| Fonctionnement du filtre à particules | |
| Auteur | Message |
offset81 Tech-modo
Nombre de messages: 849 Age: 28 Localisation: Melesse (RENNES) Emploi: Technicien SAV Niveau technique automobile: Amateur passionné (BTS MCI) Date d'inscription: 04/04/2007
 | Sujet: Fonctionnement du filtre à particules Sam 30 Juin 2007 - 19:33 | |
| Salut.
Beaucoup de personnes se demandent comment fonctionne le FAP, alors voici un petit récapitulatif :
Le système FAP comprend :
- Un support filtrant en carbure de silicium associé à un pré catalyseur placé en amont et des capteurs de contrôle de la température et de la pression.
- Un logiciel évolué de commande et de contrôle du moteur, intégré au calculateur. Il pilote la régénération du filtre et assure l’auto-diagnostic du système - Un système d’additivation du carburant intégré au véhicule, qui injecte dans le réservoir, à chaque plein, les quantités appropriées d’additif à base de cérine.
Principe de fonctionnement :
Les particules sont piégées dans le filtre qui doit être régénéré régulièrement, tous les 400 ou 500 kilomètres. La régénération consiste à brûler les particules accumulées dans le filtre. Elle s’effectue naturellement pour des températures de l’ordre de 550°C. Il faut donc mettre en place une gestion du système d’injection afin d’atteindre cette température même dans les conditions les plus défavorables de roulage, par exemple en ville où la température d’échappement n’excède pas généralement 150 à 200°C :
- Une post-injection de carburant en phase de détente crée une post-combustion dans le cylindre qui entraîne une hausse de température de 200 à 250 °C
- Une post-combustion complémentaire, générée par un catalyseur d’oxydation placé en amont du filtre, traite les hydrocarbures imbrûlés issus de la post-injection. La température des gaz d’échappement peut ainsi augmenter de plus de 100°C.
Ainsi la température d’échappement n’est jamais inférieure à 450 °C. L’adition d’Eolys ( un composé à base de cérine) permet d’abaisser la température de combustion des particules à 450°C et d’assurer la régénération. En fait la post-combustion n’est là que pour amorcer la régénération qui s’effectue ensuite naturellement jusqu’à ce que les suies soient entièrement brûlées. Elle sera éclenchée grâce à l’information du capteur de pression qui suit l’état de colmatage du filtre (FAP 1°génération).
Précautions, nettoyage ,efficacité:
La post-injection entraîne une augmentation de couple qui doit être indiscernable par le conducteur. Pour cela une stratégie de contrôle de la pression de suralimentation et une commande optimisé de l’injection est mise en place. Elle est rendue possible par la flexibilité du système comon-rail.
Le filtre est prévue pour la durée de vie entière du véhicule, et doit être nettoyé tous les 80000 km pour enlever les dépôts de cérine. Les résultats sont probants puisqu’il permet de supprimer les missions de particules ( à la limite du décelable) et le surconsommation est inférieure 5%. _________________ La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne
La charte Les photos Les vidéos |
binos Tech-modo
Nombre de messages: 1512 Age: 20 Localisation: DIEPPE Emploi: Etudiant Niveau technique automobile: BTS AVA, je fais tous sur ma voiture Date d'inscription: 01/01/2007
 | Sujet: Re: Fonctionnement du filtre à particules Dim 1 Juil 2007 - 10:54 | |
| Salut, Super bien expliqué offset Comment procèdent ils pour nettoyer le FAP ? Est il vrai que dans certaines villes polluées l'air qui rentre dans le moteur ressort plus propre à l'échappement? Merci @+ |
offset81 Tech-modo
 | Sujet: Re: Fonctionnement du filtre à particules Dim 1 Juil 2007 - 11:59 | |
| Salut et merci.
En sachant que dans certaines villes comme mexico, l'air de la ville n'est pas recyclé, et en tenant compte du fait qu'il y a énormément de vieilles voiture, c'est fort possible, mais seulement sur certains polluants, comme les Nox par exemple, mais il est évident qu'au niveau CO2, il y en a bien plus à la sorti, puisque ce qui rentre dans le moteur est bien obligé d'en ressortir, sauf les polluants bloqués par le FAP.
Pour le nettoyage du FAP, en premier, HC et particules brulés à 600°C, puis nettoyage à l'eau et séchage à l'air chaud, puis vérification du nettoyage.
A + _________________ La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne
binos Tech-modo
 | Sujet: Re: Fonctionnement du filtre à particules Dim 1 Juil 2007 - 12:10 | |
| pour la réponse offset |
sofie13 Nouveau
Nombre de messages: 41 Age: 27 Localisation: marseille Emploi: formation de secretaire Niveau technique automobile: novice Date d'inscription: 28/02/2007
 | Sujet: Re: Fonctionnement du filtre à particules Mer 22 Oct 2008 - 15:20 | |
| bonjour, est ce que qu'un fap encrassé peu augmenté peut faire monter la consomation d'une voiture? |
offset81 Tech-modo
 | Sujet: Re: Fonctionnement du filtre à particules Sam 25 Oct 2008 - 15:23 | |
| Salut
Effectivement, un fap encrassé ne permet plus un passage des gaz optimal, ce qui diminue le rendement du moteur, soit une augmentation de la consommation.
Il faut malheureusement faire changer ton fap si il est bouché, ou refaire le plein de cérine en fonction des véhicules.
++ _________________ La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne
Karl Nouveau
Nombre de messages: 1 Age: 47 Localisation: Suisse Emploi: libéral Niveau technique automobile: moyen moyen Date d'inscription: 29/11/2008
 | Sujet: catalyseur de voiture Sam 29 Nov 2008 - 11:47 | |
| Tout d'abord bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et suis ravi d'y venir e temps en temps pour y apprendre .. J'aurais une petite question à soumettre aux compétences que vous démontrez.
Une des phases de la réaction de catalyse, si je ne m'abuse, nécessite un peu d'eau. D'où vient cette eau pour la voiture ?????  |
