offset81 Tech-modo
 Age : 27 Inscrit le : 04 Avr 2007 Messages : 1234 Localisation : Melesse (RENNES) Emploi : Technicien SAV Niveau technique automobile : Amateur passionné (BTS MCI)
 | Sujet: [Fiche pratique] Purge d'un circuit d'alimentation diesel Sam 12 Mai 2007 - 22:51 | |
Les circuits se regroupent en deux familles:
Les circuits dits:
- En aspiration, c'est à dire sans pompe auxiliaire - En pression, c'est à dire avec pompe auxiliaire
Circuit en aspiration
1 ) Le niveau du carburant dans le réservoir est suffisant? Oui = Etape 2 Non = Fait le plein
2 ) Le filtre comporte-t-il un dispositif d'amorçage? Oui = Etape 3 Non = Etape 7
3 ) Desserer la vis de purge sur le filtre Actionner le dispositif d'amorçage jusqu'à écoulement sans air du carburant. Resserrer la vis de purge La pompe d'injection comporte-t-elle une vis de purge? Oui = Etape 4 Non = Etape 6
4 ) Purger la pompe d'injection de la même manière que le filtre Continuer à actionner la pompe d'amorçage tout en actionnant le démarreur, en maintenant la commande d'accélération en position maximum. La voiture démarre? Oui = T'es un boss, tu peux aller Non = T'as pas de chance, va à l'étape 5
5 ) Desserrer les raccords des injecteurs (desserrer l'écrou qui maintient le tuyaux sur l'injecteur). Obtenir un débit aux injecteurs en actionnant la pompe d'amorçage, le démarreur et en maintenant la commande d'accélération en position maximum. Resserrer les raccords. Démarrer la voiture. Elle fonctionne? Oui = Maintient la en accélaration moyenne quelques minutes et va Non = Ta panne ne vient pas d'un problème de purge, bonne chance.
6 ) Essayer de démarrer la voiture. Elle fonctionne? Oui = Facile. Fait semblant de bricoler encore un peu, sinon ta femme ne te donnera pas ta bière. Non = Etape 5
7 ) Avant montage, remplir l'élément filtrant avec du carburant propre. Actionner le démarreur en maintenant la commande d'accélération en position maximum. Essayer de démarrer la voiture. Elle fonctionne? Oui = T'es peut etre bon, mais ne fini pas Non = Etape 5
Circuit en pression
3 ) Le circuit comporte un préfiltre placé avant la pompe d'alimentation (rare)? Oui = Etape 4 Non = Etape 5
4 ) Remplir le préfiltre avec du carburant propre. Passer à l'étape 5
5 ) Desserer la vis de purge sur le filtre principal, actionner la pompe d'amorçage jusqu'à écoulement du carburant sans air. Resserrer la vis de purge La pompe d'injection comporte-t-elle une vis de purge? Oui = Etape 6 Non = Etape
6 ) Purger la pompe d'injection à l'aide des vis de purge et mettre le circuit en pression (mettre le contact) Passer à l'étape 8
7 ) Dévisser la durite de sortie du filtre (ou déclipser) Mettre le circuit en pression (mettre le contact) Resserrer la durite ou la reclipser. Passer à l'étape 8
8 ) Essayer de démarrer la voiture Elle fonctionne? Oui = Aller, va faire un tour Non = Etape 9
9 ) Desserrer les raccords des injecteurs (desserrer l'écrou qui maintient le tuyaux sur l'injecteur). Obtenir un débit aux injecteurs en actionnant la pompe d'amorçage, le démarreur et en maintenant la commande d'accélération en position maximum. Resserrer les raccords. Démarrer la voiture. Elle fonctionne? Oui = Maintient la en accélaration moyenne quelques minutes et va Non = Ta panne ne vient pas d'un problème de purge, bonne chance. _________________ La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne
La charte Les photos Les vidéos |
