7. Comment reconnaître la viscosité d'une huile pour moteur?
La viscosité d'une huile dépend directement de la température.
Un premier nombre, suivi de la lettre W, indique la viscosité à basse température (les plus fréquentes étant SAE: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W).
Un second indique la viscosité à haute température (les plus fréquentes étant SAE: 30, 40, 50).
La viscosité d'une huile moteur étant (généralement) mesurée à deux températures extrêmes, on obtient des combinaisons telles que SEA: 5W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50.
En règle générale, nous dirons que plus le chiffre SAE est élevé, plus l'huile est épaisse.
8. Quels sont les avantages d'une huile moteur synthétique?
L'utilisation d'une huile moteur synthétique présente plusieurs avantages:
Une huile synthétique dépose un film lubrifiant plus résistant sur les pièces en mouvement. Elle peut donc se permettre d'être plus fluide, ce qui réduit la résistance dans le moteur et par conséquent, la consommation de carburant.
L'huile synthétique pouvant être plus fluide grâce à la meilleure tenue du film lubrifiant qu'elle dépose, elle se dispersera plus rapidement dans le moteur lors d'un démarrage à froid, ce qui en réduira considérablement l'usure.
Par des températures élevées, une huile synthétique est moins volatile, d'où une consommation moindre.
Une huile synthétique est thermiquement plus stable, c'est-à-dire qu'elle convient mieux et résiste plus longtemps aux charges importantes. Autrement dit, l'huile synthétique se prête parfaitement aux conditions extrêmes.
9. Pourquoi existe-t-il aussi des huiles moteur semi-synthétiques (= partiellement synthétiques)?
Ce type d'huile combine d'une part les avantages d'une huile synthétique et d'autre part un prix plus avantageux.
10. Les huiles synthétiques, semi-synthétique et minérale sont-elles miscibles?
Les huiles synthétiques, semi-synthétiques et minérales commercialisées par Q8Oils proviennent toutes de la même famille: celle des hydrocarbures paraffiniques.
Elles sont parfaitement miscibles.
11. Dans le cas d'un moteur diesel, le fait de changer d'huile est-il vraiment sans risque?
Certaines restrictions s'imposent:
Le pouvoir détergent d'une huile moteur moderne est généralement supérieur à celui d'une huile moteur plus ancienne. Dans le cas de moteurs qui sont lubrifiés depuis un certain temps avec la même huile, il peut y avoir eu dépôt d'impuretés à certains endroits du moteur.
Si l'on ajoute une huile moteur de la dernière génération, ces impuretés risquent de se dissoudre dans l'huile. Outre une consommation d'huile plus élevée, ce phénomène peut provoquer l'obstruction de petits conduits, empêchant ainsi une bonne lubrification.
12. Dans le cas d'un moteur diesel, dois-je utiliser une huile minérale, semi-synthétique ou synthétique?
Afin de guider votre choix, sachez que la plupart des fabricants de véhicules utilitaires continuent à prescrire une huile minérale pour les moteurs diesel. Avec une huile minérale, les vidanges ne peuvent généralement être espacées de plus de 45.000 km. Quelques constructeurs de véhicules utilitaires préconisent toutefois une huile semi-synthétique, afin de pouvoir espacer d'avantage les vidanges, tout en conservant la garantie du constructeur. Pour la grande majorité des véhicules utilitaires, l'utilisation d'une huile de synthèse ne permet pas d'espacer davantage les vidanges par rapport à une huile semi-synthétique. Le choix ne se justifie que par la volonté d'utiliser une huile de qualité supérieure.
13. Est-il préférable d'utiliser une huile de transmission minérale, semi-synthétique ou synthétique?
Afin de guider votre choix, sachez que:
La plupart des fabricants de véhicules utilitaires continuent à prescrire une huile de transmission minérale. Avec une huile de transmission minérale, l'espacement des vidanges ne peut généralement excéder 90.000 km. De nombreux constructeurs de véhicules utilitaires préconisent également les huiles semi-synthétiques et de synthèse, afin d'espacer davantage les vidanges, en l'occurrence tous les 400.000 km max. En règle générale, les huiles de transmission synthétiques et semi-synthétiques permettent de réduire la consommation de carburant par rapport aux huiles de transmission minérales.
_________________
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
