le gazole ne dispose que de très peu de temps pour se mélanger à l’air. On obtient donc un mélange hétérogène avec des zones pauvres et des zones riches. L’utilisation de l’air n’étant pas optimale, le moteur diesel fonctionne avec un rapport d’air élevé (λ=quantité d’air introduite/besoin théorique=1,2).
Le début et l’évolution de l’injection ainsi que la pulvérisation du carburant influencent les émissions polluantes.
De la combustion résultent différents résidus, fonction de la conception, de la puissance et de la charge du moteur.
La composition des gaz d’échappement est la suivante :
- eau (2O) et dioxyde de carbone (CO2), produits normaux de la combustion du gazole - monoxyde de carbone (CO) - hydrocarbures non brûlés et partiellement brûlés(HC) - oxydes d’azote (NOx) - anhydride sulfureux (SO2) - acide sulfurique (H2SO4) - particules de suie
Les polluants actuellement réglementés pour le moteur diesel sont le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures (HC) et les particules. L’opacité des fumées est également réglementée.
2. Quelques rappels sur les polluants réglementés
a) Les particules de suie
Pendant l’échauffement des zones riches, les réactions n’ont lieu que dans la vapeur des gouttes de carburant.
Il se forme alors du carbone libre. Lorsque durant la réaction, ces particules de carbone ne peuvent brûler, par exemple en raison d’un mélange incomplet, d’un manque d’oxygène local ou de l’extinction de la flamme à des endroits froids, les particules se retrouvent en tant que particules de suie dans le gaz d’échappement.
Les particules de suie sont des enchaînements de particules de carbone avec une surface spécifique très grande à laquelle s’additionnent des hydrocarbures non brûlés et partiellement brûlés. Il s’agit souvent d’aldéhydes avec une odeur pénétrante.
b) Les oxydes d’azote
Les oxydes d’azote se forment à haute température. L’augmentation de la température de combustion engendre donc une augmentation des émissions d’oxydes d’azote. La montée de la température de l’air d’admission (par exemple par suralimentation) entraîne une augmentation de la température de combustion et donc de la formation d’oxydes d’azote. On utilise ainsi, sur certains moteurs, un échangeur thermique destiné à refroidir l’air comprimé pour réduire la formation d’oxydes d’azote.
c) Monoxyde de carbone et hydrocarbures
Dans les zones ou il subsiste un manque d’air durant le processus de combustion, seules des éactions partielles ont lieu. La combustion incomplète génère avant tout la formation de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures non brûlés qui se retrouvent dans les gaz d’échappement.
d) Les fumées
On distingue souvent :
- les fumées dites blanches ou bleues, constituées principalement d’hydrocarbures, d’huile ou de combustible imbrûlés décomposés thermiquement (démarrage à froid en faible charge)
- les fumées noires apparaissant en charge élevée, composées des « particules », le terme de suie étant plus général.
Outre les polluants réglementés énumérés ci-dessus, les constructeurs ont été amenés à analyser plus précisément les composés qui pourraient constituer un danger pour la santé. Ces composés, très nombreux, sont souvent produits à des teneurs très faibles.
La liste suivante indique les principaux polluants non réglementés issus du moteur diesel : - RCHO : aldéhydes et cétones - Hydrocarbures individuels - HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polynucléaires) : issus spécifiquement de la formation des particules - Sulfates : ils proviennent du soufre contenu dans le gazole - Phénols : composés aromatiques oxydés au cours de la combustion en mélange pauvre - Nitrosamines : ils proviennent de la réaction de l’azote oxydé et des HC _________________ La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne
La charte Les photos Les vidéos |
binos Tech-modo
 Age : 19 Inscrit le : 01 Jan 2007 Messages : 1836 Localisation : DIEPPE Emploi : étudiant en BTS AVA Niveau technique automobile : BAC STI GM, je fais tous sur ma voiture
 | Sujet: Re: Les polluants Dim 1 Juil 2007 - 10:49 | |
| beaucoup offset c'est très instructif @+ |
